phares antibrouillard C4
PHIL 33
Bonsoir,
Deux questions bete d'un nouveau conducteur de corvette:
C'est une version europe de 1992, au tableau de bord il y a le bouton des feux anti brouillard l'equipement est il de serie ou en options? car, j'appuie et, rien ne se passe. (les feux de positions ou de croisement sont bien allumés) ça devrait eclairer à l'avant ? à l'arriere?
Deuxime question: où est caché le cric et manivelle?
Merci pour votre aide.
PHIL 33- En kit
- Nombre de messages : 20
Modele Vette : C4 1992
Re: phares antibrouillard C4
La manivelle devrait se trouver sous la trappe derrière le siège conducteur et le cric logé sur la roue de secours.
Le relais des phares antibrouillard est le relais « D » dans le boîtier de retenue du relais sous le côté passager du tableau de bord.
Les phares antibrouillard utilisent le même fusible que vos feux arrière (fusible 6) dans la boîte à fusibles intérieure. Il s'agit du premier fusible de la deuxième rangée à partir du haut du boîtier. Il doit être étiqueté Rangée B et doit être un fusible de 15 ampères.
- Nombre de messages : 20336
Bravo pace pour tes connaissance électrique du C4, tu en a eu une?
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
christophe33 a écrit:Bravo pace pour tes connaissance électrique du C4, tu en a eu une?
Pas du tout, mais j'aime bien faire des recherches et élargir mes connaissances.
Bravo à toi pace et merci en tout cas
j'ai le même bouton, mais je ne l'ai même pas essayé !!!
Fadagio- Short Block
- Nombre de messages : 78
S'il s'agit du bouton tout à gauche sous la commande des feux, ce sont bien les AB avant qui doivent s'allumer, à condition qu'ils soient équipés d'ampoules en état.PHIL 33 a écrit:Bonsoir,
Pour un éventuel AB arrière, je crois que ça n'était pas prévu non plus sur les modèles EU Export. Sur la mienne, quelqu'un a bricolé un bout de fil et un interrupteur maison.
Le cric et la manivelle devraient se trouver dans la roue de secours (galette). Ou, à défaut, on peut aussi loger ça dans le petit coffre derrière le siège passager.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
D'origine, la manivelle est en bas derrière le siège conducteur qu'il faut avancer pour y avoir accès.
C'est ainsi sur ma ZR-1 92 et je serais surpris qu'il en soit autrement sur les autres C4 de 92 et suivantes.
- Nombre de messages : 5747
Ah oui, exact. Et ça me rappelle que la mienne était absente...Reynel a écrit:D'origine, la manivelle est en bas derrière le siège conducteur qu'il faut avancer pour y avoir accès.
Merci à tous pour vos réponses j'ai trouvé le cric! et, je pense que ma voiture n'est pas equipé d'antibrouillards avant.
PHIL 33- En kit
oui j'ai ce bouton au tableau de bord .Sur le pare choc avant j'ai un coté clignotant orange et l'autre la veilleuse.l'antibrouillard serait où?
PHIL 33- En kit
sur la mienne(c'est une vervion europe de 1992) veilleuse blanche et clignotant orange et, je ne vois pas de faiseau pour antibrouillards.Je voudrai savoir si quelqu'un d'entre vous a la meme version equipé de phares antibrouillard.
PHIL 33- En kit
Et tu n'as pas le bouton des anti brouillard comme sur la photo plus haut ?
Si le bouton existe sur ta voiture, que fait- il ? Les anti brouillard ne sont pas féroces et peuvent passer pour des veilleuses.
Ta voiture a peut-être été modifiée ?
Comment s'allument tes veilleuses ?
Merci pour ton aide, Si j'ai le bouton au tableau de bord comme sur la photo, si j'appuie dessus le voyant vert s'allume mais, rien ne se passe passe au niveaux des phares avants. Peux tu me dire comment démonter ces feux dans le pare choc (pour ne rien casser) que je vérifie la présence de douilles , ampoules,fils d'allimentation?
PHIL 33- En kit
Tu peux accéder aux ampoules par une petite trappe située sous le bouclier au niveau des blocs optiques, là tu verras si tes ampoules sont branchées, présentes et si il y a un faisceau électrique.
Les blocs optiques ne sont démontables qu'en tombant le bouclier.
Ah c'est parfait merci , je vais aller voir ça.
PHIL 33- En kit
Pour compléter les infos, voici comment ça se passe sur ma C4 Export EU de 1993 :
- tu allumes les veilleuses, seules les veilleuses "latérales" s'allument (sur les côtés du bumper).
- ensuite, tu allumes les AB, ils s'allument en plus des veilleuses.
- les clignos sont blancs avec des ampoules orangées.
» Bouton des phares en mains et ouverture manuel des phares
» Phares UK / phares français
» Déport des feux de recul et antibrouillard.
» bloc clico/antibrouillard avant C4
» phares c3
» phares c3
