Vidange Th350 et question sur la crépine/filtre
Bonjour tout le monde,
Petit topic qui pourrait être utile sur le choix du filtre à installer dans sa TH350.
J'ai actuellement un filtre (une crépine plutôt) de forme carrée, que j'ai d'ailleurs pu nettoyer au nettoyant frein/dégraissant. Elle est loin d'être saturée :
Bref, j'avais dans l'idée de la changer et avait donc commandé un filtre ATP TF-45 de type filtre Decron qui est assez différent.
A votre avis, que fais-je ??
Je remonte l'ancienne crépine dès qu'elle est sèche ou je monte le nouveau qui n'a pas du tout la même forme ? A priori c'est compatible (sur Rockauto et après quelques résultats de recherches) mais je doute...
Merci pour vos retours d'expériences !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: Vidange Th350 et question sur la crépine/filtre
Salut Maxcreed,
Les deux modèles existent, celui de RockAuto est la version standard, Celui que tu avais est un modèle débit max, peut-être que ta boîte avait été préparée stage 1 ou 2.
Il n'est pas recommandé de réutiliser un filtre usage, même si tu l'as nettoyé.
Tu as ce model :
https://www.amazon.com/TH350-Transmission-Super-Max-Filter/dp/B01FNEB5WO
Tu as ce model :
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3274
Modele Vette : 1971 454 coupé
Merci pour ton retour Lulu.
Je ne réutiliserai pas le filtre et le nouveau ne s'adapte pas (vis trop courtes)...
Du coup ma boîte repose comme ça, le temps de trouver la bonne crépine. Le garage spécialiste us près de chez moi n'a pas de stock donc go => Rockauto + Corvette Avenue...
Un peu frustré le Maxou...
J'ai commandé une nouvelle crépine chez Corvette Avenue, elle arrive demain normalement.
Merci pour ces détails Lulu.
» Vidange BVA C6 LS 3 et kit crépine - joint
» TH350 RAPTOR LEVEL 2
» Vidange moteur L98 Corvette C4 de 1991 avec filtre
» HELP ! soucis de boite (TH350)
» Th350 ne passe pas la 3ème
