Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Panne sur C5
+11
LAURENT91
ZEBULON
VetteSpeed
RobatC5
Handy91
marc
skiba
ROCCO
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Panne sur C5 - Page 2 Empty Re: Panne sur C5
Message par blackorsaire Mar 2 Juin 2009 - 19:22
Super98! pirat
Message par Maldito Mar 2 Juin 2009 - 19:32
blackorsaire a écrit:Super98! pirat
party1 Je vai pouvoir en cramer à la fin de la semaine si tout va bien multiple
Message par LAURENT91 Mar 2 Juin 2009 - 19:44
Impec !!!
multiple
LAURENT91
LAURENT91
Masculin Nombre de messages : 421
Modele Vette : C5 Targa
Message par RobatC5 Mar 2 Juin 2009 - 21:12
ben moi aussi,fin de cette semaine si le temp reste au beau je vais me ratraper, une fois rentré de Tunisie, soit samedi midi
RobatC5
RobatC5
Masculin Nombre de messages : 1292
Modele Vette : C5 6/2000 rouge
Message par SuperVette Mer 3 Juin 2009 - 15:30
La description de la panne n'est pas très claire. Si je comprends bien tu es tombe en panne d'essence et tu te demandes pourquoi vu que tu venais de faire le plein. Le moteur semble etre OK; Bon.
La panne "jauge a zéro" est très commune sur les C5. Elle provient d'un encrassage du circuit de jauge dans le réservoir. Pour info sur une C5 il y a 2 jauges, une dans chaque reservoir. C'est la jauge de gauche qui est utilisee pour l'afichage au pilote. celle de droite, si je me souviens bien, sert a detecter la panne de la pompe siphon a droite.
Je m'explique: Sur une C5 de 99 comme la tienne, le flux d'essence qui sort de la pompe est separe en 2 flux. le premier va au moteur. le second va au reservoir de droite et alimente un siphon. Celui-ci permet de prendre un peu d'essence a droite et de le reinjecter a gauche. Ce systeme assure donc que le reservoir de droite se vide d'abord.
Donc, le reservoir de droite ne se remplit par gravite que lorsque tu fais le plein a la pompe, les deux reservoirs etant aussi relies en haut par un gros tuyau qui ne sert que pour le plein. Ensuite, c'est la pompe siphon qui equilibre les flux entre les 2 reservoirs.
Panne sur C5 - Page 2 CopyofDSC06873
On doit pouvoir avec un tech2, lire les donnes envoyees par chaque jauge. Sur la photo ci-apres, la photo montre la pompe siphon et sa jauge (reservoir de droite).
Panne sur C5 - Page 2 02_z06_rt_sending_unit_01
Selon la description que tu fais, je pense que tu as un probleme d'encrassement de la jauge de gauche. On peut decrasser avec un additif. Il faudrait soit faire ca, soit demonter l'acces a l'ensemble jauge+pompe du reservoir de gauche, et nettoyer a la main.
Je pourrai te passer des photos detailles pour voir comment faire, si tu veux aller dans cette direction.
Bon courage
Patrick
SuperVette
SuperVette
Nombre de messages : 29
Message par Vettefab Mer 3 Juin 2009 - 16:33
C'était pas plus simple de faire 1 seul réservoir scratch
Panne sur C5 - Page 2 839752
Vettefab
Vettefab
Message par VetteSpeed Mer 3 Juin 2009 - 17:22
Vettefab a écrit:C'était pas plus simple de faire 1 seul réservoir scratch
ça passe pas avec la boite/pont Wink
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par VetteSpeed Mer 3 Juin 2009 - 18:33
Panne sur C5 - Page 2 Fuel_s10
Panne sur C5 - Page 2 Copyof10
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par Vettefab Mer 3 Juin 2009 - 18:56
Même à l'arrière comme les C3/C4 ??
Vettefab
Vettefab
Message par VetteSpeed Mer 3 Juin 2009 - 19:17
il y a moins de porte à faux sur une C5 voir C6 + des histoires de normes de crash test
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par stingray1972 Mer 3 Juin 2009 - 22:48
Ouai problèmes de mise aux normes!!! willy
stingray1972
stingray1972
Masculin Nombre de messages : 1971
Message par Vettefab Jeu 4 Juin 2009 - 20:36
VetteSpeed a écrit:il y a moins de porte à faux sur une C5 voir C6 + des histoires de normes de crash test
Ok merci VS
Vettefab
Vettefab
Message par Maldito Sam 6 Juin 2009 - 20:52
Enfin réparer! multiple Quel joie de pouvoir tourner la clé et d'entendre la douce mélodie du V8, de ne plus voir "Autonomie faible" à longueur de journée, de pouvoir " bruler avec allégresse du sp98 " comme dirait Blackorsaire. De sentir se coup de pied au cul, à la pression intense de la pédale de droite, de tout simplement rouler dans ce qui incarne mon rêve, ma passion.
Message par Handy91 Sam 6 Juin 2009 - 21:28
Bien content pour toi et je te comprend. Comme un bonheur n'arrive jamais seul j'ai récupérer la mienne aussi jeudi (fuite d'huile) merci au gars du garage du Bois des Roches de Chateaufort pour leurs compétences et la sympathie qu'ils inspirent.
Handy91
Handy91
Masculin Nombre de messages : 29
Modele Vette : C5 targa 1999
Message par VetteSpeed Sam 6 Juin 2009 - 21:36
Maldito91 a écrit:Enfin réparer! multiple Quel joie de pouvoir tourner la clé et d'entendre la douce mélodie du V8, de ne plus voir "Autonomie faible" à longueur de journée, de pouvoir " bruler avec allégresse du sp98 " comme dirait Blackorsaire. De sentir se coup de pied au cul, à la pression intense de la pédale de droite, de tout simplement rouler dans ce qui incarne mon rêve, ma passion.
il fallait remplacer quelle pièce ?
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par Maldito Sam 6 Juin 2009 - 21:52
Le problème était au niveau électronique, car le système reservoir pompe marchait parfaitement! Mon pote a changé une carte, qui pour moi ressemblement plus à un calculateur, situé à l'av.
Message par blackorsaire Sam 6 Juin 2009 - 23:10
banana Très heureux pour toi! ah ça fait du bien! il y a de quoi se lever la nuit et tourner la clef pirat
Message par christ59 Dim 7 Juin 2009 - 9:25
content pour toi que tu puisses de nouveau faire entendre le doux son du V8
christ59
christ59
Masculin Nombre de messages : 373
Modele Vette : C 5-1998-BA-Vesuvio
Message par blackorsaire Dim 7 Juin 2009 - 13:15
Effectivement, je ne vois pas ce que c'est.
Message par Maldito Dim 7 Juin 2009 - 15:24
ben la défunte pièce est partie directly on the poubelle chez mon amis, mais je vai essayer de prendre une photo quand j'irai le voir dans la semaine ( je vai lui dire de pas la jeter), effectivement ça peut aider.
