Passage cablage électrique moteur vers habitacle
Bonjour,je voudrais passer un cablage électrique de la boîte a fusible vers l'habitacle.Connaissez vous une astuce ou un endroit où je pourrais faire passer le cablage facilement.Merci.
eric6458- Short Block
- Nombre de messages : 62
Re: Passage cablage électrique moteur vers habitacle
cablage ? 1 fil , 2 fils , 5 fils ?eric6458 a écrit:Bonjour,je voudrais passer un cablage électrique de la boîte a fusible vers l'habitacle.Connaissez vous une astuce ou un endroit où je pourrais faire passer le cablage facilement.Merci.
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11171
Tu as un passage de toron dans la cloison derrière la batterie, qui va vers la boite à fusibles aux pieds passager.
ChrisC5- LS2
- Nombre de messages : 426
Pour répondre à lionne,c'est pour passer 2 fils qui vont se brancher sur un interrupteur qui commandera un relais pour enclencher les ventilateurs de refroidissement moteur,et merci à ChrisC5 pour le passage du câblage.
le système existe sans fils a faire courir mais avec télécommande, je l'ai monté sur la mienne, acheté au states par correspondance...
doume66- LS1
- Nombre de messages : 354
Modele Vette : C5 auto convertible
Moi je suis un gros feignant...
Je reprogramme le PCM, c'est plus rapide.
ChrisC5- LS2
» Câblage électrique C3 1973
» Recherche schéma cablage radio + cd changer
» ASR sur ZR1
» câblage démarreur
» cablage du solenoide d'une TH400
» ASR sur ZR1
» câblage démarreur
