-38%
99.99 € 159.99 €
C5 Z06; quel alternateur ?
C5 Z06; quel alternateur ? Empty C5 Z06; quel alternateur ?
Message par Did Z06 Mer 8 Fév 2023 - 10:11
Avis aux possesseur de C5 Z06, beaucoup de soucis électriques sur ma voiture depuis quelques temps,
après une enquête minutieuse d'un chevronné qui solde les soucis au fur et a mesure,
il semblerai que je n'ai pas le bon alternateur sur ma voiture (en effet celui-ci a été changé il y a 4 ans suite a une panne).
L'électricien de l'époque, qui avait procédé au changement, m'avait dit avoir eu des difficultés a en trouver un, mais sans plus... depuis il est a la retraite.
L'alternateur en place actuellement provoque des surtensions de manière très aléatoire ce qui n'a pas facilité le diagnostique.
J'ai vu qu'il existe plusieurs marques, modèles, puissance (110 ou 145A) et divers diamètre de poulie donc si un possesseur de Z06 peut m'aider
a trouver ces informations afin que je puisse commander le bon en espérant qu'il n'y ai pas d'autres dégâts ailleurs.
Merci d'avance pour la collaboration
Did Z06
Did Z06
Masculin Nombre de messages : 4
Modele Vette : C5 Z06
C5 Z06; quel alternateur ? Empty Re: C5 Z06; quel alternateur ?
Message par regis Z06 Mer 8 Fév 2023 - 10:19
Tu contactes notre partenaire qui est sur le forum et il te trouve le bon modèle adapté à ton véhicule..
Whizz = Jerome = us import specialist
info@us-import-specialist.com
Masculin Nombre de messages : 7288
Message par darde Mer 8 Fév 2023 - 10:24
Un alternateur,110 ou145A ça se répare très facilement il y a des kits de remise à neuf comprenant balais ,bagues collectrices,régulateur et roulements.Une fois ces pièces remplacées,si le stator n'est pas HS et il y a peu de chances qu'il le soit,il est comme neuf.D'ailleurs j'ai fait un sujet là dessus.
https://www.corvettepassion.com/t39397-alternateur-c5
De souvenir le kit vaut environ 70.00€
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par Did Z06 Mer 8 Fév 2023 - 10:27
Oui, je comprend mais dans mon cas je ne souhaite pas réparer pour l'instant.
Il s'agit plutôt de mettre celui qui convient car celui qui est en place n'est pas approprié
Did Z06
Did Z06
Message par Maldito Mer 8 Fév 2023 - 12:32
Tu as, dans ta boîte à gants, un autocollant qui réunit les codes RPO, qui te donne en gros les options et équipements installées dans ta C5Z06.
Pour l'alternateur tu as soit le code K63 Generator 110amp ou KG3 Generator 145amp
Message par Fanfan76 Mer 8 Fév 2023 - 15:26
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech/3826766-alternator-design-and-issues.html
Il y a un article sur Corvette Forum US si ca peut t'aider ? Apparemment les alternateurs de 2001-2002 sont différent des 2003-2004 !
Masculin Nombre de messages : 2184
