Le Deal du moment : -23%
199 €
Ecran de l'autoradio qui s'éteint tout seul et se rallume
Ecran de l'autoradio qui s'éteint tout seul et se rallume Empty Ecran de l'autoradio qui s'éteint tout seul et se rallume
Message par Will Sam 14 Oct 2023 - 16:55
J'ai l'écran de mon autoradio qui s'éteint tout seul pendant quelques secondes et se rallume, et ce, qu'il soit allumé ou non.
Si j'écoute de la musique, l'écran s'éteint tout pareil durant quelques secondes et se rallume, mais j'entends quand même la musique pendant qu'il est éteint.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Will
Will
Masculin Nombre de messages : 46
Modele Vette : C6 Ls2 2005
Ecran de l'autoradio qui s'éteint tout seul et se rallume Empty Re: Ecran de l'autoradio qui s'éteint tout seul et se rallume
Message par Rapido63 Sam 14 Oct 2023 - 17:02
Pas bon signe... en principe, ça veut dire que ce n'est pas un faux contact extérieur au poste, mais bien à l'intérieur de ce dernier que quelque chose se passe...
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2645
Message par Will Sam 14 Oct 2023 - 17:13
Que dois-je faire ?
Will
Will
Message par Yann Sam 14 Oct 2023 - 17:22
Il faudrait changer la nappe qui va entre le poste et l'afficheur. Le mieux serait de trouver un poste d'origine que le propriétaire a remplacer pour un modèle récent que tu puisses récupérer la nappe.... (les postes sont sérialisés donc pas moyen de changer un poste GM par un autre)
Message par Will Sam 14 Oct 2023 - 18:11
Il n'y a jamais des choses simples sur les c6, et pourtant des problèmes il y en a, en tout cas sur la mienne.
Il n'y a vraiment pas d'autres solutions pour l'écran ?
Car avant de pouvoir trouver un autre poste en France......je ne dis pas si j'étais aux USA ce serait plus facile, mais là.....
Will
Will
Message par titi v8 Sam 14 Oct 2023 - 18:41
Le bon c…
titi v8
titi v8
Masculin Nombre de messages : 708
Message par Will Dim 15 Oct 2023 - 10:20
Ecran de l'autoradio qui s'éteint tout seul et se rallume 3326969712 à tout ceux qui m'ont répondu, c'est sympa, je verrai ce que je peux faire.
Will
Will
Message par Rapido63 Dim 15 Oct 2023 - 13:53
Je n'ai pas essayé, mais certains appareils OBD2 ont accès au numéro de série sur le poste ? N'est-il pas possible de d'essayer de reprendre l'ancien numéro sur un appareil de remplacement ?
Bon personnellement, le remplacement complet par un appareil moderne va tellement bien avec la C6, que je ne m'en priverait pas. Les personnes qui montent avec moi, ne voient même pas que le poste a été remplacé, commandes au volant, GPS, caméra avant-arrière, un must Wink
Rapido63
Rapido63
Message par Will Dim 15 Oct 2023 - 15:18
Je ne doute pas que ce soit le must, mais par curiosité, quel prix as-tu mis pour avoir les caméras av et ar + le poste dernier modèle ?
Will
Will
Message par Rapido63 Dim 15 Oct 2023 - 19:24
Je me souviens plus exactement, mais compter pour le poste entre 600€ et 900€ environ (selon modèle et fonctions) et 350€ pour l'interface, le câblage et les 2 caméras, après il faut ajouter la main-d'œuvre ou le faire soi-même.
C'est sûr que ça en vaut vraiment la peine, mais vu les problèmes que tu nous énonces actuellement, j'imagine que trouver l'origine de tes multiples désagréments est prioritaire. L'idée d'un problème de masse n'est pas idiot, ça vaudrait la peine de creuser de ce côté-là.
Une fois que ta C6 sera sur une bonne base et ton plaisir retrouvé, alors oui, tu ne regretteras sûrement pas l'investissement pour un nouveau poste.
Rapido63
Rapido63
Message par tidiouf Lun 16 Oct 2023 - 11:38
Moi j'ai un poste autoradio d'origine! Est ce que j'ai la nappe par contre je ne sais pas je peux regarder si ça t'intéresse
Masculin Nombre de messages : 937
Message par Yann Lun 16 Oct 2023 - 12:50
tidiouf a écrit:Moi j'ai un poste autoradio d'origine! Est ce que j'ai la nappe par contre je ne sais pas je peux regarder si ça t'intéresse
La nappe est entre l'écran pivotant et le reste du poste. Donc oui tu as cette nappe. Par contre pas sur que ce soit simple a démonter willy
Message par Will Lun 16 Oct 2023 - 13:43
Oui Tidiouf, cela m'intéresserait, mais comment savoir si cela vient bien de la nappe ?
Et combien le vendrais-tu ?
Tu as changé ton poste ?
Will
Will
Message par Will Lun 16 Oct 2023 - 13:58
C'est sur Rapido 63, pour le prix tu dois être content du résultat Ecran de l'autoradio qui s'éteint tout seul et se rallume 3281835554 , plus besoin de stresser quand tu fais un créneau Heureux ......cela est un budget, ça peut faire parti des nombreuses idées que j'ai, mais comme tu le dis, d'abord régler les pb que j'ai avant de voir plus loin, car il y a tellement de choses qu'on peut faire pour embellir une Vette.
Will
Will
Message par tidiouf Lun 16 Oct 2023 - 14:21
Pour le prix j'en ai aucune idée mais vu qu'il traine dans un carton autant qu'il serve. Et on est pas loin en plus Wink
Je te MP
