voyant anti patinage
Jackcelere
Muréna
bonjour,mon voyant antipatinage reste allumé au tableau de bord,que j'appuis ou pas sur le bouton,voiture fonctionne parfaitement,pouvez vous m'aider MERCI
Muréna- LS2
- Nombre de messages : 423
Re: voyant anti patinage
bonsoir,aucun code,juste verifier systeme anti patinage et entretien systeme stabilite,si vous avez une idée,merci d'avance
Muréna- LS2
Vous devez très probablement avoir un code erreur associé à ce voyant de défaut. Peut-être ne savez-vous pas accéder aux codes erreurs via l'ordinateur de bord??
Un post avait été fait déja sur ce problème, mais je ne le retrouve plus.
De mémoire, tu as roulé trop lentement et ton ordi de bord à penser que tu étais sur chaussée glissante (neige...)
Normalement, ça doit disparaitre tout seul en conduisant normalement et pas comme un vieux
bonsoir,comment accéder au codes,j'ai fai 800 KM a 130 ,merci pour votre aide
Muréna- LS2
Ce post ? https://www.corvettepassion.com/t13009-message-syst-stabilite-echauffementLaurent92 a écrit:Un post avait été fait déja sur ce problème, mais je ne le retrouve plus.
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
mimi77 a écrit:Ce post ? https://www.corvettepassion.com/t13009-message-syst-stabilite-echauffementLaurent92 a écrit:Un post avait été fait déja sur ce problème, mais je ne le retrouve plus.
Yes
bonjour,j'ai fait la manip et nos codes apparait,ensuite des chiffres défiles puis controle manuel a la fin
Muréna- LS2
est ce dangereux de rouler avec se voyant d'antipatinage allumé,merci
Muréna- LS2
De quels chiffres parles tu ? Relève les et communique les.
Que se passe t'il quand tu appuis sur le bouton sur ta console, as tu un message qui apparaît ?
Essaye en restant appuyé dessus pendant quelques secondes...
je sius rentrer en code manuel et ai pu effacer les codes,depuis voyant eteint et bouton anti patinage de nouveau opérationel,j'essaierais demain sur route car aujourdhui plus,encore merci a vous tous,vous etes super
Muréna- LS2
C1291HC C1016H C2105H C1291HC B0507HC B2482H B2588H B2593H
Muréna- LS2
Le seul code lié au disfonctionnement de l'anti patinage est le C1291
C1291 -Open Brake Lamp Switch Contacts During Deceleration
Tes feux stop fonctionnent ils sur la voiture ?
Si la réponse est non, il faut controler le contacteur sur pédale de frein, fusible...
Pour mémoire :
Conditions for setting C1291:
It is set after the stoplamp switch remains open for three deceleration cycles.
Possible Causes:
-Open Stoplamp Switch (bad switch)
-Open fuse
-Stoplamp Switch misadjusted
-Erratic wheel speeds
-Circuit has a wiring problem, terminal corrosion, or poor connections
Pour mémoire :
Possible Causes:
-Open fuse
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
OUI,mes feux stop fonctionne
Muréna- LS2
Ta batterie est en bon état de charge ?
salut et excuse moi mai je n'ai plus de feu stop,ai regardé les fusibles dans le compartiment moteur coté passager -fusible ok-ou es le fusible pour les feux stops ,merci
Muréna- LS2
Dans la boîte à fusible......
In the passenger footwell...#8 I believe. It runs the brake lights and the hazards.
- Nombre de messages : 31639
Pas mieux !!!
Controle aussi le capteur sur la pédale de frein (fixation correcte et connectique)
non pas mieux,j'ai regardé vers la pedale de frein et il ya 2 capteurs de frein,connectique semble correct,demain je vais regarder tous ca,ampoule ,mai je pense a l'alimentation,fusible,etc,merci de ton aide
Muréna- LS2
BONJOUR?mes clignotants avant et sur les ailes reste allumée en roulant,vous avez une idée,merci
Muréna- LS2
Y a un troll dans ta voiture, je ne vois que ça
Plus sérieusement, tu dois avoir un gros soucis de masse sur le BCM à mon avis.
ou se trouve le BCM,merci
Muréna- LS2
» Voyant Orange d'anti patinage
» anti patinage
» Gestion anti patinage
» bouton "anti patinage"
» Coupure anti patinage et capteur de roue
» anti patinage
