C6 LS3 2011 ne démarre plus (RESOLU)
+10
jplg56370
jluc65
GuzziJef
Blackship
Rapido63
lardéchois
wagram
14 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: C6 LS3 2011 ne démarre plus (RESOLU)
comment je teste ? (suis un peu nul )Blackship a écrit:Du jus en entrée du relais 55 (sans rien démonter sauf le relais) ?
wagram- Blown
- Nombre de messages : 1328
Modele Vette : C6 LS3 BVA6 Performance Edition
En voltmètre quand le démarreur tourne (il te faut un aide)
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2434
Modele Vette : C6 Z6 2006
le 44 est très dur à enlever par rapport aux autres .. peut être un souci de contact ?
Puis je "pulvériser" de la bombe contact sur toutes les connectiques avant de démonter la boite voir si cela agit ?
wagram- Blown
Bombe contact avec batterie débranchée et bien laisser sécher avant de remettre le jus
Teste le 55 avant le 44
je débranche le - ça suffit ?Blackship a écrit:Bombe contact avec batterie débranchée et bien laisser sécher avant de remettre le jus
wagram- Blown
Ouiwagram a écrit:je débranche le - ça suffit ?Blackship a écrit:Bombe contact avec batterie débranchée et bien laisser sécher avant de remettre le jus
souci de démarrage .. j'ai enlevé puis remis les relais 44 et 55 et là c'est reparti... je vais faire des tests quand elle "retombe" en panne en ne le faisant qu'avec un seul des deux pour essayer de trouver d'où cela vient réellement car je ne vais pas m'amuser à partir avec si ce n'est pas cela .... après je regarderai le dessous de la boite à fusible car ils n'ont rien de spécifique vu comme cela : pas de trace de chauffe ou autre
wagram- Blown
Peut être les changer par des neufs , parfois les relais anciens peuvent coller !
Et vu le prix pourquoi se priveralanbike a écrit:Peut être les changer par des neufs , parfois les relais anciens peuvent coller !
Sinon d'occasion pas de différence entre une Fuse Box pour C6 Z06 ou LS3 ou LS2 di moment que BVA 6 car sur Ebay il y en a différents modèles ?
wagram- Blown
Alors après avoir testé plein de choses pour cerner la panne celle ci a été trouvée .... nous avions donc cerné avec la Fuse Box ou le Pig Tail ... elle a été déposé chez Victor à Argenteuil pour changer une cosse du pigtail qui avait fondu et donc souci de contact
Maintenant elle roule de nouveau sans souci <3
Problème SOLVED
Problème SOLVED
wagram- Blown
Merci pour l'info , le pigtail se trouve sous la boite Fuse Box ?
Gianni R3- LT1
- Nombre de messages : 328
Modele Vette : C6 Z06 2007
Aurais-tu une photo montrant la zone concernée ?
Bill- Short Block
- Nombre de messages : 80
Modele Vette : C6 LS3 PERFORMANCE EDITION
Gianni R3 a écrit:Merci pour l'info , le pigtail se trouve sous la boite Fuse Box ?
Oui dessous
wagram- Blown
wagram a écrit:Gianni R3 a écrit:Merci pour l'info , le pigtail se trouve sous la boite Fuse Box ?
Oui dessous
Gianni R3- LT1
» Rêve et dons 2011 - 25/09/2011 - L'isle d'abeau (France)
» C3 qui ne démarre plus
» SARAN 2011 le 11/09/2011
» C6 Ls2 US ne demarre plus. Help
» Ca démarre plus :/
Page 4 sur 4
