C6 LS3 2011 ne démarre plus (RESOLU)
+10
jplg56370
jluc65
GuzziJef
Blackship
Rapido63
lardéchois
wagram
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: C6 LS3 2011 ne démarre plus (RESOLU)
En dehors de "Exide", j'avais relevé tes détails.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2617
Alors j'ai enlevé le fusible autoradio et elle démarre pour le moment
Comment savoir sans tout démonter si c'est l'autoradio ou la caméra de recul qui me plante tout
Je pencherai vers l'autoradio car la caméra ne s'enclenche qu'en marche arrière et quand je n'avais plus rien je n'avais que l'autoradio allumé pour la caméra de recul et impossible de l'éteindre ? Votre avis
wagram- Blown
- Nombre de messages : 1328
Modele Vette : C6 LS3 BVA6 Performance Edition
Bon ben c'est une bonne chose...wagram a écrit:Alors j'ai enlevé le fusible autoradio et elle démarre pour le moment
Je pense que tu vas être obligé de contrôler le câblage de ton Autoradio... Tu dois avoir une masse ou autre chose qui ne vas pas, sans aller contrôler le tout, ça me semble utopique...
Pas clair du tout, ils disent "la plupart des batteries AGM" sur les deux lignes. Il y a aussi une colonne température à droite. Le mode AGM ne serait utilisable que sous 5 degrés... Sans doute un reste du programme flocon de la version précédente du CTEKRapido63 a écrit:Pour cette raison:Blackship a écrit:Salut Mr. RapidoRapido63 a écrit:Sur ma moto, 1'100 ccm et 2 cylindres, j'ai opté pour une batterie au Gel, et j'en suis ravi même en longue période d'immobilisation. Attention, je ne la maintien pas en mode AGM mais en mode normal avec le CTEK.
Pourquoi pas le mode AGM pour le maintien en charge ?
Dans la documentation du CTEK il est indiqué que les batteries au GEL, ainsi que la plupart des batteries AGM, doivent utiliser le mode "Standard".
Le mode "AGM'" ne serait sélectionné que spécifiquement pour les batteries Optima ou Odyssey.
Je sais l'indication AGM sur le CTEK est un peu contre-intuitive, mais c'est ainsi dans le manuel.
PS: pour ma moto, je règle le CTEK sur le mode voiture, car ma batterie de moto fait 20 Ah.
Et pour qui utilisent des batteries au Lithium il faut un autre chargeur CTEK, spécifique au Lithium.
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2434
Modele Vette : C6 Z6 2006
wagram- Blown
Rapido63 a écrit:Bon ben c'est une bonne chose...wagram a écrit:Alors j'ai enlevé le fusible autoradio et elle démarre pour le moment
Peut être le PAC RP4-GM11 (ou équivalent) qui est claqué et qui du coup plante le Canbus
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20078
C'est ça !wagram a écrit:et moi ayant un ancien CTEK 5.0 je reste sur "normal" car pas AGM juste le flocon c'est ça ?
Le CTEK dans sa nouvelle version tient compte de la température et adapte la charge en fonction.
Toutefois dans mon cas, je sais que je ne profite pas pleinement de cette fonction, car mon CTEK reste au garage et le véhicule est à l'extérieur. Ce qui fait qu'en plein hiver, à-5 à l'extérieur il croit qu'il fait dans les 12 degrés.
Mais bon, on ne peut pas tout avoir
Yann a écrit:Rapido63 a écrit:Bon ben c'est une bonne chose...wagram a écrit:Alors j'ai enlevé le fusible autoradio et elle démarre pour le moment
Bien vu, c'est une forte probabilité...
Comment puis je le tester/savoir ?
wagram- Blown
Déjà sortir le poste de la console et vérifier si ce n'est pas un câble qui touche une masse ou autres... si câbles et connexions en bon état...
Repérer quel interface y est installé.
Selon le modèle j'essayerai de déconnecter tout ce qui est relié aux données du véhicule, données de vitesse et volant, capteur de marche arrière, etc...
Ensuite retirer les caméras et les antennes FM/DAB/GPS...
Ensuite retirer les sorties audios et sorties USB...
Quitte à la fin à tester uniquement l'allumage du poste ON-OFF et par déduction, tu vas pouvoir assez vite repérer ce qui pose problème et s'il y a possibilité que l'erreur vienne du PAC ?
Personnellement, par précaution, j'irai même dans le sens contraire, car chaque empêchement de démarrer avec tous les instruments bloqués ne sont pas bons pour le véhicule.
Bien vérifier également ce fameux fil bleu qui est sensé démarrer l'ampli mais qui doit être monté d'une certaine façon (voir le tuto de Yann et le mien).
J'ai la réponse officielle de CTEKRapido63 a écrit:C'est ça !wagram a écrit:et moi ayant un ancien CTEK 5.0 je reste sur "normal" car pas AGM juste le flocon c'est ça ?
Tu avais la bonne lecture
Merci !
Rapido63 a écrit:Déjà sortir le poste de la console et vérifier si ce n'est pas un câble qui touche une masse ou autres... si câbles et connexions en bon état...
Yann m'avait monté le poste donc cela était bien fait
wagram- Blown
il s'agit d'un JOYING DE-JY-UM135N2 on va essayer de tester tout cela moi qui n'y connait rien
wagram- Blown
En effet, plus qu'à tester...wagram a écrit:il s'agit d'un JOYING DE-JY-UM135N2 on va essayer de tester tout cela moi qui n'y connait rien
Alors malgré des tests :
Masse en direct
Fusible enlevé autoradio et remis
Test camera et cable : débranchée ou pas
Relais pompe à essence ok
Elle ne démarre pas .... et d'un coup elle repart ..... et 24h après elle ne démarre plus
cela devient compliqué
Un garage compétent proche de AMIENS et dispo surtout
Masse en direct
wagram- Blown
Bouton Start à changer ?
Ou... on en parle peu mais c'est possible, le relais RUN/CRANK.
https://www.aliontimer.com/how-to-test-a-bad-starter-relay/
Le bouton start je n'aurais parfois rien du tout hors là ça lance tout le tempsRapido63 a écrit:Bouton Start à changer ?
Le relais RUN CRANK se trouve au dos de la boite de fusible coté passager : c'est bien cela ? Pour démonter je dois débrancher le - de la batterie ?
wagram- Blown
Ok, je vois...wagram a écrit:Le bouton start je n'aurais parfois rien du tout hors là ça lance tout le tempsRapido63 a écrit:Bouton Start à changer ?
Donc en résumé tu as:
- Tout le temps le démarreur qui s'active ?
- Et avec ou sans fusible Radio, le démarrage ou la perte de référence aux compteurs se fait aléatoirement ?
Après, je n'ai pas les connaissances pour dépanner la suite, cela relèvera probablement d'un mécano équipé d'un lecteur OBD, mais souvent avec logique, on fait une bonne partie de la recherche pour exclure les pannes simples.
Je relève toutefois ce post qui a des similitudes:
https://www.corvettepassion.com/t46007-c6-ne-demarre-plus-du-tout-resolu
PS: oui, dès que l'on manipule une boîte à fusible (sauf changement d'un seul fusible) débrancher la batterie.
Rapido63 a écrit:Ok, je vois...wagram a écrit:Le bouton start je n'aurais parfois rien du tout hors là ça lance tout le tempsRapido63 a écrit:Bouton Start à changer ?
Voilà et quand je pousse le bouton démarreur je n'ai que le voyant moteur qui s'allume rien d'autres au tableau de bord (pas de compteur) comme sur la tite vidéo . on va regarder vers les boites fusibles
wagram- Blown
J'avais le même soucis , quand j'appuyais sur le démarreur aucun affichage et une fois le démarreur a l'arrêt tout s'affichait , résultat j'avais le relais 55 pompe a essence H/S , je l'ai dépanné avec le relais 46 et ça a fonctionné .
j'avais fait une petite vidéo du symptôme mais je ne peux pas la mettre .
Gianni R3- LT1
- Nombre de messages : 328
Modele Vette : C6 Z06 2007
le relais n'avait pas de trace et j'ai déjà inversé mais pas mieux ... faut que je démonte la boite pour voir si pas un souci dessous niveau des connecteursGianni R3 a écrit:J'avais le même soucis , quand j'appuyais sur le démarreur aucun affichage et une fois le démarreur a l'arrêt tout s'affichait , résultat j'avais le relais 55 pompe a essence H/S , je l'ai dépanné avec le relais 46 et ça a fonctionné .
wagram- Blown
Du jus en entrée du relais 55 (sans rien démonter sauf le relais) ?
» Rêve et dons 2011 - 25/09/2011 - L'isle d'abeau (France)
» C3 qui ne démarre plus
» SARAN 2011 le 11/09/2011
» C6 Ls2 US ne demarre plus. Help
» Ca démarre plus :/
Page 3 sur 4
