-35%
359.99 € 549.99 €
Durite huile BVA
+8
eric6458
nono22
ChrisC5
BOBOBSS
12 participants
Durite huile BVA Empty Durite huile BVA
Message par BOBOBSS Ven 3 Mar 2023 - 14:49
Bonjour
Au contrôle technique, ils ont vu que la durite souple d'huile de BVA qui est connecté au radiateur, fuie. Elle est sertie, donc, il faut la remplacer.
C'est celle-ci le n°8 .Durite huile BVA Captur10
Apparemment, c'est la tuyauterie complète qu'il faut changer. ==> Tuyauterie
Est-ce que quelqu'un à déjà remplacer uniquement cette durite souple ?
Ou bien, si quelqu'un a dans ses cartons une pièce d'occas.
BOBOBSS
BOBOBSS
Masculin Nombre de messages : 1079
http://dodge.forumpro.fr/
Durite huile BVA Empty Re: Durite huile BVA
Message par ChrisC5 Lun 6 Mar 2023 - 20:35
Il te faudra la déposer, de mémoire tu as un raccord sur le côté du moteur, et voir avec un atelier spécialisé dans les durites hydrauliques qui pourra t'y sertir un tuyau neuf.
C'est arrivé aussi à un pote, il a monté un tuyau souple avec 4 colliers à visser en inox, deux par côté, c'est moins joli mais tout aussi efficace.
ChrisC5
ChrisC5
Masculin Nombre de messages : 426
Message par BOBOBSS Lun 6 Mar 2023 - 23:00
Merci chris, oui, c'est vrai, si je ne trouve pas quelqu'un qui refait ce genre de durit, je ferai comme ton pote, étant donné qu'il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Merci pour l'idée.
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par misterZ Mar 7 Mar 2023 - 7:26
ça se changer et là tu as de la chance elle n'est pas chère
y a 1 bout de durite sertie pour relier 2 tubes vissés : rien d'insurmontable
si vraiment c'est chiant, tu remplaces la durite par 1 nouveau tuyau et 2 colliers ... même effet que le sertissage Wink
*edit* ah bah on a les mêmes idées lol
Nombre de messages : 2705
Message par Maldito Dim 26 Mar 2023 - 10:47
C'est le moment de passer sur un vrai radiateur d'huile, le système d'origine n'est pas très performant surtout si la boîte est vraiment sollicitée, sur des grands trajets vallonné ou montagneux. Il y a de place entre le radiateur et le condenseur en plus.
Message par misterZ Lun 27 Mar 2023 - 14:24
Maldito a écrit:C'est le moment de passer sur un vrai radiateur d'huile, le système d'origine n'est pas très performant surtout si la boîte est vraiment sollicitée, sur des grands trajets vallonné ou montagneux. Il y a de place entre le radiateur et le condenseur en plus.
ça je l'ai toujours dit et ça fait plus de 10 ans ...
Message par BOBOBSS Lun 27 Mar 2023 - 21:46
Je pense que je vais rester comme ça, je ne suis pas un dingue de la pédale droite, surtout en montagne.
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par frederic10 Mar 28 Mar 2023 - 18:16
+1000 party1
Nombre de messages : 854
Message par nono22 Sam 22 Avr 2023 - 14:22
BOBOBSS a écrit:Bonjour
Bonjour, je vois que tu as une doc détaillée sur notre chère Corvette, peux tu me dire ou je peux trouver ou télécharger cette DOC, parce que je viens d'ouvrir un nouveau sujet sur le problème de refroidissement de la BVA, merci
nono22
nono22
Masculin Nombre de messages : 411
Modele Vette : C5 Europe 1999
Message par eric6458 Sam 22 Avr 2023 - 18:15
J'ai déjà fait la manip,il suffit de couper les jupes qui sont elles-mêmes serties sur les tuyaux métalliques qui arrivent de la BVA.Il faut un peu de patience pour le faire en place car pour cisailler les jupes sans abîmer le tuyau métal.Ensuite trouver de la durite hydraulique avec le bon diamètre intérieur et il faut mettre 4 colliers inox a oreilles par durite et le tour est joué et refaire le niveau de la BVA,car tu vas perdre un peu d'huile.J'avais perdu environ 1,5 litre.
eric6458
eric6458
Nombre de messages : 62
Message par BOBOBSS Sam 22 Avr 2023 - 21:44
Nono, j'ai le fichier sous format PDF si tu veux
eric6458 , merci pour ton retour.
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par nono22 Dim 23 Avr 2023 - 1:39
BOBOBSS a écrit:Nono, j'ai le fichier sous format PDF si tu veux
Merci, avec plaisir, mon mail : noel.gouriou@gmail.com
Bonne journée
nono22
nono22
Message par BOBOBSS Dim 23 Avr 2023 - 21:42
Mail envoyé, si ce n'est pas assez détaillé, j'en ai d'autre, mais le fichier est gros.
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par nono22 Lun 24 Avr 2023 - 4:16
MERCI beaucoup
nono22
nono22
Message par Maldito Lun 24 Avr 2023 - 16:40
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/chevrolet/15y-y/04/1y04-037/
Durite huile BVA 267910
Message par nono22 Mar 25 Avr 2023 - 2:21
Merci, c'est top, mais depuis j'ai réfléchis à une autre solution, c'est mettre un carter de boite plus profond et ventilé, j'attends de savoir s'il y a de la place, bonne journée
https://derale.com/product-footer/transmission-pans/cooling-pans/14204-detail
nono22
nono22
Message par edencars Mar 25 Avr 2023 - 6:03
Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution de mettre un carter plus grand, car plus il y a d’huile et plus ça chauffe ! C’est pour cette raison, entre autres, qu’on met des carters secs sur les voitures de sport. Je n’arrive pas à comprendre cette surchauffe, il doit y avoir une anomalie dans le circuit d’huile, c’est certain, surtout si la voiture est utilisée « normalement ». En cas d’utilisation circuit, même si je ne vois pas l’interêt aujourd’hui avec une C5, mais chacun a le droit de faire ce qu’il veut effectivement, c’est le refroidissement qu’il faut augmenter (radiateur plus important) et non la quantité d’huile qui va à l’inverse.
Message par nono22 Mar 25 Avr 2023 - 7:38
Merci pour ton point de vue, mais il y a pas mal de contradictions à ce sujet , bonne journée
nono22
nono22
Message par Maldito Mar 25 Avr 2023 - 9:40
Attention de bien choisir pour que ça ne dépasse pas trop du train ar, afin d'éviter les frottements. Néanmoins ça sera un plus pour les futurs vidange, avec un vrai bouchon, fini les douches de dexron Durite huile BVA 839752
Message par BOBOBSS Ven 14 Juil 2023 - 17:22
Pour ceux qui ont remplacé la durite en coupant les sertissages, quel diamètre de durite hydraulique avez-vous installé ?
Merci d'avance.
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par Brenne Sam 15 Juil 2023 - 5:15
au passage , merci pour le lien , je ne connaissais , super quand on cherche une reference ..... party1
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1225
Message par doume66 Sam 15 Juil 2023 - 9:13
nono22 a écrit:Merci, c'est top, mais depuis j'ai réfléchis à une autre solution, c'est mettre un carter de boite plus profond et ventilé, j'attends de savoir s'il y a de la place, bonne journée
ça a l'air bien ce truc, ça me tente aussi même si je n'ai pas de problème de surchauffe particuliere ça apporte une amélioration qui peut être bénéfique dans le temps.... je l'ai trouvé chez SUMMIT dispo a 237€ port inclus mais avec taxes douanes à rajouter.... je me tâte de faire le pas. 🤔
doume66
doume66
Masculin Nombre de messages : 354
Modele Vette : C5 auto convertible
Message par Bartim Dim 16 Juil 2023 - 6:45
Il m'est arrivé un truc similaire sur ma C6.
Une durite en métal au niveau du refroidisseur de pont/boite percée. Après pas mal de recherche pour faire refaire chez un spécialiste hydraulique, j'ai finalement opté pour remplacer l'ensemble de la durite par une durite type aviation renforcée.
J'ai aussi changé les connecteurs qui rentrent dans la boite et le radiateur pour passer du pas de vis américain au pas AN.
Et comme suggéré, en même temps, j'ai changé le radiateur par un gros volume en alu (GPI racing, acheté sur aliexpress, livré d'Espagne.... j'y croyais pas du tout, mais pour 250€ livré...). Résultat, montage assez simple et -15° sur la température moteur en mode normal (et pas de fuite depuis plusieurs mois Wink)
Bartim
Bartim
Modele Vette : C6 Victory Edition LS2 BVM 2007
Message par doume66 Dim 16 Juil 2023 - 8:28
Bartim a écrit:Il m'est arrivé un truc similaire sur ma C6.
Je plussois pour le gros radiateur que j'ai installé moi aussi voici 2 ans et zéro pb...... sur ma C5
doume66
doume66
Message par eric6458 Dim 16 Juil 2023 - 9:57
BOBOBSS a écrit:Pour ceux qui ont remplacé la durite en coupant les sertissages, quel diamètre de durite hydraulique avez-vous installé ?
Merci d'avance.
Diamètre  9 mm interieur,  j'ai mis de la continental  9x3
eric6458
eric6458
