Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE
Jackcelere
ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE Empty ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE
Message par Invité Mer 11 Nov 2009 - 19:17
Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et m'adressant a des possesseurs de c5 peut etre pouriez vous m'aider dans mes recherches ? car depuis 5 ans je possede une c5 de 1997 qui a fonctionnait jusque la sans probleme , mais depuis quelque mois elle me donne des soucis ! des que je roule sous la pluie ou bien que je la lave au karsher elle m'indique verifié l'antipatinage et le pire c'est qu'elle se met en moteur puissance reduite a 1500 tour, donc a fond maxi 80 km/heure et 500 metre avant de les atteindres ! un peu génant, plusieur code d'erreur vienne s'instaler mais rien qui indique une panne d'un capteur abs sur une roue ou autre c'est code reste flou ! Si quelqu'un a déja rencontré ce probleme se serais sympa de m'aiguiller. Merci et longue vie a ce forum trés instructif
ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE Empty Re: ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE
Message par Jackcelere Mer 11 Nov 2009 - 19:35
Met un coup de dégrippant dans le connecteur de chacuns des capteurs d'ABS....
Ca devrait régler ton pb ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE Icon_thumright
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par blackorsaire Mer 11 Nov 2009 - 19:39
Peut être que cela marchera :
http://corvettepassion.forumactif.com/trucs-et-astuces-c5-f12/code-entretien-abs-esp-steering-sensor-c1226-c1288-t3754.htm?highlight=steering+sensor
Il y a une case présentation+photo ici :
http://corvettepassion.forumactif.com/nouveaux-membres-f5/
Bonne chance pirat
Message par Invité Mer 11 Nov 2009 - 20:23
Merci pour vs réponses rapides, mais j'avais déja essayé la bombe contact dans toute les broches abs,
si vous pensez que le probléme vient de ces capteurs le mieux c'est carément de les suprimer et de souder les fils comme sur les broches des airbags de nos bonnes voiture Francaise ! Si c'est un probleme d'antipatinage ce ne serais que sur les roues arrieres que les capteurs auraient une faiblesse, car je n'ai aucun défault lié a un capteur abs sur une roue, ton probleme Blackcorsaire n'avez tu plus de puissance comme moi ? Merci
Message par Jackcelere Mer 11 Nov 2009 - 22:29
lasegue a écrit:Merci pour vs réponses rapides, mais j'avais déja essayé la bombe contact dans toute les broches abs,
les capteurs gèrent aussi l'esp et tout un tas de sécurités.... fait comme tu veux, mais c'est une TRÈS grosse connerie....
Si tu commençais par nous donner la liste de tes codes....
Jackcelere
Jackcelere
Message par Invité Mer 11 Nov 2009 - 22:49
Je voulais dire suprimer les connecteurs en soudant les fils et non pas les capteurs ! Car la c'est sur la panne est assuré !
Message par Jackcelere Mer 11 Nov 2009 - 23:24
lasegue a écrit:Je voulais dire suprimer les connecteurs en soudant les fils et non pas les capteurs ! Car la c'est sur la panne est assuré !
même résultat..... Contente toi d'un coup de WD40 dans les connecteurs, ça vaut mieux pour toi... sauf si tu veux changer un BCM sur une 98....
Jackcelere
Jackcelere
Message par PMO Jeu 12 Nov 2009 - 10:44
donne nous tes codes DTC ca peut toujours nous aiguiller
au cas où, verifie aussi ta connectique au niveau de Trotthle body, un prise defectueuse donne aussi "puissance moteur reduite"
Message par blackorsaire Jeu 12 Nov 2009 - 11:00
Je n'ai eu aucune limitation. pirat
Message par Invité Jeu 12 Nov 2009 - 20:15
Merci pour vos réponses je vais relever les codes et les poster, ou se trouve le Trotthle body ?
car ce qui me gene des que cela arrive la voiture n'avance plus 1500 tours maxi !
Message par Jackcelere Jeu 12 Nov 2009 - 20:54
lasegue a écrit:Merci pour vos réponses je vais relever les codes et les poster, ou se trouve le Trotthle body ?
Le throttle body, c'est le boitier papillon ;-) il est entre le filtre a air et le plénum de l'admission ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE Driving2
Jackcelere
Jackcelere
Message par Invité Sam 14 Nov 2009 - 19:59
Bonjour, Voila la série de code il y a de quoi faire de la lecture !!!Aujourd'hui j'ai nettoyé les quatre prises de l' ABS affaire a suivre lors de la prochaine pluie !
si quelqu'un a une idée grâce au code défaut ? encore merci pour votre aide .
P1120 TP Sensor 1 Circuit
P1221 TP Sensors 1, 2 Performance
P1275 APP Sensor 1 Circuit
P1276 APP Sensor 1 Circuit Performance
P1571 ASR Desired Torque
C1278 TCS Temporarily Inhibited By PCM
Message par marc Sam 14 Nov 2009 - 21:32
les 1275 et 1276 ont un rapport avec le détecteur de position de pédale d'accélérateur
connections et étanchéité de celles ci à vérifier
( http://www.gearchatter.com/viewtopic9465.php )
ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE 297346
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Message par Invité Dim 15 Nov 2009 - 18:34
Prochaine étape allez plus loin ! car aujourd'hui pluie au programme et aprés avoir tout nettoyé et isolé au bout de 10 km meme panne ca use les nerfs ! surtout que les codes pannes restent flou, peut etre le capteur pédale mais s'il il est dans l'habitacle je ne voie pas comment il peut prendre l'eau ... Affaire a suivre .
Message par marc Dim 15 Nov 2009 - 18:41
chaque câble ayant 2 extrémités, si ça ne peux pas être d'un coté, c'est peut être de l'autre
Le TAC est situé sur le coté du "throttle body", donc sous le capot
de toute façon, la certitude est que tu as un problème d'étanchéité sur une connection
marc
marc
Message par marc Dim 15 Nov 2009 - 20:44
le TAC est la partie cylindrique sur la gauche du papillon sur ce dessin
mais je pense me souvenir que c'est de l'autre coté sur C5
ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE 12590123
marc
marc
Message par Invité Dim 15 Nov 2009 - 22:48
Merci pour ces infos je vais y regarder dans la semaine .
Message par mobster Mar 17 Nov 2009 - 16:34
Votre tableau de bord resemble à ca quand le problème se produit?
si oui je peux peut-être vous aider
https://2img.net/r/ihimizer/img682/6488/78143983.jpg
mobster
mobster
Masculin Nombre de messages : 42
Message par Ozi Mar 17 Nov 2009 - 16:53
(!) la photo...
je ne peux pas t'aider mais beaucoup de choses me surprennent sur la photo:
- pas de pression d'huile
- temperature a 140°
- voyant d'Airbag allumé
ANTIPATINAGE PUISSANCE MOTEUR REDUITE Willy_ni
Ozi
Ozi
Masculin Nombre de messages : 128
Modele Vette : C5 2001
Message par marc Mar 17 Nov 2009 - 17:32
Ozi a écrit:(!) la photo...
Il y a le contact, mais moteur non démarré ?
mais le compte tour marque 600
ou c'est un montage, ou elle est mal en point (pas d'huile, pas d'essence, en surchauffe)
marc
marc
Message par Jackcelere Mar 17 Nov 2009 - 17:40
je ne suis pas certain. Le compte tour indique 6-700tr... et de toute facon, la t° d'eau ne devrait pas etre a 140, l'essence sur Empty. Pour finir moteur non tournant, la tension de batterie devait etre de 12v et non au moins 13v ;-)
Jackcelere
Jackcelere
Message par marc Mar 17 Nov 2009 - 17:43
Jackcelere a écrit:je ne suis pas certain. Le compte tour indique 6-700tr... et de toute facon, la t° d'eau ne devrait pas etre a 140, l'essence sur Empty. Pour finir moteur non tournant, la tension de batterie devait etre de 12v et non au moins 13v ;-)
une batterie bien chargée, c'est 13,2v (6x 2,2v), et pas 12v
et je suis autour de 13 sur la Z06 moteur éteint
marc
marc
Message par Jackcelere Mar 17 Nov 2009 - 17:48
Là il y aurait 13,5v ;-) Peu importe. Je pense que ça peut être un problème de masse, d'où les 140° d'eau, le réservoir "Empty"..
Jackcelere
Jackcelere
Message par Invité Mar 17 Nov 2009 - 19:45
Bonsoir,
Non mon tableau ne resemble pas a ca, moi j'ai le voyant moteur allumé ainsi que le voyant antipatinage mais pas l'abs et le regime moteur bloqué a 1500 tours, comme je m'en sert que le week-end je n'ai pas encore eu le temps de cherché ou se trouve la connexion qui prend l'eau, car la panne vient certainement de la . des que je trouve la panne et quelle sera résolu je la posterais pour les prochains cas similaire. mais tous les jours un probleme nouveaux !!
Message par mobster Mer 18 Nov 2009 - 14:20
La photo à été prise avec le moteur en marche sur ma 2002 C5 A4, ce n’était pas un montage.
Tout le tableau de bord part en c...
Ca m'arrivait après un nettoyage karcher ou après de la pluie.
C'était tout simplement un fil qui faisait un contact à la masse, le fil avec la gaine transparente dans la charnière de la portière côté passager. La gaine est un poil trop large et elle se rétrécit. Il suffit d'isoler ce fil et après plus de problème!
C pour ca que ça me fait penser à ton problème.
Moi j'ai trouvé la solution dans ce post sur le forum US, ils expliquent aussi les problèmes avec les systèmes ABS (page10)
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech/896875-important-electrical-information-long.html
Ca vaut peut-être le coup de le lire, l'exemple avec les broches des fils de masse corrodées est très commun sur les C5 aussi.
J'ai eu le cas sur mes 2 corvette. Sur ma deuxième vette je me suis pas fait surprendre, j'ai tout nettoyé direct.
Déjà tu nettoies bien les contacts de masse, ensuite tu vérifies ce fil dans la portière passager.
J'éspère que cela va resoudre ton problème.
mobster
mobster
