Voyant "Kpa"
marc
laredoute
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Voyant "Kpa"
J'habite METZ.
Apparemment sur c6 personne n'a rencontré de problème capteur.
laredoute- Long Block
- Nombre de messages : 104
Re: Voyant "Kpa"
Débrancher la batterie?
Pour la sonde j'en doute,je n'ai vu personne ici se plaindre d'un éventuel problême de sonde sur sa c6...
Du coup que faire?
Je n'ose plus rouler avec.
Du coup que faire?
Re: Voyant "Kpa"
le capteur est mort.. la bakélite au dessus sèche avec la chaleur du moteur et se brise...
enlever les essuis-glaces, sortir la protection plastique..
prendre une dremel angle droit découper au milieu 20cm en longueur sur 10cm de large... se munir d'une longue douille de 21... passer la main dans le trou, déconnecter la fiche, devisser le capteur, capteur neuf, reficher, sur la piece découpée, puis poper tout autour une bande de 5cm rigide en faisant dépasser 2,5cm pour repoper sur le grand support... ensuite scotch alu étanche tout autour..
remettre la longue protection plastique par dessus, revisser les essuis-glaces,,
1heure de travail...
coût en atelier: voiture immobilisée, rampes injections enlevées, plenum démonté, changement des 8 joints de l'admission.
4h main d'oeuvre + pieces... dans les 550e
et la petite durite derrière l'admission qu'ils oublient toujours... donc redémontage !!!!
a donner a faire chez un spécialiste Corvette et encore !!!!
la 1ere solution est la bonne, et tu ne touches pas du tout ton admission.....
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: Voyant "Kpa"
Ou as tu trouvé ca?
C'est pour c6?
Merci pour le partage de lien et désolé pour toute ces questions.
C'est pour c6?
Re: Voyant "Kpa"
http://forums.corvetteforum.com/c6-tech-performance/2744798-high-oil-pressure-reading.html
le remplacement, c'est une C5, mais c'est au même endroit
http://forums.corvetteforum.com/1558850078-post7.html
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
Merci marc pour tes liens,je t'ai répondu par mp avant de voir le lien.
J'ose espérer que ce n'est qu'un problème de sonde...reste plus qu'à trouver une sonde
Ce qui m'embête c'est que personne n'a rencontré ce soucis sur une C6.
Merci beaucoup pour votre patience!
Re: Voyant "Kpa"
le premier lien est un pb C6
et l y en a d'autres, suffit de chercher dans google
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
En france pas grand chose de trouvé;ca me rassure à moitié
Merci beaucoup à vous je vous tiens informés rapidement,si tu as un lien pour commander la sonde je suis preneur!
Bonne journée
Bonne journée
Re: Voyant "Kpa"
je ne sais pas s'ils vendent à l'export, mais ça te donne la position et le prix, ainsi que la référence
http://www.gcironparts.com/GCIronPartsSelection.asp?manuID=17&catID=103&prodID=73706&ssID=9710&highlight=73524#73524
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
sinon, fais remettre les codes à 0, ça risque de refaire marcher la sonde
(arrivé aujourd'hui sur C5)
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
Bonsoir Marc comment remettre les codes a zéro?
Merci pour tous ces conseils
Re: Voyant "Kpa"
avec un appareil qui peut les lire
tech, ou lecteur OBD (type elm 327 ou autre moins de 30€ sur ebay)
sinon, direction un garage équipé pour
marc- Turbocharged
Re: Voyant "Kpa"
regarde à la rubrique c6 j'ai publié il y a quelques temps un post relatif à ce sujet avec un petit logiciel français et son adaptateur ELM 327 à brancher sur un pc portable qui ne coute que 30€ avec sa licence
Il fonctionne parfaitement pour lire et effacer tous les codes moteur de la C6
- Nombre de messages : 1539
Re: Voyant "Kpa"
finalement, toujours pb
donc changes le capteur, et l'huile,
(et reviens quand ça sera fait)
marc- Turbocharged
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
