liquide de frein
+10
waveguerilla
marc
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: liquide de frein
Franchement, je comprend pourquoi grâce à ce topic, pourquoi j'ai déjà eu la pédale molle....
merci le forum en tout cas !
MTO- LS7
- Nombre de messages : 513
Modele Vette : C5 2000
Jackcelere a écrit:Sans tech II, tu peux purger parfaitement le circuit secondaire, mais pas le primaire.
Dans mon cas, le circuit secondaire est nickel. Mais j'ai de l'air dans le circuit primaire, donc pédale un peu molle..... Ca sera a corriger quand j'aurai ce qu'il faut.
Je ne sais pas ce qu'est un circuit primaire ni un secondaire.
Il y a 2 circuits distincts ?
Ils agissent différemment, ou en fonction de la pression qu'on met sur la pédale ?
Pourtant on ne remplit qu'un seul bocal pour le liquide de freins
Vous êtes plus jeunes que moi et n'utilisez pas Gogol? tout ou presque est sur Google et bien vulgarisé; vive les vieux!
Oui enfin bon, qui pourrait se douter que çà fonctionne de cette façon dans une corvette...vu qu'il n'y a que un bocal....
MTO- LS7
blackorsaire a écrit:Vous êtes plus jeunes que moi et n'utilisez pas Gogol? tout ou presque est sur Google et bien vulgarisé; vive les vieux!
Merci pour l'info
Est ce que le fameux appareil Tech est celui ci ?
http://www.ebay.com/itm/Hypertech-Programmer-III-2000-Corvette-C5-LS1-/261092808585?fits=Model:Corvette&hash=item3cca581789&item=261092808585&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
Non, le vrai ressemble plus à ça : http://www.boschdiagnostics.com/TESTEQUIPMENT/DIAGNOSTICS/SCANTOOLS/TECH2/Pages/Tech2.aspx
Et il coute la peau des fesses....
Attention, il y a pléthore de reproductions chinoises !!!
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
est il envisageable de lever la voiture, moteur tournant, engager une vitesse, faire tourner les roues (sauf l'avant bien entendu) et purger pour activer le boitier ABS ?
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Mauvais pour les cardans de faire ça........quand à la purge du boitier ABS de cette façon????????????????????????????
- Nombre de messages : 5747
Ca ne sert pas à grand chose de purger le circuit ABS, contenant très peu de liquide selon les dires.
De plus, au bout de 2 ou 3 vidanges, si tu utilises l'ABS de temps en temps, ce liquide va être dilué.
Perso, je purge à chaque fois sans me préoccuper de ça et mes freins marchent très fort et ne s'épuisent jamais sur circuit
waveguerilla- Turbocharged
- Nombre de messages : 2549
ben ouais exactement!!!pas besoin de tech 2 ou autre merdier pour purger les freins!!!on s'en fout de l'abs!!!tu penses, t'as un dé a coudre de liquide dans le système!waveguerilla a écrit:Ca ne sert pas à grand chose de purger le circuit ABS, contenant très peu de liquide selon les dires.
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11178
Ce n'est pas l'expérience de certains ici - que j'ai du dépanner avec mon Tech II pour enlèver l'air de l'abs.
Après vous faites comme voulez ...
Cordialement,
Cédric
Cordialement,
Cédric
Ce qui m'amène à poser la question sur les risques de faire une purge sans le fameux Tech II.
A lire plusieurs fils, il semblerait que la plupart fasse sans, et qu'il n'y ait pas de souci.
Sinon une idée du coût d'une intervention garage pour ce type d'opération ?
Si tu n'as pas d'air dans le circuit primaire, tu peux faire une purge sans tech II..... Dans mon cas, je n'ai pas d'air dans le circuit secondaire, mais j'en ai dans le primaire. Et déclencher l'ES et l'ABS ne suffit pas a supprimer l'air..... j'ai essayé pas qu'une fois.... :p
Jackcelere a écrit:Si tu n'as pas d'air dans le circuit primaire, tu peux faire une purge sans tech II..... Dans mon cas, je n'ai pas d'air dans le circuit secondaire, mais j'en ai dans le primaire. Et déclencher l'ES et l'ABS ne suffit pas a supprimer l'air..... j'ai essayé pas qu'une fois.... :p
A quoi vois-tu que tu as de l'air ?
Bonne question ! la pédale est molle ?
Alec a écrit:Bonne question ! la pédale est molle ?
C'est ça. Purge nickel, mais la pédale reste molle. On a l'attaque ferme, mais on ne trouve "jamais" la fin de course.... Ca freine parfaitement, mais pas de feeling a la pédale.
Tes flexibles sont morts..change pour des, avec gaines en inox !
Je pense que notre ami a déjà tout ça et plus encore, n'allez pas lui apprendre son métier, lol
waveguerilla a écrit:Je pense que notre ami a déjà tout ça et plus encore, n'allez pas lui apprendre son métier, lol
Effectivement, j'ai depuis un temps certains des durites goodrige gainée INOX et protégées par une gaine noire plus discrete....
J'ai bien étudié le pb.... j'ai de l'air dans le circuit de l'ABS et nul part ailleurs. Pour la chasser, il faut mettre en pression le bocal et avoir un tech II. Le simple fait de pomper à la pédale, même avec un tech II n'est pas suffisant...
» Liquide de frein - saletés.
» Liquide de Frein
» liquide de frein
» liquide de frein
» Réservoir liquide de frein
» Liquide de Frein
» liquide de frein
» liquide de frein
Page 3 sur 4
