Ca y est, j'ai ma C3 et j'ai quelques questions !
+6
ROCCO
Vettefab
ovt001
velocityc6
wild_cat
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ca y est, j'ai ma C3 et j'ai quelques questions !
Leshark81 a écrit:wild_cat a écrit:Sinon j'ai toujours un phare farceur, il met beaucoup plus de temps que l'autre à rentrer.
Au risque de me répéter : vérifie ton circuit de dépression
J'ai vérifié tous les tuyaux pour traquer les fuites mais je pense que le mieux serait de les remettre neufs.
Pour mes balais ce sont des balais sans gicleurs, à mon avis pas d'origine, donc j'ai enlevé la tuyauterie du lave glace qui était complètement cuite, je verrais ça en second temps car ce n'est pas bloquant au CT.
wild_cat- Long Block
- Nombre de messages : 142
Modele Vette : Coupé 70' 350ci L46 BVM
au fait, quelqu'un sait où va mon tuyau qui pendouille dans le vide, car je ne trouve pas et je n'ai pas encore de revue technique.. donc si quelqu'un a des planches avec le câblage ...
stingray1972- Turbocharged
- Nombre de messages : 1971
Merci stingray 1972 !!
Ce qu'il te faut par la suite!!!
Je sais... j'ai commandé le guide d'utilisation + revue technique.
Pour les gicleurs, ce sont bien les deux tuyaux avec deux sorties à leur bout.
Pour la ventilation, chauffage, les deux "tirettes" commande l'arrivée d'air frais. pour la ventilation haute ou basse c'est sur la commande.
Sous le volan, tu dois avoir deux vannes (une pour les phares, l'autre la trappe essuie-glace) et un bouton poussoir au milieu pour actionner les essuie-glace et stoper pour faciliter leur changement.
Pour les ceintures, tu as le choix entre deux deux points (comme à l'origine) ou une vrais trois points.
Gazzz- Blown
- Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Questions con...
» Bientot en Z06, quelques questions
» Quelques questions pour un novice
» Newbie en Corvette - quelques questions
» Quelques questions sur les choix de pièces pour roulements, silent blocks, ...
Page 2 sur 2
