Le Deal du moment : -17%
249 €
C6 Z06 bruit zone boite
C6 Z06 bruit zone boite Empty C6 Z06 bruit zone boite
Message par ludo637 Lun 23 Jan 2023 - 14:47
Je viens vers vous et vos lumières. En effet, j'ai remarqué que j'avais un "bruit" au niveau de la boite ou dans cette zone, comme un "bruit" de roulement, mais il disparait lorsque j'embraye, plus rien, plus un "bruit". Par contre dès que je relâche la pédale, paf il revient. Le "bruit" est audible à faible vitesse.
Elle sort du garage pour le service. Le mécano qui a l'habitude des Corvettes me dit que c'est normal, qu'elles font toutes du bruit. Il en avait une autre en entretien et visiblement elle faisait le même "bruit".
Ce "bruit" parle à quelqu'un ?
Est-ce que cela peut-être la butée d'embrayage ou l'embrayage, la fourchette ?
ludo637
ludo637
Nombre de messages : 120
Modele Vette : C6 Z06 full black 09
C6 Z06 bruit zone boite Empty Re: C6 Z06 bruit zone boite
Message par papatch Lun 23 Jan 2023 - 16:29
Cela ressemble au bruit d'une butée d'embrayage quand tu est au point mort .Rien d'anormal alors .
Enormément de voiture font ce bruit plus ou moins fort .
Il faut plus s'inquiéter si le bruit augmente en embrayant (donc l'inverse de chez toi) c'est le signe que la butée va lâcher .
Apres cela peut etre un roulement de boite ,mais le bruit resterais toujours alors .
Contrôle tout de même ton niveau de liquide d'embrayage au cas ou ,mais pour moi rien d'inquiétant dans ce que tu décris .
papatch
papatch
Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Message par ludo637 Lun 23 Jan 2023 - 18:22
Ok merci
Le niveau du liquide est en ordre.
ludo637
ludo637
Message par Rapido63 Mar 24 Jan 2023 - 0:42
ludo637 a écrit:Ok merci
...et limpide ?
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2645
Message par ludo637 Mar 24 Jan 2023 - 7:45
Non un chouille bringé.
Je comptais faire une petite purge à la seringue avec ça Valvoline
ludo637
ludo637
Message par Rapido63 Mar 24 Jan 2023 - 8:35
DOT3 possible pour les freins (je parle pour C6 standard), bien que je mets de la DOT4.
Mais pour l'embrayage, c'est DOT4 (même sur C6 de base).
Rapido63
Rapido63
Message par ludo637 Mar 24 Jan 2023 - 9:02
Ok donc pour toi la Valvoline ne va pas.
Je vais faire les freins et mettre du RBF 600 du coup ca passe aussi pour l'embrayage ?
ludo637
ludo637
Message par Rapido63 Mar 24 Jan 2023 - 12:45
ludo637 a écrit:Ok donc pour toi la Valvoline ne va pas.
Motul dit que le RBF est miscible avec le DOT3 ou DOT4 (ou même 5.1, mais pas avec le 5 à base de silicone), alors oui.
Rapido63
Rapido63
Message par ludo637 Mar 24 Jan 2023 - 16:47
Oui j'ai lu sur le forum ricain que beaucoup mettaient le RBF.
Du coup, je ferais une pierre deux coups freins + embrayage.
ludo637
ludo637
Message par ludo637 Sam 25 Mar 2023 - 14:22
Suite à la purge du liquide par du RBF 600 le bruit à nettement diminué, le top.
ludo637
ludo637
Message par Rapido63 Lun 27 Mar 2023 - 7:33
ludo637 a écrit:Suite à la purge du liquide par du RBF 600 le bruit à nettement diminué, le top.
party1
Rapido63
Rapido63
