-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Ralenti pas stable
topsport69
kiki
Jackcelere
chmonteirofm
Ralenti pas stable Empty Ralenti pas stable
Message par chmonteirofm Dim 25 Juil 2010 - 7:48
Ma c5 a tendance a trembloter un peu au ralenti
1998 / 39000 km / Bougies + cables d'origine.
Est-ce que ça peut en être la cause ou est-ce peut etre normal un leger tremblement au ralenti uniquement?
Merci de vos reponses
chmonteirofm
chmonteirofm
Masculin Nombre de messages : 45
Ralenti pas stable Empty Re: Ralenti pas stable
Message par Jackcelere Dim 25 Juil 2010 - 10:51
A voir, comme ca, c'est difficile de juger.....
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par kiki Dim 25 Juil 2010 - 11:09
la mienne aussi et il semblerait que ce soit normal.
kiki
kiki
Féminin Nombre de messages : 2396
Message par blackorsaire Dim 25 Juil 2010 - 12:50
Je vois pas où est le problème! un V8 emet des vibrations plus que tout autre moteur, inhérent à cette architecture donc la caisse oscille gauche droite, droite gauche.
En F1 ce phénomène est bien connu et c'est un des problèmes qu'ont eu à résoudre les ingénieurs pour passer du V10 au V8, évidemment avec des conséquences plus dramatiques en F1 que sur nos voitures (destruction moteur et périphériques).
Message par topsport69 Mar 9 Mai 2023 - 16:31
Bonjour la Team,
Je déterre ce post car je constate un ralenti instable avec des soubresauts par moment.
Suis-je le seul avec ce constat ?
Dans l'attente de votre retour.
topsport69
topsport69
Nombre de messages : 66
Message par GILLES 50TH Mar 9 Mai 2023 - 20:36
topsport69 a écrit:Bonjour la Team,
C'est plus du déterrage, on est dans l'archéologie !!!
Le LS1 est une horloge donc ce n'est pas normal.
Si ton moteur est stock, ce n'est pas normal.
As-tu des codes erreurs ? Il faut les lister.
Je pense au Throttle Body aussi appelé boitier papillon. Filtre à air aussi.
Et les masses !!!!
Message par topsport69 Mer 10 Mai 2023 - 7:03
Bonjour Gilles,
La voiture est full stock avec 63000 kms mais pas de code d'erreur.
topsport69
topsport69
Message par zzgoliath Mer 10 Mai 2023 - 8:46
Sur ma C5 98, j'avais aussi un ralentis avec quelques petits à-coups, quand j'ai fait ma Dumper, j'ai aussi fait la chaine de distribution, et au remontage de la nouvelle, elle me paraissait plus tendue.
Et à l'usage, le ralenti était super stable après.
Opération faite à 205000 kms
Donc pour moi, même si une chaine est super solide, je pense qu'elle se détends.
zzgoliath
zzgoliath
Masculin Nombre de messages : 495
Modele Vette : C6 GS 60th Cyber-Gray
Message par lionne Mer 10 Mai 2023 - 10:23
Une bobine ou un fil de bougie faiblards ? Commence déjà à changer ces pièces + les bougies, et regarde quand tu demonteras si il n'y a pas une bougie de couleur différente des autres Wink
Masculin Nombre de messages : 11168
Message par topsport69 Mer 10 Mai 2023 - 16:00
Merci pour vos réponses.
Le remplacement des bougies est prévu semaine prochaine dans le cadre d'une grosse révision (changement de tous les fluides).
Je vais me pencher sur l'achat d'un nouveau faisceau en parallèle.
topsport69
topsport69
Message par topsport69 Jeu 11 Mai 2023 - 10:00
Achat en urgence d'un faisceau d'allumage chez Rockauto afin de l'avoir mardi prochain, jour de la révision.
A suivre si suffisant ou pas.
topsport69
topsport69
Message par lionne Jeu 11 Mai 2023 - 10:36
OK 👌, regarde bien si il y a une bougie différente des autres ( la couleur de la porcelaine)
Message par papatch Jeu 11 Mai 2023 - 16:35
Si tu as un filtre a air perf ,donne un petit coup de nettoyant freins sur les lamelles du débitmètre , comme ce sont des filtres imprégnés d'huile ,j'ai dèja eu le probleme avec une fine pellicule de déposer .
papatch
papatch
Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Message par topsport69 Sam 13 Mai 2023 - 11:31
Pas de filtre particulier à ma connaissance.
Remplacement des bougies et du faisceau lundi et on verra.
topsport69
topsport69
Message par topsport69 Jeu 18 Mai 2023 - 15:32
Bougies et fils remplacés --- verdict ralenti beaucoup plus stable avec les anciennes bougies correctes.
topsport69
topsport69
Message par lionne Jeu 18 Mai 2023 - 18:22
topsport69 a écrit:Bougies et fils remplacés --- verdict ralenti beaucoup plus stable avec les anciennes bougies correctes.
OK 👌
