Sawblades....
+12
olivetudy
cpugourou
Stingrayfell
Corvette-c4-1991
16 participants
Sawblades.... Empty Sawblades....
Message par Corvette-c4-1991 Mar 22 Nov 2011 - 15:48
salut a tous, je voudrais avoir une reponse...
est ce que il existe des saw blades mais en 18 ou en 19? je voudrais monter des roue plus grande sur la vete (17 avant et 18 deriere ou 18/19) mais en gardant les sawblades....
sinnon, une jante peu elle etre agrandi?
se que je voudrais aussi, c'est savoir quelle jante est adaptable, car je veux minimum 18, 17 sa fais just... (jantes de c5, ou c6 adaptable?)
aussi, si le pneu pouvais etre du genre, 295 ou 305 (si sa passe) a l'ariiere et 285 a l'avant par exemple, sa serait top Wink
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Masculin Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
Sawblades.... Empty Re: Sawblades....
Message par Corvette-c4-1991 Mar 22 Nov 2011 - 15:57
sinon, je me verais bien avec les jantes de zr1 c6, en vente sur ecklers, avec la taille de ceux de la c4,...
est ce que quelqu'un pourais me faire une simulation ?
photo d'exemple :
Sawblades.... Corvet21
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par Corvette-c4-1991 Mar 22 Nov 2011 - 16:05
Sawblades.... 5415910
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par WHIZZ Mar 22 Nov 2011 - 20:59
Les sawblades n'existent pas dans d'autres tailles que les tailles d'origine, même avec des jantes repro.
Tu peux monter des jantes repro C6 ZR1, mais il faut choisir les offsets correspondant à la C4
Message par Stingrayfell Mar 22 Nov 2011 - 22:06
285 à l'avant c'est trop large tu vas bousiller la direction, déjà 275 c'est beaucoup, c'est pour ça qu'après ils sont passés en 255 à l'avant.
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par Corvette-c4-1991 Mar 22 Nov 2011 - 22:33
Stingrayfell a écrit:285 à l'avant c'est trop large tu vas bousiller la direction, déjà 275 c'est beaucoup, c'est pour ça qu'après ils sont passés en 255 à l'avant.
ok donc 275 a l'avant, je conserve Wink
pour l'arriere, je peut metre jusqu'a combien sans grosse modif de la voiture .?
ceux de la zr1 c6 me plaisent bien, sauf que c'est du 17... j'aurais voulu 18 ou 19
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par WHIZZ Mar 22 Nov 2011 - 22:37
Tu as cherché où ?
Message par Corvette-c4-1991 Mer 23 Nov 2011 - 15:49
WHIZZHOT a écrit:Tu as cherché où ?
jeter un oeil par ci par la...
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par WHIZZ Mer 23 Nov 2011 - 22:16
Tes jantes d'origine ont les specs suivantes :
17"x9.5" offset +56mm
Tes pneus sont en 275/40/17
Si tu veux passer en 19", tu peux prendre des 19 x 10 offset +56
Voir ici : http://www.mamotorworks.com/corvette.html?part=3.296.11153.627254
Ou alors ici : http://www.factoryreproductions.com/factory/pc/Corvette-C6-ZR1-Chrome-c88.htm
Elles dépasseront de 6mm vers l'extérieur par rapport à tes jantes actuelles, mais ce n'est pas grand chose)
voir ici : http://www.1010tires.com/wheeloffsetcalculator.asp
Pour les pneus, tu as des équivalences dimensionnelles à respecter, voir ici: http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
Pour du 275/40/17, l'équivalence la plus proche est du 285/30/19
Ca tombe bien cette taille est bien adaptée pour une jante de 10" de large
Voir ici : https://www.corvettepassion.com/t11253-taille-de-jante-adaptee-pour-un-pneu-et-vice-versa
Voilà, tu sais tout multiple
Message par aievonne Jeu 24 Nov 2011 - 6:21
Corvette-c4-1991 a écrit:sinon, je me verais bien avec les jantes de zr1 c6, en vente sur ecklers, avec la taille de ceux de la c4,...
photo d'exemple :
la vache elle trop belle
la couleur est très original
Message par cpugourou Jeu 24 Nov 2011 - 10:49
photo d'exemple :
tes sawblades ont l'air nickel. moi je les garderai
cpugourou
cpugourou
Message par Alec Jeu 24 Nov 2011 - 10:53
+1 party1
Message par WHIZZ Jeu 24 Nov 2011 - 22:08
Je crois qu'elles ont frotté côté droit...
Message par cpugourou Jeu 24 Nov 2011 - 22:15
elles ont toutes frottées
cpugourou
cpugourou
Message par Alec Ven 25 Nov 2011 - 8:12
Alors tu démontes et tu les faits repeindre , David Roger l'a fait sur le siennes , c'est super après. party1
Message par Corvette-c4-1991 Ven 25 Nov 2011 - 17:09
coter gauche de froter...
bas j'hesite entre les faire refaire, ou les changer pour mettre plus gros...
sa devant possible?
Corvette 18" x 8.5" 2009 ZR-1 Style Wheel, +56 Offset, Each
et sa derriere possible?
Corvette 19" x 10" 2009 ZR-1 Style Wheel, offset 56mm, Each
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par Corvette-c4-1991 Ven 25 Nov 2011 - 17:11
sinon, peut pas metre avec offset plus petit ou plus grand?
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par Alec Ven 25 Nov 2011 - 17:11
Tu passeras peut être plus au CT ! Réfléchis à ça avant aussi party1 Dépasse pas les tailles de la GS
Message par Corvette-c4-1991 Ven 25 Nov 2011 - 17:12
Alec a écrit:Tu passeras peut être plus au CT ! Réfléchis à ça avant aussi party1 Dépasse pas les tailles de la GS
combien la GS ?
au controle, pas de soucis pour sa Wink !!!
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par Corvette-c4-1991 Ven 25 Nov 2011 - 17:21
du 18x8.5 + 56mm
et
du 19x10 + 56mm
sa fait combien en pneus? je comprens pas le tableau de whizzhot...
d'autres questions me veinne a la tete...
combien de frais de port pour 4 jantes et peut etre 4 pneus?
quelqu'un peut me faire un montage photo avec les jantes de la c6 zr1 sur la mienne? (18 avant et 19 arriere)
si il faut d'autre photo, suffit de demander
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par WHIZZ Dim 27 Nov 2011 - 11:33
Corvette-c4-1991 a écrit:coter gauche de froter...
sa devant possible?
Pour l'avant, tu peux monter des 18" x 8.5" offset +56mm, hormis le diamètre de jante, ce sont les specs des jantes AV des C5 post 93. En pneu, tu peux monter du 255/35/18
Pour l'AR, c'est la dimension que je te proposais plus haut.
Corvette-c4-1991 a écrit:du 18x8.5 + 56mm
et
du 19x10 + 56mm
Qu'est ce que tu ne comprends pas, et sur quel tableau ?
Pour les frais de ports, tu dois demander sur le site de vente...
Message par Corvette-c4-1991 Dim 27 Nov 2011 - 14:10
255 a l'avant et 285 a l'arriere? c'est bien sa?
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par Corvette-c4-1991 Dim 27 Nov 2011 - 14:17
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par Corvette-c4-1991 Dim 27 Nov 2011 - 14:29
pour les pneus, livraison gratuites sur allo pneus Wink (a voir pour les prix et les pneus a prendres...)
pour les jantes, j'envoye un email Wink
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par WHIZZ Dim 27 Nov 2011 - 15:03
Corvette-c4-1991 a écrit:255 a l'avant et 285 a l'arriere? c'est bien sa?
Oui c'est ça
Ces tableaux te donnent la ou les largeurs de jante adaptées en fonbction du pneu choisi. Je vais prendre un exemple pour t'expliquer ce sera plus simple. Les exemples te concernent directement multiple
Ex : tu as un pneu avant en 255/35/18. Reporte toi au tableau "rim for 35' series". (35 c'est le rapport de hauteur de flanc de ton pneu).
Dans ce tableau, tu cherches ta dimension : 255/35/18
=> Tu vois que les largeurs de jantes adaptées vont de 8.5" à 10". Donc dans ton cas, une 18" x 8.5" sera parfaite party1
Ex 2 : tu as un pneu AR en 285/30/19. Reporte toi au tableau "rim for 30' series". (30 c'est le rapport de hauteur de flanc de ton pneu).
Dans ce tableau, tu cherches ta dimension : 285/30/19
=> Tu vois que les largeurs de jantes adaptées vont de 9.5" à 10.5". Donc dans ton cas, une 19" x 10" sera parfaite party1
Corvette-c4-1991 a écrit:pour les pneus, livraison gratuites sur allo pneus Wink (a voir pour les prix et les pneus a prendres...)
Pour les pneus en France, tu as : Allopneus, pneu-online, pneu-net, pneuspascher.fr, popgom, toopneus, AZ-pneus (voir Cougar qui peut avoir des reducs je crois), 1001pneus, et j'en oublie certainement...
