599 €
Manomètre pression d'huile
+9
MTO
chris 45
OLLIVIER
zzgoliath
musclor
13 participants
Manomètre pression d'huile Empty Manomètre pression d'huile
Message par musclor Ven 5 Aoû 2011 - 16:25
Voila hier en faisant un essai avec la C5 d'un pote,je me suis aperçu que son mano de pression d'huile n'indiquait pas la même chose que le mien sachant que lui c'est une 2000 et moi une 1998.
Le sien va un peu au dessus de 300 mais le mien va à 600 en permanence même moteur a l'arrêt,juste en mettant le contact.
Quand je coupe le contact bien entendu il reviens a 0.Je pense que j'ai mon capteur de pression HS.
Donc voila:qu'est ce qu'il indique le votre ??
musclor
musclor
Masculin Nombre de messages : 1362
Manomètre pression d'huile Empty Re: Manomètre pression d'huile
Message par blackorsaire Ven 5 Aoû 2011 - 17:27
Je peux juste te dire que du temps que j'avais ma C5, je n'ai JAMAIS vu l'aiguille sur 600! pirat codes?
Message par zzgoliath Mer 14 Sep 2011 - 15:57
capteur a changer
zzgoliath
zzgoliath
Masculin Nombre de messages : 495
Modele Vette : C6 GS 60th Cyber-Gray
Message par OLLIVIER Lun 14 Oct 2013 - 15:57
bonjour,
j'imagine que vous avez changé le capteur de pression d'huile ???
Pour ma part depuis une quinzaine de jours l'indicateur est au maxi et lorsque je vérifie la pression réelle (bouton gages) la pression indiquée est toujours à 892 kpa même moteur arrêté, simplement en mettant le contact.
Je pense que le capteur est à changer également, mais ou est il situé ??? et ou puis je me procurer cette pièce à moindre coût... ici dans le nord de la France aucun concessionnaire corvette
merci par avance.
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par lionne Lun 14 Oct 2013 - 16:00
OLLIVIER a écrit:bonjour,
merci par avance.
tiens regarde la!!!un mécano "normal"te le fera mon petit!!!
https://www.corvettepassion.com/t17960-pression-huile
Message par musclor Lun 14 Oct 2013 - 16:55
Tiens biloute cha t'fais 60 dollars avec ché frais d'port
http://www.ebay.com/itm/12616646-OIL-PRESSURE-SENSOR-1997-2004-CORVETTE-BRAND-NEW-GM-OEM-FACTORY-PART-/181164362582?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a2e3ccb56&vxp=mtr
musclor
musclor
Message par OLLIVIER Mar 15 Oct 2013 - 5:55
Merci pour les tuyaux, je viens de commander le capteur sur eBay.us
Effectivement le prix est de 46 euros port compris.
Maintenant la grosse difficulté va être de mettre en place ce capteur sans démonter car l'espace d'accès est assez réduit.
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par lionne Mar 15 Oct 2013 - 12:54
OLLIVIER a écrit:Merci pour les tuyaux, je viens de commander le capteur sur eBay.us
t'as le choix,méthode démontage de la fast(admission)ou méthode gynéco!Laughing
Message par musclor Mar 15 Oct 2013 - 14:31
https://www.youtube.com/watch?v=5PvlDLcyXX8
musclor
musclor
Message par Stark 13 Mar 15 Oct 2013 - 15:42
Ça c'est du topic!!! party1
Message par OLLIVIER Mar 15 Oct 2013 - 15:58
Je pense que je vais opter pour la methode soft. J ai un mecano tres doue pour travailler finement
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par OLLIVIER Mer 23 Oct 2013 - 12:20
après qu'il ait vu l'emplacement de cette sonde... il va certainement opter pour la méthode brutale...
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par misterZ Mer 23 Oct 2013 - 21:14
mdr ^^
Nombre de messages : 2705
Message par MTO Lun 12 Mai 2014 - 7:52
capteur d'huile commandé sur la bay à l'instant.
La méthode douce de la vidéo me semble faisable.
J'ai lu dans un autre topic que le diamètre de la douille était de 36, est ce vrai, çà me parait bien gros, bien plus que les boulons qui serrent les roues des motos !
merci d'avance.
MTO
MTO
Masculin Nombre de messages : 513
Modele Vette : C5 2000
Message par misterZ Mar 13 Mai 2014 - 18:23
minard a écrit:bsr mister z .dis moi ;tu ne m'a jamais re'pondu a ce sujet;;; est il preferable malgre' une conduite beaucoup plus cool que j'ai adopte' ;d'avoir un radia de bva comme tu me l'avais sugge're'?
c'est toujours un plus d'avoir une huile de boite qui chauffe moins surtout que beaucoup ne changent pas l'huile "quand" il faudrait
à chaque changement d'huile, la mienne est toujours un peu rougeâtre : sur celles que j'ai pu faire ou qu'on m'a amené pour voir, elle est toujours noire de chez noire ...
la chaleur tue la boite, c'est la seule chose à retenir Wink
Message par lionne Mar 13 Mai 2014 - 18:49
t'as vu la date du post? Laughing
Message par misterZ Mar 13 Mai 2014 - 19:01
oui mais il m'a fait remarqué en mp que j'avais pas répondu ... et je viens de tomber dessus donc je répond Wink ca peut être utile à d'autres lol
Message par thomasar Sam 17 Mai 2014 - 23:24
Ah oui, y'a une grise sur LBC a brienne.  Salut les Vettistes
thomasar
thomasar
Masculin Nombre de messages : 160
Modele Vette : C5 TARGA noir 2001
Message par OLLIVIER Sam 5 Mar 2016 - 7:55
capteur commandé il y a un an... monté il y a dix jours. Plus de problème puisque la pression d'huile varie selon le rythme moteur (ralenti 260, à 160 environ 320 kpa).
après dix jours de roulage - environ 1500 kms- le problème revient : la pression reste fixe à 852 kpa même moteur arrêté.
Je me pose donc la question de savoir si c'est bien le nouveau capteur qui est hs ou si problème de faux contact ou autre ???
ça n'empêche pas de rouler, mais comme j'aime savoir que tout fonctionne correctement, ça me gêne quand même.
auriez vous un tuyau ??
merci par avance
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par misterZ Sam 5 Mar 2016 - 9:43
capteur hs de nouveau Sad désolé
après comme tu t'en doutes, c'est pas normal ... donc soit il y a de la merde et c'est venu boucher le trou du capteur soit tu es tombé sur une mauvaise série
Message par OLLIVIER Sam 5 Mar 2016 - 11:40
J'espère que cette fois ça ira. pièce commandée sur rockauto à 42euros port compris (moins cher que eBay). ça va encore mais c'est la main d'œuvre qui va chiffrer... 80 euros la fois dernière.
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par OLLIVIER Mar 22 Mar 2016 - 7:37
je suis parti au maroc une dizaine de jours. Laissé la corvette au parking de l'aéroport.
En la reprenant hier début d'après midi... problème sur le manomètre : il descend à fond, remonte très vite et le voyant "check gages" s'allume et s'éteint et il le fait 5/6 fois d'affilée, impressionnant. lorsqu'il descend à zero, le système m'affiche deux message, niveau d'huile bas et entretien moteur proche ensuite... l'affichage au moyen de la touche gage donne pour la pression d'huile : XXX
je m'arrête, vérifie le niveau d'huile qui est correct et redémarre : ça recommence mais après quelques kms, le manomètre reste définitivement à zero. Ce matin je redémarre le moteur et le niveau du manomètre est au maxi.
par contre le message "entretien proche moteur" s'affiche toujours à chaque démarrage. je suis à 40% du niveau d'usure d'huile...
Durant mon absence, le nouveau capteur est arrivé. Je pense donc faire les opérations suivantes :
- acheter un nettoyant moteur que je rajouterai dans l'huile
- roulage 100 ou 200 kms
- vidange d'huile moteur ensuite
- changement du capteur (ça fait le second en peu de temps...)
quelqu'un peut il me dire si la procédure est bonne ?
Par ailleurs depuis que la sonde avait été changée il y a un ou deux mois, j'ai un code erreur sur le PCM (P0522 : l'admission avait été démontée et remontée pour changer le capteur). Pourtant le moteur fonctionne parfaitement bien. Si je supprime le code erreur, il revient immédiatement ???
tout cela ne m'empêche pas de rouler mais je voudrais que tout fonctionne correctement bien entendu.
Merci par avance de vos conseils
OLLIVIER
OLLIVIER
