35 €
Carburation ou injection ?
Carburation ou injection ? Empty Carburation ou injection ?
Message par aurélienc3 Mer 28 Juil 2010 - 8:34
Bonjour à toutes et à tous
Je voudrais savoir pour mon futur achat qu'elle était la différence entre une C3 à carburateur et une C3 à injection (modéle 82)
je pense que c'est au niveau de la consommation...
Au niveau du bricolage ou modifications, est-ce aussi simple?
Sur le point de vu des performances ( puissance) ?
Merci d'avance
aurélienc3
aurélienc3
Nombre de messages : 12
Carburation ou injection ? Empty Re: Carburation ou injection ?
Message par Leshark81 Mer 28 Juil 2010 - 9:12
Je vais laisser à notre spécialiste du Crossfire le soin de te répondre
Message par aurélienc3 Jeu 29 Juil 2010 - 8:41
Leshark81 pourrais tu me dire la consomation moyenne en ville et sur autoroute de ta vette.
As tu besoin de régler souvent ton carbu...
aurélienc3
aurélienc3
Message par Leshark81 Jeu 29 Juil 2010 - 10:26
Heeuuuuu.......
Ma Vette est en chantier depuis 10 ans willy
J'ai une 81, c'était la dernière année des carbus et la première avec un ordinateur qui réglé la carburation et l'allumage.
Ca ne marchais pas terrible et j'ai tout viré
Il faut que tu comptes entre 15 et 20 L/100 voire plus si tu as le pied lourd
Message par aurélienc3 Jeu 29 Juil 2010 - 14:47
Sinon maintenant c'est bon ça fonctionne bien? pas besoin de le régler tout les 4 matins?
aurélienc3
aurélienc3
Message par ZD Jeu 29 Juil 2010 - 16:19
aurélienc3 a écrit:Sinon maintenant c'est bon ça fonctionne bien? pas besoin de le régler tout les 4 matins?
soit patient , il faudrat encore dix ans pour que l'essence arrive au carbu Carburation ou injection ? 839752
Nombre de messages : 7725
Message par Leshark81 Jeu 29 Juil 2010 - 16:36
J'ai besoin d'un coup de main d'un spécialiste marnais pour démarrer le moteur. Il devait passer il y a 2 ans... Carburation ou injection ? 839752
Message par PMO Jeu 29 Juil 2010 - 17:00
la C3 de leshark consomme vraiment peut, moins d'1 litre...tous les 10 ans !
Message par Vince Jeu 29 Juil 2010 - 17:36
quand ma 82 roulait, je consommais 15L en roulant pas vite, mais sans trop doser la pédale de droite.
le crossfire n'est pas très compliqué en soit si on est bricoleur et qu'on a une certaine logique.
tant que l'électricité n'a pas été bidouillée, ça reste même simple.
par contre, quand le faisceau a vu la main de l'homme, ça peut se gâter très vite.
la conso vient plus de la boite que de l'injection en fait. les Corvette 82 sont les premières Vettes équipées d'une boite à overdrive. du coup, ça tire trèèèèèèèèèès long et consomme peu à des vitesses raisonnables (le moteur tourne à 2000rpm environ pour 130Km/h).
mais malheureusement cet avantage est aussi un gros inconvénient. les premières version de la TH700R4 (la boitoto 4 vitesses de la 82) sont très fragiles et il n'est pas rare qu'elles soient mortes au bout de 60'000Km.
si c'est le look 80-82 que tu recherches, une 80 ou 81 peut être modifiée pour monter une boite à overdrive solide (manu 5 vitesses ou auto 4 vitesse)
en respectant les limitations de vitesses, la conso peut être raisonnable même avec un carbu.
Message par ZD Ven 30 Juil 2010 - 10:45
PMOPMO a écrit:la C3 de leshark consomme vraiment peut, moins d'1 litre...tous les 10 ans !
par evaporation !!!!!! Carburation ou injection ? 839752 Mr. Green
Message par Leshark81 Ven 30 Juil 2010 - 11:03
Même pas. Il n'y a pas une seule goutte d'essence dedans :nutcrack:
Message par aurélienc3 Ven 30 Juil 2010 - 15:45
Merci pour vos réponses Carburation ou injection ? Smiley24
aurélienc3
aurélienc3
