Voyant "Kpa"
marc
laredoute
Voyant "Kpa"
Bonjour j'ai une question à vous poser.
Depuis quelques jours je viens de m'appercevoir que la jauge gache sur le tableau de bord est au maximum (600Kpa),cela correspond apparement à une température d'huile?
Moteur froid le voyant est déja au maximum;est-ce normal ou inquiétant?
Merci pour votre retour.
5000km parcourus en 6 mois,pour l'instant aucun soucis avec ma c6,je touche du bois
Cordialement
Cordialement
laredoute- Long Block
- Nombre de messages : 104
Re: Voyant "Kpa"
Kpa = kiloPascal = pression : pas normal
normalement, l'aiquille est autour de la moitié de l'échelle
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: Voyant "Kpa"
Cela m'inquiete fortement...est ce possible que mon filtre à huile soit bouché?
Je n'ai pas fait la révision j'ai un retard de 1000km...
Cordialement
Cordialement
Re: Voyant "Kpa"
Bah pas de message erreur apparant.
Code erreur?
C'est inquiétant...
Code erreur?
C'est inquiétant...
Re: Voyant "Kpa"
Bonsoir merci pour vos quelques précisions.
En tous cas la jauge se met automatiquement à fond dès lors que le moteur est allumé,c'est instantané.
Si la pression était vraiment trop élevé,est ce que la jauge serait directement dans le maximum ou il y a un "temps de chauffe"?
Je m'inquiète beaucoup,je n'ose même plus rouler avec,comment vérifier que la pression est en ordre?
Voila je vous remercie pour vos retours précédents,et si je trouve une solution je ne manquerais pas de vous la faire partager.
Mais en ce qui concerne la jauge,je n'en ai jamais vu de défectueuses sur les forum pour c6...
Re: Voyant "Kpa"
peut être juste besoin d'un recalibrage
quelle pression est indiquée au DIC ?
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
de toute façon, pas possible de lire les codes sans outil sur C6
tous les possesseurs de C6 devraient avoir un lecteur OBD2
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
Le DIC?
En tous cas le voyant est à son maximum=600Kpa et ce à peine moteur allumé.
Alors qu'auparavant il se stabilisait à moitié de la jauge...
Re: Voyant "Kpa"
DIC : l'afficheur sous les compteurs
fais défiler les data jusqu'à la pression d'huile
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
Je n'ai pas pression d'huile il me semble,j'ai le niveau de viscosité.
Mais à mon avis si elle est indiqué,elle devrait être lié avec la jauge du compteur
Re: Voyant "Kpa"
il y a la pression d'huile, qu'est ce que tu appelles la viscosité ?
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
Non je raconte des histoires,il y a un pourcentage en fait qui indique un niveau d'huile,niveau de durée de vie c'est ca
Re: Voyant "Kpa"
ça, c'est dans "trip"
il faut aller dans les datas , là où il y a la pression des pneus
la première valeur est la pression d'huile, puis T° huile, T° eau, ...
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
Ok je regarderais ca de plus près demain matin,en espérant que la jauge et le voyant ne soit pas liés entre eux,ca risquerait de m'induire en erreur.
Et dire que je roule comme ca depuis une semaine sans m'en inquiéter...
Re: Voyant "Kpa"
Bon les nouvelles ne sont pas franchement réjouissantes...
888 kPa indiqué sur l'ordinateur...c'est grave docteur?
En fait la révision aurait du être faite il y a 3000km.
Et je n'ai plus beaucoup d'huile lorsque j'ai vérifié le niveau.
Re: Voyant "Kpa"
à mon avis, il faut que tu fasses lire les codes erreurs
et tu as plutôt interêt à te bouger le c.. et aller faire la vidange, même si 3000km ce n'est pas grand chose
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
Comment faire lire ces codes erreurs?
Oui la revision est prevue,je dois trouver un pont capable d'acceuilir la corvette.
Meme si je doute qu'une vidange fasse baisser la pression d'huile...que faire?
Merci à vous en tous cas pour vos retours
Re: Voyant "Kpa"
Comment faire lire les codes erreurs?
Re: Voyant "Kpa"
Oki donc je suis coincé complétement...quelle galère
