Ma vette de 76
+46
olive73
wuby
Yodalain
MARTY Pierre-Yves
Jerem's
cris2b
yves@14
john Séquane
Bacticool
BILICI
hotllywood
Matess67
pscy1974
fred_79
robby2262
castor74
Triba
stingray454
Mitchaul
Xavi3r
Néné
Hybride
Lilly la Diva
le loup
papounet
CHRIS'70
50 participants
Page 4 sur 23
Page 4 sur 23 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23
Re: Ma vette de 76
CHRIS'70 a écrit:Voilà j'ai vérifié pas de fuite aux tuyauteries souples .
Et pour purger seul j'ai fabriqué un purgeur a aspiration par aspirateur:
J'ai repurgé l'avant seulement car l'arrière n'avait pas d'air ,y a eu du mieux puis BRAKE est revenu...
Je réessaye demain arrière compris , puis si c'est mort ,je passe une commande de plus ;avec maitre cylindre ,tuyauteries souples .
A+
Pourrais-tu détailler le bricolage stp? L'aspirateur aspire dans le bocal et c'est tout ?
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
Re: Ma vette de 76
Salut ,oui voilà c'est tout .
Le principe :
Avec l'aspirateur tu met le bocal en dépression donc ça aspire dans le tuyau ,que tu raccordes a la purge.
-Tu ouvres d'un quart de tour et le liquide arrive direct .
Par gravité il reste dans le fond du bocal (normal) mais vu que l'aspirateur aspire par le haut ,il aspire toujours que de l'air et maintient ainsi la dépression dans le bocal ,donc l'aspiration au tuyau.
Il y a toujours avec ,de l'air a la sortie de la purge ,car le filetage de celle ci n'est pas étanche , donc tu ne sais pas vraiment s'il reste de l'air ,mais quand tu as recomplété deux fois le bocal ,tu t'en doutes un peu .
Pendant que ça aspire, tapote sur l'étrier avec un maillet ça aide l'air a s' évacuer .
-tu refermes la purge
-tu passe a la suivante dans l'ordre du plus éloigné au plus proche cad :
ARD (ext int)
ARG (ext int)
AVD
AVG
Voilà en espérant que ça t'aide . A+
Le principe :
ARD (ext int)
ARG (ext int)
AVD
AVG
CHRIS'70- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : 76' L82 BM !!!
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Merci !
Xavi3r- LS7
Re: Ma vette de 76
De rien
Une ptite nouvelle photo
J'ai bossé sur la vette , j'ai démonté l'intérieur pour réparer le compte tours et la radio , l' encadrement de pare brise pour le remplacement du pare brise ,et j'ai tombé les moquettes et isolants et là c'est le drame :
Enfin,je le savais lors de l'achat ,c'est le radiateur de chauffage qui suintait ...
J'ai remis des moquettes pour rouler en attendant de restaurer le plancher:
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
En attendant d'avoir terminé la restau de ma cox pour attaquer la vette ,je roule tel quel .
Elle est belle de loin mais est loin d'etre belle,heureusement que ça va pas durer :
Et j'ai reçu mon pare brise ,donc dans quelque temps dépose ,restau de la bird cage qui risque d’être vraiment pourrie.
Ensuite restauration des plancher ,découpe et soudure bord a bord de tole neuve, puis traitement ,peinture, antigrav',insonorisants.
Et enfin ,moquette ,houses de sièges et panneaux de portes neufs ,ainsi que tous les joints d'habitacle !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bonjour à tous ça fait plus de 6 mois que je ne m'étais pas connecté ,je termine doucement ma cox avant d'attaquer sérieusement la vette , en attendant j'ai une grosse commande qui est arrivée :
Et je restaure mon compte tours ,avant de la mettre sous cellophane j'ai repoli la glace en plexi qui était devenue opaque avec ...DU DENTIFRICE ça marche super bien (c'est micro abrasif)
Une carte électronique toute neuve .
Et dans mon carton il y a : tous les joints de tous les ouvrants neufs ,un radiateur de chauffage et les durites ,des joints de boitier de chauffage,moteur de ventil , roulements de pont (je me suis gourré je voulais juste des roulements de roues au départ...) ,une pièce isolante blanche pour la colone de direction, des klaxon, bref y a plus qu'a restaurer les planchers et la baie de pare brise ,et remonter tout ça !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
je découvre ton poste ,superbe boulot
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Re: Ma vette de 76
Merci Pep ! C'est vrai que j'ai un peu bossé ,meme si pour l'instant je roule rat's !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Beau boulot Chris, ta C3 va retrouver une nouvelle jeunesse
Mitchaul- Blown
- Nombre de messages : 1028
Modele Vette : C4 89 L-98 / ZF 6 speed / Magnaflow cat-back & aluminum headers / Full US
Re: Ma vette de 76
Bonjour à tous ,Je viens de trouver un local ça va changer du boxe ,donc je vais enfin pouvoir attaquer une resto sérieuse !
Au programme :
Dépeçer l'intérieur et enlever le pare brise .
Restaurer baie de pare brise et planchers traiter au primaire phosphatant injecter de la cire ,repeindre l'habitacle, restaurer le chauffage avec radiateur neuf ,reposer le pare brise et l'intérieur .
Compartiment moteur : repeindre le compartiment moteur, restaurer la direction assistée avec joints et durites neuves .
Train arrière : le pont sera équipé de roulements neufs les moyeux de roues aussi
Boite : selection neuve et yoke avec sa baque également ,plus ré-inspection de la boite.
Après ça elle sera comme neuve !
Je commence bientot ...
Au programme :
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bon courage à toi , avec les beaux jours ce sera plus facile.
Re: Ma vette de 76
Merci les gars ! Du courage oui ,c'est la clé !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Et c'est partiiiiii
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bonjour à tous voilà c'est parti ,dépose de l'intérieur
Dépose du jonc inox pour décoler le pare brise
Voilà une belle dépose à la bourin !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
ouaouh!super boulot
stingray454- Blown
- Nombre de messages : 1172
Modele Vette : C3-1974
Re: Ma vette de 76
Merci ! Après la restauration du plancher ce sera dépose , direction ,pot ,train arrière ,pont ,boite ,et plus tard peut etre moteur .
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
beau boulot, sympa le kart
pep- Turbocharged
Re: Ma vette de 76
Merci pep .
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Aujourd'hui un bon meulage pour en prendre plein la tronche et être sur de ce qui se cache sous la rouille
Puis j'ai appliqué le dérouillant de chez restom la tôle reprend par endroit sa couleur d'origine.
Il y aura du rustinage à faire et des points de soudure pour boucher des p'tis trous par endroits.
la prochaine fois j'attaque la découpe de l'avant des planchers et je remettrai un coup de meuleuse et dérouillant pour que ce soit nickel.
A+
A+
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bien joué, Chris'70, félicitation et bon courage a Toi
Re: Ma vette de 76
Merci Guéna !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bonjour à tous ,quelqu'un a t il les outillages permettant de remplacer les roulements de roues arrières ,une location serait elle envisageable ? merci.
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Salut Chris,
Beau boulot et merci de nous le faire partager, je te souhaite tout le courage nécessaire pour mener à bien cette noble mission jusqu'au bout.
Concdernant les yoke et autre des trains ar, je connais un pro qui est partenaire CCF et chez qui bon nombre des membres du forum de l'ouest parisien voire même du 28 font entretenir leur Vette. Si je me souviens bien lorsque j'avais évoqué avec lui la difficulté d'accès à ces éléments il m'avait indiqué qu,il s'était fabriqué un outil qui lui simplifiait grandement la vie pour les interventions sur les trains AR type roulement et frein à main.
Passe lui un coup de bigo et vois avec lui, il s'agit de Stéphane de Garancières Auto au 01 34 86 32 16, la Corvette il connait bien et ne fait que de l'US dont pas mal de vintage.
Bon courage !
Bon courage !
Triba- Turbocharged
- Nombre de messages : 1689
» vette ou pas vette la es la question !!
» moi et ma vette
» présentation nouveau membre
» Ma Vette.
» vette c5
» moi et ma vette
» Ma Vette.
» vette c5
Page 4 sur 23
