Le Deal du moment : -17%
249 €
couple serrage pour support de coque polyurethane
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Empty couple serrage pour support de coque polyurethane
Message par Marco Ven 2 Aoû 2024 - 10:53
Une bonne âme pourrais me donner la valeur du couple de serrage pour cette pièce :
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Body_m10
pour ceux en caoutchouc (ceux d'origine) on annonce 60ftpd, pour du polyurethane graissé au silicone, ça me semble énorme.
a 10 Nm les supports sont déjà bien écrasés, et j'ai peur de les éventrer.
Merci d'avance!
Marco
Marco
Masculin Nombre de messages : 72
Modele Vette : 1977 L82 Manuelle
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Empty Re: couple serrage pour support de coque polyurethane
Message par LuLu_454 Ven 2 Aoû 2024 - 12:55
-1 tu fais un premier serrage legé pour t'assurer que ton calage est correct
Quand tout est ok serrage au couple en 2 passes :
Premiere passe a 54 Nm
Seconde passe a 67 Nm
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Marco Ven 2 Aoû 2024 - 13:14
J'avoue le serrage me fait peur.
Techniquement faut t-il que le tube contenu à l’intérieur des tampons soit en appui sur les rondelles (couleur laiton / galva)?
Ou doit t'il rester de l'espace entre le tube et les rondelles?
quand je serre à 10nm j'ai 2mm de tampon qui dépasse des bords des rondelles.
Merci LuLu_454 en ce moment tu es mon coach mécanique!
Marco
Marco
Message par LuLu_454 Ven 2 Aoû 2024 - 14:05
Merci Marco ;-)
Il faut serrer fort, le caoutchouc doit s'écraser, c'est un peut le même principe que pour le silentbloc du pont.
Repère bien au démontage, pas de panic ce n'est pas complique a faire (en tt cas sur un modèle de 68 a 72).
Le tube doit être en appui sur la rondelle sur laquelle vient se superposer les cales de réglage :
 couple serrage pour support de coque polyurethane  1963-111
Message par Marco Sam 3 Aoû 2024 - 22:06
Merci du tuyau
En effet les rondelles semblent venir en contact avec le petit tube, enfin ca a l'air étudié pour (image avec environ 30nm de couple), bref le 60 nm de couple ne me fait plus trop peur, maintenant je me bats avec les cales (shim).
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Img_2093
(oui, je sais, la tête de vis devrait être en bas sur ce support coque!)
Par hazard il y aurait une correspondances entre nombre de shim et correction des écarts en haut et bas des portes (par exemple 1 shim sur le body mount #1 réduit de 1 mm l'écart en haut de la porte....)
j'ai l'impression qu'il faut serrer au couple et desserrer à tout va, bref la méthode shamanique ou empirique....
Marco
Marco
Message par LuLu_454 Dim 4 Aoû 2024 - 12:15
Tu ne dois pas remplacer une pour une, la procedure c’est de se mettre sur un sol de niveaux, retirer tout les anciens silentblocs, poser des niveaux sur ta coque pour pouvoir commencer a tout remplacer.
Si tu remplaces un par un tu vas te retrouver avec une coque voilée et tu auras plein de bruit craquement en roulant car ta coque va travailler.
Message par bogoss Dim 4 Aoû 2024 - 13:06
N'importe quoi.
Message par Marco Dim 4 Aoû 2024 - 13:27
Pour l'instant je remet le même nombre de cales qu'a l'origine et je serre pour voir si je retombe avec les mêmes écarts en haut et bas des portes, je vérifie la hauteur de la bird cage pour qu'elle soit bien plane / de niveau par rapport au châssis (je garde le châssis comme réference absolue et je joue sur les cales des body mount 2 et 3). Vu que j'ai de nouveau body mount, cela risque d'avoir un peu modifié la position de la coque ensuite je pense que je vais devoir un peu jouer sur les cales des body mount 1 et 4 histoire d'avoir des écarts de portière satisfaisant.
Marco
Marco
Message par LuLu_454 Dim 4 Aoû 2024 - 16:19
C peut être une solution, assure toi que le réglage des portières n’a pas été modifié.
Message par Marco Dim 4 Aoû 2024 - 16:57
J ai encore le réglage d'origine sur mes portes, les boulons sont pris dans la fibre de verre d'origine, sinon au pire, je réglerais mes portes!
Marco
Marco
Message par LuLu_454 Dim 4 Aoû 2024 - 18:02
Si le réglage est d’origine et que tu n’as pas de jeu dans les charnières, ne te complique pas la vie non plus, mais cela depend de jusqu’où tu souhaites aller dans ta restauration.
Message par Marco Dim 4 Aoû 2024 - 22:49
J'ai mis les cales comme à l'origine, j'ai tout serré à 50ftpds.
J'ai le coté passager franchement pas mal.
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Img_2094
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Img_2095
par contre le coté conducteur c'est pas la joie. (mesure "au doigt" pour une précision maximale!)
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Img_2098
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Img_2096
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Img_2097
 couple serrage pour support de coque polyurethane  Img_2100
coté conducteur j'ai bien envie d'ajouter une ou deux cales au body mount #4 et retirer une cale au #1.
Hélas sur internet je n'ai pas trouvé de tuto shims....
Marco
Marco
Message par LuLu_454 Dim 4 Aoû 2024 - 23:10
Oui ta coques s’est abaissée à l’arrière, tu devrais utiliser des points de comparaisons par exemple en suivant la ligne centrale de la porte par rapport à la coque et pointer un niveau laser dessus pour avoir une cote des écarts ou voir visuellement dans quel sens elle travaille.
Normalement tu as également des cale derrières les charnières de tes portes aussi.
