Une nouvelle C4 ZR-1 en phase de réstauration
+13
Jerem
CBRennes
titi v8
RominouF
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
nacy- Long Block
- Nombre de messages : 112
Modele Vette : Corvette C4 - 1990_cabriolet
Re: Une nouvelle C4 ZR-1 en phase de réstauration
Un grand merci à Nacy de partager la version numérique. Le bouquin couvre en effet le L98 et le LT5, puis LT1 et LT5 pour les bouquins des années d'après. La version numérique est top pour faire une recherche rapide par chapitre ou simplement par mot (CTRL + F). Version de 1990 apparemment, pas sûr que ça change beaucoup avec une 1991...
Si tu as une petite tablette numérique que tu peux trimballer sans risque dans le garage, c'est bien pratique.
Il n'y a en revanche par la partie électrique (8A) qui détaille tous les schémas électriques, peut-être que tu l'as nacy ?
Sinon les bouquins papier tu peux les avoir en reproduction sur Rockauto :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1991,corvette,5.7l+v8+dohc,1041297,literature,repair+manual,10335
J'ai les versions DETROIT IRON, très propre.
Il y a donc 3 bouquins :
- Le manuel principal (que nacy a posté)
- Le manuel schéma électrique (8A)
- Le manuel dédié uniquement au LT5 (c'est un supplément qui te sera utile si tu dois désosser la bête ou en savoir plus sur les entrailles du LT5). Il contient tous les couples de serrage du moteur ainsi que les différentes Loctite à utiliser aux bons endroits).
Attention, pas de couleurs dans les bouquins, ce qui peut vite rendre fou dans les schémas électrique, heureusement que chaque fil est annoté d'une abbrévitation de sa couleur (exemple GRN : Green : Vert).
Il y aussi un CD en vente mais je connais pas.
Si tu veux les versions numériques en 2 fichiers PDF seulement (manuel principal + partie électrique ET le guide supplémentaire LT5) tu peux les avoirs sur
http://www.corvette-c4.eu/c4ersatzteile.htm
Recherche : Corvette C4 1991 L98 und LT5 - ZR-1
Les schémas électriques, tu les trouves en général dans le chapitre du module concerné (par exemple dans le module d'allumage) ou bien directement dans le bouquin 8A.
Le post de Dynomite est bien aussi mais tu t'y perds vite, à feuilleter de temps en temps pour des astuces (Tech Info - LT5 Modifications/Rebuild Tricks (500+hp)).
J'aime bien cette partie : https://www.corvetteforum.com/forums/c4-zr-1-discussion/3005470-tech-info-lt5-modifications-rebuild-tricks-500-hp-6.html#post1583616205
Je conseil quand même de démarrer par le site de Marc Haibeck (http://zr1specialist.com/).
Et pour finir le forum officiel de la ZR-1 si tu trouves pas ton bonheur sur le forum français : https://zr1.net/forum/forumdisplay.php?f=3.
Pour tes tests électriques, c'est une bonne idée de partir sur une batterie moins costaud, mais y'a quand même suffisamment de jus pour faire du dégât. Je conseil quand même de faire un test de continuité sur le bornier au préalable et de chercher le court-circuit, plutôt que d'appliquer la tension et de chercher la fumée . Si tu as une alimentation stabilisée avec limitation de courant c'est aussi intéressant.
Ton cas est un peu spécial, vaut mieux être prudent. L'inspection visuelle c'est déjà une bonne partie de la vérification avant de mettre le "lightning cube" (la batterie) en place.
Comme déjà mentionné par GuTu34, pense à créer un sujet dans la section C4 ZR-1 sur ta resto, sinon ça va finir par être noyé par les présentations des nouveaux membres.
RSLyrick- En kit
- Nombre de messages : 27
Modele Vette : ZR-1 1993
OUI : 1990 CORVETTE SECTION 8A ELECTRICAL DIAGNOSIS SERVICE MANUAL SUPPLEMENT
https://we.tl/t-ZaBrWKpIQP
nacy- Long Block
🥲je suis ému… merci beaucoup
Avec toutes ces ressources je vais pouvoir avancer lentement et sûrement
RominouF- En kit
- Nombre de messages : 10
Modele Vette : C4 ZR-1 1991
Page 2 sur 2 • 1, 2
» En phase de recherche d'informations...
» C5 Phase 1 VS Phase 2
» At Home
» Cab & coupé C4 phase II
» A la recherche d'une C3 - Phase preliminaire
» At Home
Page 2 sur 2
