Le Deal du moment : -36%
254.99 €
travaux a venir
Run 50th
Steini
wallacep
travaux a venir Empty travaux a venir
Message par wallacep Ven 29 Juil 2011 - 16:23
Après avoir reçu ma C3 1981 383 stroker, nous avons soupçonné un léger bruit de cognement dans le moteur au ralenti.
Je n'ai donc pas roulé avec et pris un rendez-vous pour diagnostique auprès d'un spécialiste US.
On a donc attaqué par une inspection du vilebrequin et bielles en déposant le carter d'huile.
Au démontage on a constaté que les goujons n'étaient pas suffisamment visés, et ils se visaient a la main.
Verdict :
- Vilebrequin à rectifier
- Coussinets de bielle et palier à changer
- Nettoyer de tout le circuit d'huile
- Mettre une pompe à huile Haute pression neuve
- Installer des Goujons ARP neufs
Donc forcément une sortie du moteur s'impose.
Voici quelques photos :
travaux a venir Dsc0359e
travaux a venir Dsc0369le
travaux a venir Dsc0358ch
travaux a venir Dsc0377sm
travaux a venir Dsc0373ob
wallacep
Masculin Nombre de messages : 142
Modele Vette : piéton
travaux a venir Empty Re: travaux a venir
Message par Leshark81 Ven 29 Juil 2011 - 16:24
Ouch
Bon courage pour la réfection party1
Message par Vince Ven 29 Juil 2011 - 17:48
les goujons se vissent à la main dans le bloc, c'est normal.
par contre, on doit serrer les écrous Wink
on dirait que le vilo a pris cher aussi. j'espère pour toi que c'est rectifiable.
bon courage.
Message par wallacep Ven 29 Juil 2011 - 18:18
Comme tu peux voir sur la dernière photo, les goujons étaient trop courts, et mal serrés.
Le vilebrequin sera envoyé pour être rectifié, les mesures de cote ont déjà été prises ( le 0.10 passera en 0.20, et le 0.20 en 0.30 ).
Heureusement rien de trop grave.
Je n'ose même pas imaginer si j'avais fait LE HAVRE - PARIS par l'autoroute ....
wallacep
Message par Steini Ven 29 Juil 2011 - 19:55
Arf , effectivement c'était légèrement urgent .
Vives tes oreilles banana
Steini
Steini
Masculin Nombre de messages : 179
Modele Vette : C3 25th anniversary
Message par wallacep Ven 5 Aoû 2011 - 16:25
Et voila,
ma vette est au bloc opératoire pour sa réfection moteur !
Plus qu'à attendre que le chirurgien attaque l'opération à coeur ouvert ...
travaux a venir Dsc0379f
travaux a venir Dsc0355tp
travaux a venir Dsc0383e
travaux a venir Dsc0385ac
wallacep
Message par Run 50th Sam 6 Aoû 2011 - 5:06
Dis donc il y a du beau monde dans ce garage willy
Run 50th
Run 50th
Masculin Nombre de messages : 439
Modele Vette : C5 50th LS2, C6 LS3, wait and see...
Message par Vince Sam 6 Aoû 2011 - 11:05
Parts+ ?
Message par wallacep Sam 6 Aoû 2011 - 11:16
gagné Vince ! thumleft
wallacep
Message par Vince Sam 6 Aoû 2011 - 11:18
j'ai inspecté ma C3 sur le pont où se trouve la tienne Wink
Message par wallacep Sam 6 Aoû 2011 - 11:24
héhé !
ma vette marche sur les traces de la tienne alors A la tienne
wallacep
Message par Vince Sam 6 Aoû 2011 - 11:26
je ne te le souhaite pas Wink
sinon, elle va passer plus de temps au garage que sur la route
Message par wallacep Sam 6 Aoû 2011 - 12:18
c'est à la pompe que je vais passer du temps vu le moulin qu'il y a dessus Wink
wallacep
Message par wallacep Ven 2 Sep 2011 - 14:32
Les travaux ont commencés et le moteur a été sorti aujourd'hui !
J'ai aussi obtenu ma CG Collection ! Smile
travaux a venir Img3985hs
travaux a venir Img3971x
travaux a venir Img3968z
travaux a venir Img3986w
La bonne nouvelle est que le mécano m'a informé que le moteur a été totalement préparé et dans les règles de l'art d'après lui.
il y a donc une distribution double chaine, une culasse Alu DART, Carbu Edelbrock, pipe WEIAND, allumage renforcé, la suspension et les triangles sont neufs, les freins aussi, les silenblocs également, une pompe à huile haute pression ( sera remplacée par une neuve ), etc ...
Bref la voiture est en superbe état, ce qui fait plutot plaisir à entendre Smile
wallacep
Message par Leshark81 Ven 2 Sep 2011 - 16:06
C'est la série des bonnes nouvelles multiple
Message par wallacep Ven 2 Sep 2011 - 18:43
Je compte changer également le joint qui est entouré sur la photo qui me semble fort usé, à quoi cela correspond t'il ?
travaux a venir Img39791
wallacep
Message par Leshark81 Ven 2 Sep 2011 - 18:56
C'est fait pour absorber les vibrations entre le boitier de direction et la colonne
"Rag Joint" en anglais
Message par Triba Ven 2 Sep 2011 - 19:09
Salut Leshark,
Petite question HS en lisant le post, ce "rap joint" est il impliqué dans le jeu dans la direction que j'ai sur ma C3 ?
willy
Triba
Triba
Nombre de messages : 1689
Message par Leshark81 Ven 2 Sep 2011 - 19:12
Il faudrait vraiment qu'il soit mort
En général c'est une pièce assez résistante et le jeu vient des autres éléments (boitier, pitman arm...etc)
Message par Triba Ven 2 Sep 2011 - 19:16
Je dirai qu'il est dans son jus comme le restant de la voiture, bon à approfondir donc.
Merci de ton retour. party1
Triba
Triba
Message par wallacep Ven 2 Sep 2011 - 19:33
ok merci Leshark, je vais en profiter pour le changer alors.
il faut juste changer :
- le joint
http://www.zip-corvette.com/ProductDetails/ProductDetails.aspx?pid={19C6633B-EDC8-4D74-B313-04D55D95B3CE}&gid={5EE09EC1-F26F-40FD-9960-AC70D5EA27BD}&pname=63-82+Steering+Column+Coupler+Rag+Joint+%28Replacement%29&Referer=&Alias=&ptct=SGR-SR&CTitle=&
ou
- le kit complet ?
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-steering-column-rag-joint-upgrade-1967-1982.html
wallacep
Message par pit Sam 3 Sep 2011 - 9:31
Salut
Sur ma c3 de 80 cette pièce était totalement hs et seule responsable du jeu dans la direction,il n est pas utile de tout changer c est le joint qui est mort mais vu le prix de l ensemble complet ,perso j ai remplacer le kit complet
pit
pit
Nombre de messages : 59
Modele Vette : c3 1980
Message par wallacep Sam 3 Sep 2011 - 10:38
Merci pour l'info
wallacep
Message par Vince Sam 3 Sep 2011 - 13:12
j'ai une mauvaise expérience en ne remplaçant que la partie souple (du genre ça aurait pu mal finir si je n'avais pas vu le défaut sur un controle de routine).
perso, je n'achèterai plus que la pièce complète prête à monter.
