Remorquage et boîte auto
Je vais devoir remorquer ma c3 à la corde sur quelques kilomètres.
- y a-t-il un risque notamment pour le visco-coupleur ?
- y a-t-il un point d’ancrage à privilégier ?
PéGéZen- Short Block
- Nombre de messages : 91
Modele Vette : C3 1982 Collector Edition (moteur L83)
Re: Remorquage et boîte auto
Boite manuelle ?
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Non Phane, une 82 c'est forcément bva.
@ péGézen : Tu la mets en neutre, et tu as un crochet de remorquage en plein milieu du parce choc avant, sous le nez de la C3.
Je viens de remorquer la mienne avant-hier. Dans l'idéal tu mets un conducteur au volant pour diriger la Vette pendant que tu la remorques. Sinon, il faut bloquer les roues avant, mais pas de corde, une barre de remorquage évidement... Sinon, premier freinage de la remorqueuse
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1508
Normalement on tracte pas une bva moteur à l’arrêt !
phane- Turbocharged
phane a écrit: Normalement on tracte pas une bva moteur à l’arrêt !
D’où ma question : sachant que l’auto ne démarre pas et que je n’ai pas d’autre alternative que le remorquage, comment limiter les risques éventuels ?
Il y a moins de 5 km à parcourir.
Peut-être gaver la boîte d'huile !
phane- Turbocharged
En remorquant la bva sur moins de 5km et en roulant lentement, il ne se passera pas grand chose. C'est juste que sur une bva, tu ne lubrifies plus l'arbre de sortie si le moteur ne tourne pas. Mais sur 5km, il n'y a vraiment pas grand risque...
Pas plus de 50 km/h - boîte auto
Avec une barre celui qui est dans la voiture tractée ne doit uniquement viser l'avant de la voiture avec l'arrière de celle qui tracte, comme un bus double à soufflet, il ne regarde pas les filles et les oiseaux, uniquement le centre de la voiture qui le tracte comme si il voulait rentrer dans le coffre.
* Beaucoup veulent tourner en voyant le tracteur tourner et là c'est barre en travers puis un avant et un arrière en carrosserie.
Il m'est arrivé de nuit sans circulation de tracter à 130 km/h sur un centaine de km sans souci avec les deux véhicules qui ne font qu'un seul.
À la corde c'est pareils mais particulièrement fatigant, quelques fois la corde est détendue et au re-tirage peut causer des dégâts sans compter quand la corde détendue passe sous une roue. aiiiiii aiiiiiii pas glop, pas glop
Ok, on va se mettre pépère à 20km/h et je m’obligerai à faire l’impasse sur les filles !
Merci les gars
Merci les gars
» PEUT ON METTRE UNE BOITE AUTO DE C6 2005 SUR UNE C5 BOITE AUTO?
» Boite auto VS boite meca
» Boite auto....?
» boite auto C4
» Boite auto....?
» boite auto C4
