valve de pression
valve de pression
Bonjour à tous , je voudrai démonter les valves de controles de pression, car c'est aléatoires et je suis souvent en defaut, mais je poursuit le shunte comment électroniquement?
merci pour vos infos
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Re: valve de pression
Procédure avec appareil Tech 2
1. Installez l'outil d'analyse.
2. Mettez le contact, avec le moteur éteint.
3. Avec l'outil d'analyse, sélectionnez Châssis.
4. Sélectionnez Moniteur de pression des pneus.
5. Sélectionnez Fonctions spéciales.
6. Sélectionnez Désactiver l'option TPM.
7. Appuyez sur la touche Quitter pour quitter.
- Nombre de messages : 20293
Merci Pace pour tes infos que j'apprecie toujours!!
je peut trouver ce matériel ou?
Je crois que quelques membres du forum en possèdent un.
Mais je saurais pas les identifier.
Si c'est possible me contactez en mp, merci à tous
Si tu passes par Pau, j'ai un Tech 2 et c'est vite fait.
ChrisC5- LS2
- Nombre de messages : 411
ChrisC5 a écrit:Si tu passes par Pau, j'ai un Tech 2 et c'est vite fait.
Bonjour ChrisC5,j'habite Pau et je suis pocesseur d'une C5 de 2001,et j'ai vu que tu avais un tech 2 J'ai supprimé mes capteurs de pression pneus il y a 3 ans et je recherche depuis un sauveur qui a un tech 2.Je voudrais supprimer bien sûr la fonction car évidement j'ai le message qui s'affiche à chaque démarrage. Je suis actuellement en Espagne ,je rentre le 5 octobre, Pourrons nous rentrer en contact pour faire la manipulation. Merci
eric6458- Short Block
- Nombre de messages : 61
Bonsoir Eric,
Tiens moi informé en MP, on pourra faire ça un soir ou un week-end.
ChrisC5- LS2
Ok ,merci.
Merci chris pour ton aide, je vais venir bien sur en plus on fera connaissance, autour d'un bon Bordeaux
Avec plaisir !christophe33 a écrit:Merci chris pour ton aide, je vais venir bien sur en plus on fera connaissance, autour d'un bon Bordeaux
ChrisC5- LS2
Bonjour a tous
J'ai voulu essayer cette procédure avec mon tech2. Les seuls sous-menus que j'ai quand je vais sur "Châssis", c'est "ABS/ RCS" et "RTD". J'ai fouillé dans ces sous-menus, je n'ai pas trouvé le "moniteur de pression". Quelque chose m'a échappé ?
Merci bien.
Merci bien.
J'avais oublié de préciser que la possibilité de configurer l'option est seulement pour les C5 à partir de 2001. C'est lié au programme du BCM.
Cette possibilité est liée à la sortie sur le marché de la Z06 qui n'a pas de capteurs.
ChrisC5- LS2
Merci Chris. Effectivement , j'ai sélectionné 2001 et par magie le fameux menu apparait. J'ai arrêté là , puisque c'est une c5 de 2000.
Bon, sur la 2001 que l'on devait réaliser, à chaque fois que je sauvegarde la suppression du TPMS, j'ai le message "pas de connexion avec le véhicule". J'ai testé d'autre fonction, et ça fonctionne. je ne comprends pas.
Je ne me souviens plus si j'avais eu le même bug quand j'avais fait une 2001 il y a quelques temps, mais cela avait marché. Regardes tout de même si la suppression a fonctionné après avoir couper le contact et remis
ChrisC5- LS2
» valve de pression
» Air Check Valve
» Renseignement valve DA et croisillons
» valve C5
» DTC 32 : Valve EGR
» Air Check Valve
» valve C5
