VOYANT MOTEUR orange
+4
marcoturbo
Blackship
LEON_GS
thjt
8 participants
Bonjour a tous.
J'ai depuis hier le voyant moteur qui est allumé orange quand je roule, c est le voyant OBD a ce que j ai pu lire sur la notice. Du coup valise pour savoir le problème?
Et autre question es ce qu' un lavage a grande eau au karcher aurait pu faire allumer ce voyant? car le voyant est apparu juste après ce nettoyage au karcher, donc coïncidence ou concours de circonstance. es ce que l électronique est fragile, capteur ou autre qui aurait pu faire allumer le voyant ?
Merci a vous pour vos retour d expérience.
Bonne soirée
Bonne soirée
thjt- LS1
- Nombre de messages : 384
Modele Vette : C7 yellow 2014
Re: VOYANT MOTEUR orange
Nettoyage moteur ?
LEON_GS- LS7
- Nombre de messages : 505
Modele Vette : C7 Z06 2015 MT7 Torch Red
T'as passé l'outil ODB chinois à 20€ ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2487
Modele Vette : C6 Z6 2006
Non juste la voiture en elle même , carrosserie .LEON_GS a écrit:Nettoyage moteur ?
thjt- LS1
Non j'ai pas . Après je pensais aller voir mon mecano , là où je la fais entretenirBlackship a écrit:T'as passé l'outil ODB chinois à 20€ ?
thjt- LS1
C'est bien de savoir faire certains trucs soit mêmethjt a écrit:Non j'ai pas . Après je pensais aller voir mon mecano , là où je la fais entretenirBlackship a écrit:T'as passé l'outil ODB chinois à 20€ ?
Ah ben je demande que ça , lequel me conseilles tu a prendre ? Si je peux déjà faire un diagnostic moi même . MerciBlackship a écrit:C'est bien de savoir faire certains trucs soit mêmethjt a écrit:Non j'ai pas . Après je pensais aller voir mon mecano , là où je la fais entretenirBlackship a écrit:T'as passé l'outil ODB chinois à 20€ ?
thjt- LS1
Veepeak Mini OBD II WiFi Scanner Adaptateur Automobile EOBD Moteur Outil de Diagnostic Lecteur de Code de Défaut pour iOS et Android https://amzn.eu/d/6o695oXthjt a écrit:Ah ben je demande que ça , lequel me conseilles tu a prendre ? Si je peux déjà faire un diagnostic moi même . MerciBlackship a écrit:C'est bien de savoir faire certains trucs soit mêmethjt a écrit:Non j'ai pas . Après je pensais aller voir mon mecano , là où je la fais entretenirBlackship a écrit:T'as passé l'outil ODB chinois à 20€ ?
Tu achètes l'appli Torque pour 2 ou 3 euros une fois pour toute et tu es paré pour tout les défauts liés au moulin.. On a tous ça
Merci . Je vais acheter de ce pas . Je reviendrai vers vous quand j en saurai plus sur le code default .Blackship a écrit:Veepeak Mini OBD II WiFi Scanner Adaptateur Automobile EOBD Moteur Outil de Diagnostic Lecteur de Code de Défaut pour iOS et Android https://amzn.eu/d/6o695oXthjt a écrit:Ah ben je demande que ça , lequel me conseilles tu a prendre ? Si je peux déjà faire un diagnostic moi même . MerciBlackship a écrit:C'est bien de savoir faire certains trucs soit mêmethjt a écrit:Non j'ai pas . Après je pensais aller voir mon mecano , là où je la fais entretenirBlackship a écrit:T'as passé l'outil ODB chinois à 20€ ?
thjt- LS1
As-tu contrôlé que les fils de bougie sont bien enfoncés ? Des fois en nettoyant...thjt a écrit:Merci . Je vais acheter de ce pas . Je reviendrai vers vous quand j en saurai plus sur le code default .Blackship a écrit:Veepeak Mini OBD II WiFi Scanner Adaptateur Automobile EOBD Moteur Outil de Diagnostic Lecteur de Code de Défaut pour iOS et Android https://amzn.eu/d/6o695oXthjt a écrit:Ah ben je demande que ça , lequel me conseilles tu a prendre ? Si je peux déjà faire un diagnostic moi même . MerciBlackship a écrit:C'est bien de savoir faire certains trucs soit mêmethjt a écrit:Non j'ai pas . Après je pensais aller voir mon mecano , là où je la fais entretenirBlackship a écrit:T'as passé l'outil ODB chinois à 20€ ?
Blackship a écrit:As-tu contrôlé que les fils de bougie sont bien enfoncés ? Des fois en nettoyant...thjt a écrit:Merci . Je vais acheter de ce pas . Je reviendrai vers vous quand j en saurai plus sur le code default .Blackship a écrit:Veepeak Mini OBD II WiFi Scanner Adaptateur Automobile EOBD Moteur Outil de Diagnostic Lecteur de Code de Défaut pour iOS et Android https://amzn.eu/d/6o695oXthjt a écrit:Ah ben je demande que ça , lequel me conseilles tu a prendre ? Si je peux déjà faire un diagnostic moi même . MerciBlackship a écrit:C'est bien de savoir faire certains trucs soit mêmethjt a écrit:Non j'ai pas . Après je pensais aller voir mon mecano , là où je la fais entretenirBlackship a écrit:T'as passé l'outil ODB chinois à 20€ ?
Non je n ai pas regardé, j ai juste nettoyer la carrosserie, pas ouvert le capot.
thjt- LS1
Peut être le capteur de température d'air dans la face avant côté passager. Il supporte l'eau, normalement...
Seule solution pour savoir : un check OBD.
LEON_GS- LS7
ouai il me semble.LEON_GS a écrit:Seule solution pour savoir : un check OBD.
thjt- LS1
D'accord, a vrai dire je suis vraiment novice en mécanique, donc le plus simple ce sera de checker avec Torque.Blackship a écrit:Peut être le capteur de température d'air dans la face avant côté passager. Il supporte l'eau, normalement...
thjt- LS1
Vu que le boîtier est aussi derrière l’aile avant côté passager sur les c7, ça peut aussi venir de la quand on s’acharne sur la zone
marcoturbo- LS2
- Nombre de messages : 435
Ah ouai , il est là le boîtier ?marcoturbo a écrit:Vu que le boîtier est aussi derrière l’aile passager côté passager sur les c7, ça peut aussi venir de la quand on s’acharne sur la zone
Ça m apprendra à vouloir passer le karcher... D habitude je la nettoie a la mano !
thjt- LS1
Tiens nous au courant, mais pour moi, la probabilité pour que le lavage au Karcher ait un lien avec ce voyant n’ est quand même pas flagrant....
Gold33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4004
Ouai je vous tiens au jus , quoi qu il en soit . Ça fera avancer le schmilblick.Gold33 a écrit:Tiens nous au courant, mais pour moi, la probabilité pour que le lavage au Karcher ait un lien avec ce voyant n’ est quand même pas flagrant....
thjt- LS1
thjt- LS1
Si j ai bien compris , cela vient du catalyseur, ou filtre encrassé? il faut que je roule a bonne vitesse au nombre de tour élevé, en gros faut décrassé. vous en pensez quoi?
thjt- LS1
Un catalyseur est vu inefficace (ou alors une sonde lambda déconne)
As-tu passé le dessous de la voiture au Karchër ?
Maintenanr que tu l'as vue essaie de le razer avec Torque cette alarme. Elle reviendra peut-être pas.
Non pas du tout , juste fait la carrosserie. Ouai je vais le supprimer, on verra ce que ça donne . En tout cas très intuitive l appli , facile a prendre en main avec le veepeak.Blackship a écrit:Un catalyseur est vu inefficace (ou alors une sonde lambda déconne)
Merci a toi .
thjt- LS1
S'il revient regarde les valeurs des sondes lambda sur ce côté (fonction graphiques de Torque).thjt a écrit:Non pas du tout , juste fait la carrosserie. Ouai je vais le supprimer, on verra ce que ça donne . En tout cas très intuitive l appli , facile a prendre en main avec le veepeak.Blackship a écrit:Un catalyseur est vu inefficace (ou alors une sonde lambda déconne)
Merci a toi .
Tu fais de longs parcours des fois ?
» Voyant Orange d'anti patinage
» Peinture moteur orange RAL 2004
» Voyant moteur
» VOYANT MOTEUR C6 Z06
» Voyant moteur
