Pb récurrent et panne sur C7
J'ai parcouru le forum et je vois divers problèmes sur la C7 qui semble peu répétitif
Alors je me demande si il y a des problèmes, des défauts dont il faut se méfier avant d'acheter une C7
Badboy76- En kit
- Nombre de messages : 42
Re: Pb récurrent et panne sur C7
La C7 est globalement plus fiable que les générations précédentes.
En gros j'ai relevé quelques points sensibles.
Par ordre de gravité.
- Différentiel sensible au niveau vieillissement de l'huile, à vidanger tous les ans.
- Possible problème de distribution dû au mode V4
- Tendeur courroie accessoires qui fuit, à surveiller tous les ans passé 15000 km, se remplace par un modèle plus fiable.
- Connectique écran GPS défaillante si usage trop fréquent de la fonction montée/descente.
- Frémissements convertisseur AT8 résolu par une qualité supérieure.
Nombre de messages : 20131
Super merci
Y a des choses que je ne comprends pas...c'est quoi le mode V4?
Et c'est quoi le convertisseur AT8
Badboy76- En kit
Ah j'ai trouvé pour le convertisseur AT8, il s'agit de la boîte de vitesse mais apparemment le problème apparaît sur piste avec une surchauffe de la voiture
Badboy76- En kit
Et j'ai aussi trouvé pour le mode V4...c'est bizarre de couper 4 cylindres...comme dit dans d'autre poste on a la moitié du moteur qui est froid ça créé forcément une usure mécanique
Badboy76- En kit
Mode V4 :
Si on sélectionne le mode de conduite ECO dans certaines conditions de roulage sous faible charge quatre cylindres sont désactivés pour réduire la consommation.
J'ai fait un poste très détaillé à ce sujet, je vais essayer de te mettre le lien.
Convertisseur AT8 :
En 2018 la BVA6 héritée de la C6 est remplacée par une boîte à 8 rapports (AT8).
Le convertisseur de couple associé à cette boîte peut engendrer des frémissement désagréables, sorte de petits accoups légers dans la vitesse avec oscillations du compte tours.
Convertisseur AT8 :
Merci PACE78
Badboy76- En kit
