29.99 €
C3 1978 Réparations faites et celles à venir...
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Empty C3 1978 Réparations faites et celles à venir...
Message par Yvan_78 Mer 30 Aoû 2023 - 12:09
J'ai ma Pace Car depuis le début de l'année que je découvre petit à petit.
Au tout début, petits achats pour remplacer un cache de roue et la poignée extérieure conducteur qui ne se relevait pas complètement.
- Souci avec le démarreur qui restait coincé à chaud lors de trajets sur autoroute. Remède tôle protection et bande Titane.
- Mes phares ne sortaient que très lentement, changement des 2 relais pneumatique et de la check valve de dépression coté moteur
- Lors d'une sortie à Montlhéry, perte de la direction assistée, remplacement des 4 durites
- Apparition d'un bruit coté droit, fuite échappement, en cours de traitement. Collecteur fendu et sans doute les joints bride et clapet Heat Riser HS
Pour ce dernier point si vous avez des conseils ou astuces, je vais remplacer tout ça et le démontage s'annonce coton.
Je cherche le collecteur et pièces qui s'y rattachent, à priori dispos sur Rockauto.
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2016
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2018
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2017C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2019
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2021
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2020
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2022
Pour la suite j'ai aussi le Idle solenoid à remplacer, les essuie glace et remettre en route la clim qui ne fonctionne pas.
Coté chauffage, j'ai vu une vanne d’arrêt dans le compartiment moteur qui permet de stopper la circulation dans l'habitacle, qui l'a fait ?
J'ai aussi des petites fuites sur le radiateur, produit anti fuite mis, je vais voir, sinon remplacement à faire...
Donc encore pas mal de travail en vue.
Yvan_78
Yvan_78
Modele Vette : C3 Pace Car
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Empty Re: C3 1978 Réparations faites et celles à venir...
Message par BAROUF Mer 30 Aoû 2023 - 15:18
Yvan_78 a écrit:
Cher un réparateur, entretient poids lourd, il garde la partie métallique et remplace le flexible
Message par LuLu_454 Mer 30 Aoû 2023 - 17:53
Nan quand la partie metalique est sertie, tu ne peux pas la re sertir elle ne rentrera pas dans la machine. Là il faut qu’il remplace les durites, surtout que ce n’est pour ce que ça coûte.
Les collecteurs sont réparable de même est probablement le heat riser aussi. J’ai fais refaire les miens j’avais une fuite sur le droit et le gauche était cassé il en manquait une partie. Il faut juste connaître un bon soudeur.
Les collecteurs est le heat riser étant numérotés, il est important de les conserver.
La bande thermique ne se fixe pas avec des colliers pour tuyaux d’arrosage, mais avec des colliers inox (ça résiste à environ 1500° , mais nécessite une pince spécifique).
Masculin Nombre de messages : 3327
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Merlinois Mer 30 Aoû 2023 - 18:04
Courage pour tes réparations !
Avec les conseils des habitués du forum, ça va le faire !
Smile
Merlinois
Merlinois
Masculin Nombre de messages : 238
Modele Vette : C3 BA 1976
Message par BAROUF Mer 30 Aoû 2023 - 18:31
LuLu_454 a écrit:Nan quand la partie métalique est sertie, tu ne peux pas la re-sertir elle ne rentrera pas dans la machine. Là il faut qu’il remplace les durites, surtout que ce n’est pour ce que ça coûte.
J'en ai réparé moi même, des fois un parcours assez long du flexible pour l'écouter sans qu'il soit tendu, il y a souvent de grande boucles pour pouvoir le faire, avec un tube de cuivre du bon diamètre, découper et retirer la partie alu sertie, emboîter le flexible en place avec par dessus le manchon cuivre, effectuer deux serrage avec une matrice de plombier serrée dans bon étau et frapper par petits coups le bout du manchon cuivre pour le rabattre côté tube alu., je vais trouver des photos, pour moi c'est facile et ça dure le temps que plus tard la voiture partira en destruction Laughing
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Matrice-a-battre-les-collets-VIRAX
Je sais, je sais Laughing Laughing Laughing
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Mickey13
Message par LuLu_454 Mer 30 Aoû 2023 - 19:12
Je connais cet outil, je l’ai utilisé aussi pour refaire mes durites
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_0417
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_0418
Pas de pièce de re édition sur ma Corvette, je l’aime trop pour lui faire cet affront
Message par BAROUF Mer 30 Aoû 2023 - 19:15
Ben moi c'est le contraire, elle sera marquée à vie de ma bonne volonté Laughing Laughing Laughing
Cette matrice est de mon père depuis les années 60' Very Happy
Message par LuLu_454 Jeu 31 Aoû 2023 - 13:15
Tu veux dire que tu vas coller une nouvelle build sheet sur le tank avec l'inscription "Barouf a remplacé les composants Made in USA de ce véhicule par des pièces Made in China) ?
Effectivement j'imagine la joie du futur proprio C3 1978 Réparations faites et celles à venir... 3827864488
Message par BAROUF Jeu 31 Aoû 2023 - 14:08
Pas made in China, ça ne tiendrait pas jusqu'à destruction du véhicule dans quelques décennies Laughing
La réparation a été effectuée sur une Audi il y a 9 ans, la clim est toujours active à ce jour.
J'ai dépanné avec les moyen du bord un radia d'huile percé sur un monospace pour qu'il rentre sur 900 km
Finalement ils ont laissé comme ça avec quelques milliers de km en plus.
Un gabarit avec un bout de tube PVC d'électricien, taillé progressivement pour qu'il rentre dans une des entrées du radiateur, ça m'a permis de trouver le manchon cuivre de 22 chez bricolobidouillot, et voilà Poltron & Soffa Very Happy
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... 238
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... 725
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... 138
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... 530
Message par LuLu_454 Jeu 31 Aoû 2023 - 18:19
Ah ok, je pensais que tu parlais de pièces de Corvette, car j’en teste de temps en temps alors après la pompe à eau, les silents blocs, etc.. j’en avais de même avec le retainer du visco coupleur :
A gauche l’original :
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_1422
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_1423
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_1424
De plus celui de re réédition se tord avec 2 doigts alors qu’il est censé empêcher le visco de se déformer un comble.
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_1425
Désolé pour le hors sujet
Message par BAROUF Jeu 31 Aoû 2023 - 18:47
LuLu_454 a écrit:Ah ok, je pensais que tu parlais de pièces de Corvette, car j’en teste de temps en temps alors après la pompe à eau, les silents blocs, etc.. j’en avais de même avec le retaîner du visco coupleur :
Il pourrait presque y avoir deux face à face droit et gauche, ou d'un bloc
Message par LuLu_454 Jeu 31 Aoû 2023 - 19:44
C’est un empilement, voici le couvercle :C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_1428
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_1426
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_1427
Message par Yvan_78 Jeu 21 Sep 2023 - 18:21
La suite...
On a fait pas mal de sorties entre temps.
J'ai poursuivi avec le remplacement des essuie glace, facile.
Par contre pour le collecteur, comme prévu, compliqué.
1) l'accès aux différentes vis, à bien repérer car de longueurs différentes
2) le joint neuf en plusieurs parties pas facile à mettre en place
3) le poids de la bestiole (env 8Kg)
4) fonderie pas copie conforme, un bossage m'a obligé à démonter le support du compresseur de clim et à l'usiner pour que ça passe.
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2024
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2023
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Img_2025
Yvan_78
Yvan_78
Message par BAROUF Jeu 21 Sep 2023 - 18:50
C'est quoi le patin de colle sur le collecteur ?
Message par Yvan_78 Jeu 21 Sep 2023 - 19:29
C'est la réparation provisoire en attendant de remplacer le collecteur
C3 1978 Réparations faites et celles à venir... Fissur10
Yvan_78
Yvan_78
Message par BAROUF Jeu 21 Sep 2023 - 19:37
Si un aimant colle dessus tu peux le souder à l'arc, creuser/souder
Message par Yvan_78 Mar 26 Sep 2023 - 19:56
Je garde la pièce au cas où, mais le collecteur neuf est monté, ouf C3 1978 Réparations faites et celles à venir... 1f600
Yvan_78
Yvan_78
