C3 79 avec PC 1980
+8
JCh10
shadow
LEtincelle
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: C3 79 avec PC 1980
LEtincelle a écrit:Le vendeur la vend bien pour une 79 mais il dit que les PC sont d'origine, que les toutes dernières 79 ont été livrées par l'usine dans cette configuration.
Manos, c'est quoi tes voitures à vendre ?
Corvette de 79 et 76
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2474
Modele Vette : à pied
JCh10 a écrit: Comment as-tu fais pour remplacer les silents-blocs des bras oscillants arrière sans les déposer ? Parce que les autres oui, mais les bras oscillants, sans découper l'axe puis en le remplaçant, moi je n'ai pas su faire...
Ce sont les silent-blocs de caisse à l'arriere que j'ai remplacé sans sortir le TAR.
J'ai de toute façon ensuite remplacé les moyeux AR complets!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8797
bogoss a écrit:Apparemment c'est bien une 79. Les 80 ont le pont en aluminium et une seule lame de suspension en composite. Celle-ci a le pont en fonte et plusieurs lames en fer.
le pont est effectivement spécifique pour les 80-82, mais les lames de ressort arrière ne sont pas forcément en 1 seule composite pour les 80
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1182
edencars a écrit:JCh10 a écrit: Comment as-tu fais pour remplacer les silents-blocs des bras oscillants arrière sans les déposer ? Parce que les autres oui, mais les bras oscillants, sans découper l'axe puis en le remplaçant, moi je n'ai pas su faire...
Ok, moi j'ai fait le choix de remplacer la totalité des silent-blocs, les moyeux et les roulements dans la foulée. D'ailleurs c'est une opération que j'ai fait faire, n'ayant pas de pont. Du coup, impossible de remplacer les silent-blocs des bras oscillants si tu ne découpes pas les axes à la scie-sabre et les remplaces au remontage.
Par contre, depuis, j'ai une tenue de route de compét', d'autant plus que j'ai l'option gymkhana...
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1506
JCh10 a écrit:edencars a écrit:JCh10 a écrit: Comment as-tu fais pour remplacer les silents-blocs des bras oscillants arrière sans les déposer ? Parce que les autres oui, mais les bras oscillants, sans découper l'axe puis en le remplaçant, moi je n'ai pas su faire...
Ok, moi j'ai fait le choix de remplacer la totalité des silent-blocs, les moyeux et les roulements dans la foulée. D'ailleurs c'est une opération que j'ai fait faire, n'ayant pas de pont. Du coup, impossible de remplacer les silent-blocs des bras oscillants si tu ne découpes pas les axes à la scie-sabre et les remplace au remontage.
c'est vrai si tu as l'option gymkhana . Les multi lames plus la barre stabilisatrice. C'est le cas sur ma 80.chevyy80 a écrit:bogoss a écrit:Apparemment c'est bien une 79. Les 80 ont le pont en aluminium et une seule lame de suspension en composite. Celle-ci a le pont en fonte et plusieurs lames en fer.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3007
Je ne savais pas trop ce que l'option Gymkhana Suspension était (RPO FE7)
Donc c'est le multi-lames + barre stab ( (avant ou arrière) ou (avant et arrière) ?)
chevyy80- Blown
chevyy80 a écrit:Je ne savais pas trop ce que l'option Gymkhana Suspension était (RPO FE7)
L'option Gymkhana possède 9 lames acier au lieu de 7 et une barre anti-roulis. rien de particulier à l'avant. L'option était à 80$ de mémoire.
Pas besoin de pont pour restaurer une C3, encore moins pour tomber un train arrière, je serais même tenter de dire que plus la corvette est basse, plus il est aisé de tomber l'ensemble, comme de nombreux passionnés j'ai restauré l'intégralité de la mienne sur chandelles....
Le pont est juste un histoire de confort....
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
C'est exactement cela : Travailler allongé sur le dos, très peu pour moi.
D'où la nécessité du pont en ce qui me concerne...
C'est un peu comme monté les escaliers ou prendre l'ascenseur.
Pourtant je prends toujours les escaliers JL
Mais là, être sur le dos les bras en l'air, en prendre plein les yeux, le visage, et parfois manquer de force pour desserrer un écrou récalcitrant, no thank's !!
Bras en l'air debout sous le pont ou bras en l’air couché sur le chariot ? Telle est la question....
Car question d’en prendre plein le visage je pense que c’est similaire, quant au boulon récalcitrant, une bonne boulonneuse électrique ou pneumatique et où il fait le malin ou il casse.
C’est juste une question d’outillage et d’équipement. Les anciennes ont pour avantage de ne nécessiter que de peu d’outils spécifiques, mais sans outils adaptés c’est plus compliqué même si enfoncer une pointe à l’aide d’une brique reste possible.
De mon point de vue la question est garagiste ou pas garagiste.
LuLu_454 a écrit:
...une bonne boulonneuse électrique ou pneumatique et où il fait le malin ou il casse.
Oui mais qui fait le malin, finit dans le ravin...
Pas de raison, si le remplacent est conforme (chaque boulon a un grade), serré au couple et dans les règles de l’art
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Distribution C3 de 1980
» capot l88 BB sur c3 1980???
» C3 1980 sur Lorient
» Moteur C3 1980
» Corvette 1980-82
» Moteur C3 1980
» Corvette 1980-82
Page 2 sur 2
