Voyant Orange d'anti patinage
+8
lebaiton
papillon
kermor
georges
briceattitude
12 participants
Voyant Orange d'anti patinage Empty Voyant Orange d'anti patinage
Message par briceattitude Lun 25 Avr 2011 - 21:49
Salut les gars, je viens chercher quelques retours de propriètaires de C5 qui ont pu avoir ce problème.
J'ai le voyant orange qui s'allume EN ROULANT (le petit symbole de la voiture qui dérape). Celui qui s'allume quand on veut deconnecter l'anti patianage.
Du coup réaction en chaine au tableau de bord, Pneu ARD dégonflé vitesse limité à 89 km/h, tenue de route RED, entretien proche moteur et entretien systeme de stabilité !!!!!!!!!!!!
J'ai sondé mes codes défauts:
C1287 H
U1064 H
U1096 H
U1016 H
B2805 C
Quand je coupe la voiture , j'attends quelques secondes ... je redemarre et totu est éteint.
je pense que tout est lié et que c'est le capteur ARD qui sème la zizanie.
Donc voilà , je voulais un peu savoir si c'était déjà arrivé à certains d'entres vous.
Notament à ceux qui ont crévé en C5
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Voyant Orange d'anti patinage Empty Re: Voyant Orange d'anti patinage
Message par blackorsaire Lun 25 Avr 2011 - 22:28
Bombe connexion électrique : oui en C5 j'ai eu ça et résolu comme ça : cf mon post, à chercher sur le forum , à moins que ce soit le capteur qui soit bel et bien mort de sa belle mort mais bon pirat
Message par briceattitude Lun 25 Avr 2011 - 22:46
Tu parles de quel capteur ? ABS ? J'avais pulvériser cet hiver malheureusement BK.... Crying or Very sad Tu
Peut etre, qu'il n'a pas apprécier un surplus de pression dans le pneu.
briceattitude
briceattitude
Message par blackorsaire Lun 25 Avr 2011 - 22:53
J'avais oublié que tu avais déjà effectué la manoeuvre. Je parlais du capteur logé dans le moyeu. TU penses que cela proviendrait du module ABS réparé?
Message par blackorsaire Lun 25 Avr 2011 - 23:07
J'ai lu tes codes, j'ai eu des capteurs morts sans provoquer ces défauts notamment le voyant orange anti patinage
Message par briceattitude Lun 25 Avr 2011 - 23:17
blackorsaire a écrit: J'avais oublié que tu avais déjà effectué la manoeuvre. Je parlais du capteur logé dans le moyeu. TU penses que cela proviendrait du module ABS réparé?
J'y ai pensé mais je devrais avoir un défaut permanent et qui me neutraliserait le systeme.
Hors ce n'est pas le cas, puisque je peux deconnecter l'antipanage en appuyant sur le bouton malgré tout.
Je pense plus au fait qu'il me dit en permanance tous les 4 kilomètres environ, "pneu AR D dégonflé" " tenue de route RED ?? " "Vitesse limitée 89 kmh"
Combien ca vaut une s...... de capteur ?
briceattitude
briceattitude
Message par briceattitude Lun 25 Avr 2011 - 23:19
Par contre , je ne connaissais pas les messsages " ENTR. PROCHE MOTEUR" et "ENTR. SYTM. STABILITE"
briceattitude
briceattitude
Message par Friendship 7 Lun 25 Avr 2011 - 23:48
Nos C5 sont connectées.. Laughing
J’ai le voyant qui vient aussi de s’allumé
+ " ENTR. PROCHE MOTEUR" et "ENTR. SYTM. STABILITE"
scratch
Message par georges Mar 26 Avr 2011 - 3:59
Les éruptions solaires avec leurs orages électromagnétiques dérèglent tout. Voyant Orange d'anti patinage 839752
georges
georges
Masculin Nombre de messages : 179
Modele Vette : C5 B&B Bullet
Message par briceattitude Mar 26 Avr 2011 - 20:14
Aujourd'hui NADA, rien du tout, pas de voyant.
Friendship7 a toi aussi !! PArfois , je peux lire egalement "SYSTEME DE STABILITE" " ECHAUFFEMENT COMPLET"
J'ai de plus en plus de doute sur le fait que c'est un capteur qui fait pertuber l'ensemble du systeme.
Tu es en Runflat ou pas ?
briceattitude
briceattitude
Message par Leshark81 Mar 26 Avr 2011 - 20:35
Tu n'aurais pas essayé de suivre une C6 ce week-end par hasard ? Voyant Orange d'anti patinage 839752
Message par blackorsaire Mar 26 Avr 2011 - 20:38
briceattitude a écrit:Aujourd'hui NADA, rien du tout, pas de voyant.
J'ai de plus en plus de doute sur le fait que c'est un capteur qui fait pertuber l'ensemble du systeme....
Cela veut dire que tu as roulé au pas en 1ère pendant un certain temps; du coup, le système par prudence anticipe une situation délicate et fait un reset pour vérifier son bon fonctionnement, tout simplement. Rien d'anormal avec cette indication. pirat
Message par briceattitude Mer 27 Avr 2011 - 0:43
Ok merci Richard party1
briceattitude
briceattitude
Message par briceattitude Mer 27 Avr 2011 - 0:44
kermor a écrit:demonter console verticale... après enlèvement de la radio et de la clim juste derrière 2 grosses connexions plug&play. deconnecter... WD40 ou black-magic ou spécial connectiques.. laisser sécher.... brossage brosse étain... entretien proche moteur blablabla.. etc disparaitra....
Merci Kermor pour le tuyau, je garde ça en mémoire party1
briceattitude
briceattitude
Message par Friendship 7 Jeu 28 Avr 2011 - 1:20
Run flat a l’arrière ..pas a l'avant
merci des tuyaux les mecs
party1
Message par briceattitude Jeu 28 Avr 2011 - 10:20
Quand tu vires les Runflat, les petits désagréments arrivent généralement
briceattitude
briceattitude
Message par papillon Ven 17 Juin 2011 - 15:51
Hi!
Le problème a-t-il était résolu??...
because j'ai exactement le même problème depuis 1ans, je suis obligé de rouler en permanence, en enlevant l'anti patinage, sinon la voiture me marque entr. system. stabilité, et me mais une Violente secousse, à me foutre en l'air dans un virage... "comme si elle voulais rétablir la stabilité"
peut être un problème aussi, de capteur!...
j'aimerais profiter de la position sport pour avoir un peu plus de fermeté,
vue qu'elle se comporte comme une AMI8!...
mais ce n'est pas possible! au bout de quelques km, c'est le même problème... "surtout quand il y a du vent"
SOS
confused confused
papillon
papillon
Masculin Nombre de messages : 22
Modele Vette : Corvette C5 Cabriolet 2002
Message par blackorsaire Ven 17 Juin 2011 - 19:12
Possible aussi capteur de direction mais voir d'abord capteur de roue esp/abs pirat
Message par papillon Ven 17 Juin 2011 - 20:41
Jusqu'à présent je m'en étais pas occupé,
Maintenant, Je vais essayer de trouver tous c'est capteurs, et de voir un peu tous ça...
si quelqu'un peu m'aiguiller d'avantage sur la façon de faire,
je suis preneur!...
merci.
papillon
papillon
Message par blackorsaire Ven 17 Juin 2011 - 22:21
Regarde ici, les capteurs de roue sont bleus sur le porte moyeu derrière les disques
https://www.corvettepassion.com/t3754-code-entretien-abs-esp-steering-sensor-c1226-c1288
pour le capteur de direction/volant cf le site de jackceler il l'a déjà changé je crois pirat
Message par briceattitude Dim 19 Juin 2011 - 20:15
Bon ce s...... de voyant revient de temps en temps et cade vient de plus en pénible! Je vois que je ne suis pas le seul en plus !!
Kermor , je vais m'intéressé à ta procédure et en plus ca ne coute rien.
Sur le manuel d'utilisation, il est dit que lorsque ce dernier reste allumé le système de stabilité est défaillant. Hors , j'ai testé sur un sol à l'adhérence précaire pour etre sur et le message "syst stabilité actif" donc il a bien fonctionné ! scratch
C1287 Steering Sensor Rate Malfunction Que doit comprendre avec ce code ?
briceattitude
briceattitude
Message par lebaiton Dim 19 Juin 2011 - 20:29
Un capteur dans la colonne de direction , ca a l'air un peu compliqué quand meme
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech/1671631-any-tips-on-replacing-the-steering-wheel-position-sensor.html
lebaiton
lebaiton
Masculin Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
Message par blackorsaire Dim 19 Juin 2011 - 20:52
C'est ce que je dis plus haut : cela peut provenir du capteur de position de volant; c'est un peu la m* à changer. Dans ton cas , d'après le code, c'est ça.
Message par briceattitude Dim 19 Juin 2011 - 23:06
OK merci Messieurs de vos réponses rapides...
Ca a l'air bien chiant à changer ce capteur.
Quel est le role de ce capteur ? Car je ne comprends pas le rapport entre le code et le fait que le voyant de stabilité reste allumé ?
Du coup, je suis un peu perdu, c'est lié ou dissocié ?
Merci de vos lumières
briceattitude
briceattitude
