Premier sujet : Panne sièges éléctriques
Bonjour à tous, ca y est j'ai récupéré ma C4 (L98 cab 1991) mais mais mais...
PLEIN DE PANNES A RESOUDRE!
Alors je vais ouvrir plusieurs sujets dont voici le premier :
- Panne d'électricité des sièges AVG et AVD et en même temps ma commande au niveau de la porte conducteur de centralisation des portes ne fonctionnent pas.
J'ai déjà vérifié les relais sous le TdB, les fusibles sur le coté du TdB et dessous et à par 1 gros fusible (en métal) 30A (le deuxième en partant du bas dans la boite à fusibles sur le coté) qui chauffe énormément, il n'y a rien.
Alors avez-vous 1 idée de ce que cela peut être?
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de la voiture?
A quoi correspond le fusible qui chauffe?
Aller, je m'envais poster le 2ème sujet :arrow:
steeve- L82
- Nombre de messages : 241
Modele Vette : C4 cab 1991
Re: Premier sujet : Panne sièges éléctriques
Problème résolu : c'était 1 diode au niveau du connecteur des sièges sous la console centrale qui avait claqué et qui mettait l'ensemble du circuit à la masse.
Voilà, si cela peut ou pourra aider certains, tant mieux.
steeve- L82
J'ai le même problème au niveau de la porte passager , elle ne se déverrouille pas mais se verrouille par la centralisation..........je m'y suis fait mais bon c'est chiant !
Alec a écrit:J'ai le même problème au niveau de la porte passager , elle ne se déverrouille pas mais se verrouille par la centralisation..........je m'y suis fait mais bon c'est chiant !
Oui mais dans ton cas, ce n'est pas les mêmes symptômes donc pas la même panne!
steeve- L82
» Vitres électriques, panne intermittente
» [RESOLU] Panne Lève vitres électriques
» Au sujet du FX3 sur C4
» Premier achat C4 LT1
» Premier problème sur C7........
