Patate roulante
+8
domijo
VetteSpeed
cpugourou
sam
Dom LT1
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Patate roulante
Avant de se lancer à changer les injecteurs ......faudrait quand même vérifier si fonctionnent bien ou pas !!!!!!!!!!!
Re: Patate roulante
cpugourou a écrit:http://www.fuelinjectorconnection.com
....... intéressant ......
Re: Patate roulante
Jack in the Box a écrit:cpugourou a écrit:http://www.fuelinjectorconnection.com
......... et un jeu d'injecteurs dernière génération de commandé afin d'optimiser au mieux son "atomisation" d'essence .......
Re: Patate roulante
Ne faut il pas dans un premier temps remplacer les sondes lambda ? 2x15$, ça va pas chercher loin non plus, puis il y a une probabilité que ce soit la cause selon SP59..
Dom LT1- L82
- Nombre de messages : 230
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Il faut verifier les codes erreurs ds ce cas .
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Re: Patate roulante
Au secour...il y en a pas, Aucun signal de quoi que ce soit..
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Ds ce cas tu as ta reponse...
Re: Patate roulante
Ok, si sonde lambda defectueuse = SES, j'ai ma reponse. Donc injection defectueuse = SES non actif ?
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Et toi SP59, quand tu a remplacé tes sondes, avec tu un SES ??
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Dom LT1 a écrit:Ok, si sonde lambda defectueuse = SES, j'ai ma reponse. Donc injection defectueuse = SES non actif ?
une auto peut sentir l’essence pour x raisons …. c’est réducteur de parler d’injecteurs et de lambda même si ce n’est pas faux …à ta place je commencerais par contrôler que le remontage de l’optispark à bien été effectué….mauvais allumage = des ratés = des cycles sans explosion …donc ça sent l’essence à l’échappement….il faut aussi (re)vérifier l’ordre d’allumage et la pression d’essence dans les rails avant de commander des pièces
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Re: Patate roulante
Je pense pas qu'il s'est planté dans le remontage de l'optispark, car il y a l'ergot de guidage donc difficile de faire mal.
Change le filtre à essence déjà , avant de changer les injecteurs.
Contrôle le pression sur les rails.
Re: Patate roulante
Elle a combien de bornes ?
Re: Patate roulante
Bien sur, avec ma clef plate de 10 et mon couteau Suisse (haute savoie oblige)...c'est pas gagné quand meme. , Tiens, qu'est ce que je ferais ce matin?? et si je controlais la pression de mes rampes d'injection.. . Je sui volontaire mais ...je n'ai pas passé mon cap mecano nasa LOL. Elle à 100000(KM).
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Change déjà ton filtre a essence, pas besoin de CAP nasa pour faire cette opération mais évites de fumer quand même
Re: Patate roulante
, oui, ça va faire parti du lot..en ce qui concerne les lambda, 92 et 93 c'est les mêmes ??
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Avant toute chose achete le FSM ou au minimum le haynes.
Re: Patate roulante
cpugourou a écrit:Avant toute chose achete le FSM ou au minimum le haynes.
c'est vrai que le haynes pour 19 dollards dépanne bien même si il ne vaut pas le service manual, il y a pas mal de chose assez clair maisi ça manque de complément parfois
sam- LS1
- Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 1993
Re: Patate roulante
j en ai acheté et pas de soucis
le gars est tres sérieux.
n'achèter pas les multec d'origine .....
Re: Patate roulante
Je pense que c'est les mêmes , demande à rockauto pour confirmation; je me rappelle plus bien mais je pense qu'il y avait un code erreur pour la sonde sans voyant ses.Dom LT1 a écrit: , oui, ça va faire parti du lot..en ce qui concerne les lambda, 92 et 93 c'est les mêmes ??
maintenant pour vérifier la pression des rails il faut un minimum de matériel pro alors si t'as qu'une clé 10 !!.
Bon on fonctionne peut-être pas de la même façon mais moi quand j'ai un doute sur quelque chose , je change......... sondes, injecteurs( si j'avais vu avant les conseils de cpu sur le type d'injecteurs compte tenu du prix raisonnable , je me serais pas emmer.. à les faire vérifier , j'aurais changé directement )...........si après ça ça marche pas ... on tombe dans le plus grave(en partant du principe que allumage optispark fonctionnent correctement)
Re: Patate roulante
Merci pour toutes vos info tres instructives ..je pense que je vais changer les sondes lambda pour commencer car effectivement, elles doivent avoir l'age de la voiture et si ça deconne toujours, je changerais les injecteurs.
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
il y a bien un code d'erreur sur les sondes lambda, mais uniquement quand elles sont vraiment mortes.
si elles sont juste très fausses mais pas au point de déclencher une erreur, le calculo pourra enrichir beaucoup le mélange.
idem avec la sonde de tempé de flotte. avec un mauvais contact, le calculo croira le moteur plus froid qu'il n'est et enrichira.
encore pareil avec le capteur MAP. une prise d'air fera croire au calculo que le moteur est en charge.
pour les sondes lambda, achète uniquement du ACDelco. j'ai lu plein d'histoires de gars qui ont eu des pbs avec des Bosch (ou autres) sur des GM.
Re: Patate roulante
Ah bon ? quels problème s .; la bosch 12014 est indiquée comme 'pièce d'origine " à la diiférence des autres sur rockauto .
Re: Patate roulante
Voila, j'ai donc pris contact avec Rockauto et ils me confirme que la sonde 12014 est spécifiquement destiné pour mon modèle de corvette et s'installe en lieu et place. La sonde 11027 quand à elle peut etre installée sur differentes Chevy mais impose parfois une adaptation.
En ce qui concerne les marques après c'est une autre histoire (Bosch, AC Delco...).
Pour ma part, j'ai donc commandé 2 sondes 12014 de plus qu'il est spécifié quelles doivent se changer tous les 30000 milles. Avec un peut de bol, mon problème sera réglé.. . A suivre donc..
Nota : Je tiens à saluer le professionnalisme des gens de Rockauto, car j'ai eu une réponse à mon mail le jour suivant avec une explication clair, précise et cela en Français.
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Sonde commandées le 10/02 et reçu le 16/02..c'est pas beau ça ? Au total pour info, une fois converti en € avec le port et l'emballage ainsi que les frais de douane inclus, ça ma couté 47€.
Il me reste plus qu'à me motiver pour aller me coucher sous la vette..
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Page 2 sur 4
