Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
jeu dans la direction...
jeu dans la direction... Empty jeu dans la direction...
Message par HELISCOOT Ven 21 Oct 2011 - 17:37
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-steering-gear-box-1969-1982.html#
Et oui, à 40 ans, ma Corvette accuse une jeu assez important dans la direction.
Tous le caoutchoucs du train avant ont été changé ainsi que les deux triangles.
Je voudrais savoir si en changeant la steering box ça peut améliorer voir mettre un terme à mon problème ?
Merci d'avance.
J-M
HELISCOOT
HELISCOOT
Masculin Nombre de messages : 235
Modele Vette : C3 1971 Convertible.
jeu dans la direction... Empty Re: jeu dans la direction...
Message par jean 13 Ven 21 Oct 2011 - 17:48
salut
avant de changer la box essais de le réglé ,regarde aussi le control valve
jean 13
jean 13
Masculin Nombre de messages : 173
Message par HELISCOOT Ven 21 Oct 2011 - 19:12
Ok merci.
Faut-il le démonter pour le réglage?
HELISCOOT
HELISCOOT
Message par jean 13 Dim 23 Oct 2011 - 7:41
salut non
c'est la vis en face l'axe qui est bloqué par un contre écrou ,
demande à quelqu'un de bouger le volant sur le jeu en même temps tu serre pas fort la vis ,il ce peut que tu soit obliger de refaire cette opération plusieurs fois après avoir fait quelque km
bon wk
jean 13
jean 13
Message par HELISCOOT Dim 23 Oct 2011 - 15:40
Merci Jean13 !
Je peux faire ça capot ouvert ou bien il faut passer sous l'auto?
A+
HELISCOOT
HELISCOOT
Message par jean 13 Dim 23 Oct 2011 - 15:51
c'est l'écrou qui est dessus au centre du boitier ,capot ouvert, 3minutes c'est fait ,sur ma vette clef de 16
jean 13
jean 13
Message par HELISCOOT Dim 23 Oct 2011 - 16:45
Super merci, je fais ça le w-end prochain.
A+
HELISCOOT
HELISCOOT
