Patate roulante
+8
domijo
VetteSpeed
cpugourou
sam
Dom LT1
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Patate roulante
RRRGGGGHHHHG... Euh, Houston, on a un problème!!!
stingray1972- Turbocharged
- Nombre de messages : 1971
Re: Patate roulante
Laisse tomber. Pas de codes, ca pue l essence, faut brancher un mano de pression et verifier si la pression d essrnce tiend. Si c est pas le cas, tes injecteurs sont mort.
Attention au SP 10 qui bouffent les multecs.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Re: Patate roulante
Vais peut etre mettre un carbu...ça sera réglé.
Dom LT1- L82
- Nombre de messages : 230
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Bon, livraison des 8 injecteurs effectué (pour info, 200€ port et taxes incluses), il reste plus qu'à les monter..par sécurité, j'ai quand même commande la sonde MAP, sait on jamais.
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
tu remplaces uniquement les injecteurs ….tu fais un essaie pour constater le comportement du moteur et seulement après tu remplaces le capteur MAP
il ne faut jamais remplacer plusieurs pièces en même temps sans test entre deux
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Re: Patate roulante
Merci du conseil, je vais d'abord changer les injecteurs. Le capteur, je le garde au cas ou..Là ça devrait le faire, j'ai bon espoir. De plus, j'ai constaté une conso anormal donc ça doit venir de ça.
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Dom LT1 a écrit:Merci du conseil, je vais d'abord changer les injecteurs. Le capteur, je le garde au cas ou..Là ça devrait le faire, j'ai bon espoir. De plus, j'ai constaté une conso anormal donc ça doit venir de ça.
si tu as le capteur autant le remplacer …ça ne fait pas de mal …mais il faut avancer point par point …car parfois le souci sur une auto plus toute jeune provient de plusieurs points simultanément ….le fait de procéder par étape te permet de connaître les points faibles un par un
Re: Patate roulante
ça marche, je vous tiendrais informer de l'avancement des choses, au plus tard, sous 15 jours, c'est fait.
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
Salut Dom, alors t'en est où?
bigblock-60- Long Block
- Nombre de messages : 114
Modele Vette : C4 LT4 1996
Re: Patate roulante
Ben...l'injection a été faite et j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose. Au ralanti ça broute un peu mais elle sent moins l'essence on dirait. Il faut peut être que je roule avec cette voiture qui n'avait pas tournée depuis longtemps. J'ai reçu hier le capteur Map mais bon, j'ai pas le sentiment que cela vienne de ça.
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
Re: Patate roulante
VetteSpeed a écrit:Dom LT1 a écrit:Justement, sortir les codes erreurs c'est ce qu'on va faire avec la game boy car le service engine n'est pas allumé. Si cela provient de l'injection, je vais pas chercher à comprendre et installer des injecteurs neuf. Le voiture est de 93 et je pense que ça n'a jamais été fait.
Pour vette speed : Les ratés quoique plus reperable à bas régime sont aussi présent a vitesse soutenue à mon avi, il est vrai que vu que je ne roule pas bcp.. (j'ai pas envie de donner 2 bras pour les catas).De plus, sans avoir fais un contrôle précis de la conso, il me semble qu'elle bouffe un peu.
si il y a des coupures à haute régime c’est un souci d’allumage ….j’ai expliqué plus haut qu’un surplus de richesse à haut régime ne cause pas d’hésitations …. depuis le début je pense que tu as un cylindre qui n’allume pas correctement
tout est dit
Page 4 sur 4
