Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
La merde , en plus il pleuvait !
+8
nacy
Dan-B
Jipé
12 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Empty Re: La merde , en plus il pleuvait !
Message par Dan-B Dim 19 Mai 2024 - 21:15
Jipé a écrit:Je le garde encore un peu ....😜
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 2976037308
Dan-B
Dan-B
https://dan-860.book.fr/
Message par Reynel Dim 19 Mai 2024 - 21:43
Je n'ai pas fait de mesures et après 31 ans de service je ne me suis pas posé la question. J'ai changé tous les fils. Oubliés les à-coups à l'accélération.
Les fils de bougies vieillissent et perdent de leur efficacité, l'isolant se craquelle et les contacts s'oxydent pour ne citer que cela. Il arrive un moment où il faut les changer mais avec des fils de qualité, pas avec des m..... bon marché.
Message par Jipé Lun 20 Mai 2024 - 7:02
Visiblement les miens ont étés changés , rien de craquelé et propre , avant la panne d'injecteurs , j'avais pas de symptômes concernant l'allumage , je verrais , s'ils sont corrects , ils feront encore un petit bout de chemin , après les travaux faits depuis un an , je ne cherche pas à en ajouter qui ne soit obligé
Jipé
Jipé
Masculin Nombre de messages : 594
Modele Vette : C4 bleu 1990
Message par Oliviou77 Lun 20 Mai 2024 - 21:05
Reynel a écrit:Je n'ai pas fait de mesures et après 31 ans de service je ne me suis pas posé la question. J'ai changé tous les fils. Oubliés les à-coups à l'accélération.
Pareil chez moi. Un des fils était quasi-sectionné, mais le LT1 fonctionnait encore, incroyable !
Message par Jipé Ven 31 Mai 2024 - 10:50
Salut à tous , de retour après qqs jours d'absence , faut se remettre au taff...j'ai donc une nouvelle kouestion pour vous les costauds du forum ...c'est quoi ce truc , fixé a droite sur l'admission avec trois connections et une dépression ....La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2155
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2156
Jipé
Jipé
Message par Dan-B Ven 31 Mai 2024 - 16:20
C'est Le MAP ( Manifold Absolute Pressure ) autrement dit : capteur de pression d'admission.
Dan-B
Dan-B
Message par Jipé Ven 31 Mai 2024 - 19:36
Merci Dan .je pensais bien que c'était pour la régulation de pression d'admission ...
J'ai une valve sur la rampe droite d'injecteur , c'est la purge j'imagine ....
Jipé
Jipé
Message par Dan-B Ven 31 Mai 2024 - 20:24
Oui, c'est par cette valve que tu peux contrôler ta pression d'essence, ça ressemble à une valve de gonflage de pneus
Dan-B
Dan-B
Message par Jipé Sam 1 Juin 2024 - 8:03
Merci , ok , compris ...super merci
Jipé
Jipé
Message par Jipé Mar 4 Juin 2024 - 12:04
Bon , ça continue ...j'ai sur une dépression ( photo ) un raccord à trois voies , deux sont branchés et le troisième est tranquille a tous vents ...pas de conduit a côté ? Alors est ce un raccord a deux voies qui devrait être là où manque t'il un conduit ? Pour aller et venir ou ?
J'en sors pas de cette auto et pourtant elle doit rouler fin de mois ...sortie semi nocturne avec des copain et j'ai pas envie de louper ....
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2157
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2158
Jipé
Jipé
Message par Jipé Mar 4 Juin 2024 - 12:10
La c'est plus de la mécanique ...c'est de l'horlogerie , remplacement de tous les joints et la membrane de pression d'essence
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2159
Jipé
Jipé
Message par Lutty Mar 4 Juin 2024 - 14:58
Pour le raccord à trois voies, je pourrais peut-être t'aider. Je l'ai retrouvé sur la mienne (C4 L98 de 1989)  à peu près au même endroit, j'ai pu suivre le tuyau à un truc près de la fermeture du capot.
Il passe dans une gaine à un moment, mais il a l'air d'y aller. Je pourrai approfondie ce soir si jamais
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2033
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2034
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2035
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2032
Lutty
Lutty
Nombre de messages : 45
Modele Vette : Corvette C4 L98 (1989)
Message par Reynel Mar 4 Juin 2024 - 15:09
Sur la dernière photo c'est le cruise control.
Message par Jipé Mar 4 Juin 2024 - 15:35
La vache ...vous êtes super forts ....mon cruise control n'a jamais fonctionné et bingo ...il manque les deux conduits ...le plus gros pendant que nous y sommes si je n'abuse pas ...il va où ? 🥴
Ce serait super si j'arrive à refaire marcher le régulateur ...j'aurais plus a freiner dans les descentes comme un débutant 😂La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2160
Jipé
Jipé
Message par Jipé Mar 4 Juin 2024 - 15:45
Avant / après ...plus engageant
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2161
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2162
Jipé
Jipé
Message par Lutty Mar 4 Juin 2024 - 18:23
Le gros passe coté habitacle sous le volant relié à un petit truc blanc translucide avec un connecteur
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2036
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2037
La merde , en plus il pleuvait ! - Page 4 Img_2038
Lutty
Lutty
Message par Jipé Mar 4 Juin 2024 - 19:07
Ben , sans vous tous , je ne risquais pas de trouver ...merci
Jipé
Jipé
Message par Reynel Mer 5 Juin 2024 - 1:47
Oui, le gros qui passe dans l'habitacle vient sur une valve actionnée par la pédale de frein et qui annule le vide du système au moment d'un freinage. Ca désactive le cruise control.
Sur une boite mécanique il y a la même valve sur la pédale d'embrayage.
Message par Jipé Mer 5 Juin 2024 - 9:18
[quote="Reynel"]Oui, le gros qui passe dans l'habitacle vient sur une valve actionnée par la pédale de frein et qui annule le vide du système au moment d'un freinage. Ca désactive le cruise control.
Sur une boite mécanique il y a la même valve sur la pédale d'embrayage. [/quote
Merci à vous tous , chaque jour je découvre cette auto un peu plus et je me demande comment elle pouvait rouler aussi bien avec deux prises d'air ...une sur la valve egr et l'autre sur la cruise contrôle ....heureusement que je n'ai jamais roulé soudé pendant 300 bornes parce que j'imagine que les pistons n'auraient pas aimés ....merci ...je finirai par devenir un pro de la C4 , la mienne ne m'épargner rien ...quel bonheur
Jipé
Jipé
Message par christophe33 Mer 5 Juin 2024 - 14:51
En plus tu as toujours de l'humour , bravo JP, t'inquiète ca vas le faire
Message par Jipé Mer 5 Juin 2024 - 20:57
christophe33 a écrit:En plus tu as toujours de l'humour , bravo JP, t'inquiète ca vas le faire
Pfff , j'lui dit pas mais elle me casse un peu les pieds ...mais je préfère ne pas la vexer , dieu sait ce qu'elle pourrait inventer ...
Jipé
Jipé
Message par Lutty Jeu 6 Juin 2024 - 8:43
On y passe tous, j'ai l'impression, je ne compte pas les week-ends que j'ai passés sur la mienne avec la clim puis, les freins (frein qui d'ailleurs ont encore un souci puisque j'ai pu voir sur ma photo que mon bocal de liquide de frein arrière est presque vide :'( Et j'ai pu voir que mon bloc ABS suinte du liquide de frein…
Mais une fois que ça se stabilise, quel plaisir de rouler. Mais c'est vrai qu'avec une deadline c'est stressant de se dire qu'on pourra peut-être pas en profiter Sad
Lutty
Lutty
Message par Jipé Mar 11 Juin 2024 - 18:16
Ben oui , enfin , pour moi c'est calme en ce moment , j'ai reçu 7 injecteurs d'un type et le 8 em d'un autre , donc à l'arrêt , les injecteurs reçus ne sont plus fabriqués c'est compliqué pour en retrouver un alors comme la voiture doit rouler avant la fin du mois , j'en attends d'autres et j'espère obtenir un remboursement pour les autres de chez Rockauto mais c'est pas gagné....plus de mauvaise foi ça n'existe pas .... , j'ai voulu faire des économies vu que la bête commence a me coûter cher , mais c'est la merde ....pendant ce temps la voiture attend
Jipé
Jipé
Message par Jipé Sam 22 Juin 2024 - 12:19
Bonjour à tous , enfin remontée , beaucoup d'inquiétude pour la mise en route , ce sera probablement lundi ... Encore une petite question , ya t'il une technique particulière pour faire le niveau de liquide de refroidissement après avoir perdu ce qui se trouve dans les pipes d'admission d'air ... Et aussi , ya jamais eu de liquide dans le réservoir avant droit sous le phare ...pourtant la voiture a toujours été au niveau et n'a jamais chauffée .?
Voilà , merci de votre aide .
Jipé
Jipé
Message par nacy Sam 22 Juin 2024 - 12:42
nacy
nacy
Masculin Nombre de messages : 110
Modele Vette : Corvette C4 - 1990_cabriolet
