Bruit sifflement moteur?
+8
The Burgund
thjt
Blackship
12 participants
Balade aujourd'hui avec des amis et je me suis aperçu d’un bruit...comme une espèce de sifflement très faible mais en continu.
J ai ouvert le capot en arrivant à la maison et ma femme s est installé au volant et a donné des coups d accélérateur.
Le sifflement est bien présent mais je n arrive pas à le localiser...peut être une courroie ???
Si vous avez une idée ....
Gold33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4004
Re: Bruit sifflement moteur?
Peut-etre le galet tendeur, quelques uns ont eu des soucis avec, plutot fuite que bruit, mais je pense que si toute l'huile est partie, il fait du bruit!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8812
Je regarderai demain. Mais si j ai une fuite, l’huile suinte où ?
- Nombre de messages : 20336
La malédiction Damper frapperait aussi la C7 ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2487
Modele Vette : C6 Z6 2006
Blackship a écrit:La malédiction Damper frapperait aussi la C7 ?
Aucun problème répertorié sur la poulie, par contre le tendeur à amortissement hydraulique d'origine peut fuir avec une durée de vie complètement aléatoire.
Je confirme , le mien fuyait , il était plein d huile, 63000 km , après je n' ai pas entendu de sifflement .
thjt- LS1
- Nombre de messages : 384
Modele Vette : C7 yellow 2014
Je vais donc regarder si j ai une fuite. Merci pour la photo qui est très explicite
Pour info, ma C7 a 41 000 kms.
Je viens d aller voir et bien que ce ne soit pas évident de bien regarder, il semblerait que ce soit bien la poulie damper la fautive...elle est bien grasse.
J ai un pote qui a un pont et dès qu il est disponible je vais bien vérifier....j espère simplement que ce n est pas trop difficile à changer.
Je ne sais pas si c est normal, mais j ai également remarqué que la pièce qui est grasse bouge quand le moteur tourne...!!!
Je viens d avoir Jérôme au téléphone et lui pense plutôt au tendeur hydrolique de la courroie d accessoire.
Il en a en stock car apparemment c est un défaut connu sur la C7...je vais donc vérifier tout ça. (poulie damper et tendeur)
J'ai été le premier à signaler le problème du galet tendeur de la courroie accessoire sur la C7. Mais aucun sifflement par contre.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Et comment t’en es tu aperçu ? Je parle de sifflement, mais c est un bruit plutôt difficile à expliquer.
Je viens d’appeler le garage qui fait l entretien tous les ans. Je vais y passer dans la semaine afin qu on diagnostique exactement d'où vient le problème.
Merci à toi pour le lien. Les photos sont bien explicites...top. plu
Merci à toi pour le lien. Les photos sont très explicites. Plus qu à attendre le verdict du mécano et je me lance
Bonsoir mon Fifii
Une courroie mal tendue peut occasionner un sifflement.
Si le tendeur ne rempli plus son travail, cela peut venir de la.
Bonne soirée
Bonne soirée
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Je ne comprend pas que depuis la c5 et la fameuse poulie damper en plastique, le problème deux générations plus tard existe toujours, surtout avec des voitures a ce prix, inadmissible
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
La poulie damper n'est pas en plastique mais en acier et caoutchouc. Voir son rôle ci dessous.
https://www.linternaute.fr/auto/guide-pratique-auto/1409018-poulie-damper-qu-est-ce-que-c-est-quelles-sont-les-pannes/
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Exact yann, je disais plastique par rapport a la c4 qui est en intégralement en fonte
En fonte c'est juste une poulie de vilebrequin, elle damper que dalle lol
Merci black pour l'info!!!!!!!!!!
Fonte et caoutchouc. Le caoutchouc est la pour amortir les chocs sur le vilebrequin.
Pour le sifflement indiqué par Gold 33 je parierai plutôt pour le tendeur de courroie HS
Verdict demain matin...la belle monte sur le pont. Je vous tiens au courant même si je suis à peu près sûr qu il s agit bien du tendeur hydraulique de la courroie d accessoires.
D après le tutoriel de notre ami Pace, ça n a pas l air trop compliqué à changer. Je ferai la courroie en même temps.
Jérome à les pièces en stock.
Désolé pour les 3 messages, mais impossible de supprimer le premier, m étant trompé sur l identité de l envoyeur du tuto....
Non, non, je n ai pas encore attaqué l apero
» SIFFLEMENT MOTEUR COURROIES OU POULIES
» BRUIT MOTEUR
» Bruit moteur
» Bruit anormal moteur ls2
» vibration moteur + bruit
» BRUIT MOTEUR
» Bruit moteur
