Ma vette de 76
+46
olive73
wuby
Yodalain
MARTY Pierre-Yves
Jerem's
cris2b
yves@14
john Séquane
Bacticool
BILICI
hotllywood
Matess67
pscy1974
fred_79
robby2262
castor74
Triba
stingray454
Mitchaul
Xavi3r
Néné
Hybride
Lilly la Diva
le loup
papounet
CHRIS'70
50 participants
Page 5 sur 23
Page 5 sur 23 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23
Re: Ma vette de 76
Salut Triba ! merci pour l'adresse !
Cela dit ,si quelqu'un du forum à ça je suis aussi preneur ,en attendant, je vais l’appeler a+ Merci
CHRIS'70- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : 76' L82 BM !!!
Re: Ma vette de 76
You're wellcome.
Tiens-nous au courant de la suite !
Triba- Turbocharged
- Nombre de messages : 1689
Re: Ma vette de 76
Bon j'ai investi dans une dremel pour attaquer les recoins de ma birdcage et de mes planchers de manière chirurgicale, j'attaque la découpe ce week end ! a+
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bonjour à tous voilà mes outils :
a+
a+
CHRIS'70- LT1
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Un marteau bombé ,un bloc de bois ,une tole , et c'est parti!
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Tu es carrossier ? Tu as pris une tôle galvanisée ?
Bravo au moins tu sais ce que tu veux
Re: Ma vette de 76
Salut Alec ,non je ne suis pas carrossier, juste mécano aéro et j'ai une resto complète de tôlerie derrière moi , ma tôle n'est pas galvanisée ,d'ailleurs il faudra la décaper et la passer à l'apret antirouille avant la mise en peinture.
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Découpe du restant de joint de pare brise
et des p'tits trous sous la colle à pare brise alors découpe
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
L'autre meme punition meme s'il n'y avait pas de trous la tole était très croquée par la roulle.
Ca c'est de la cire anticorosion pour protéger les corps creux
J'ai vidé la cartouche ,1L de cire dans la bird cage !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Le but est de pulvériser largement afin que toute la structure soit traitée alors faut y aller généreusement ...
...Jusqu'a ce que ça dégueule de partout (et que ça coule sur le rétro ...)
Idem dans les pieds de portes
Avec ça on est tranquille pour des décenies !
J'ai traité la tôle à l'impression phosphatante ,ce qui est un traitement antirouille puissant et qui augment considérablement l'accroche de l'aprêt .
Je continue ensuite la découpe de mon plancher car ce bol d'enrouleur de ceinture est bon à refaire .
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
vraiment un boulot impressionnant !!!mais elle le mérite bien
bon courage pour la suite
a plus
Michel
a plus
Michel
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Re: Ma vette de 76
y a du boulot! courage !
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Re: Ma vette de 76
C'est Fort
Re: Ma vette de 76
Merci à tous pour vous commentaires la suite tout à l'heure...
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Couverture anti feu pour proteger la carrosserie et c'est parti!
Création du patch puis soudure
Et meulage
Et meulage
CHRIS'70- LT1
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Re: Ma vette de 76
Et l'autre coté :
Ajustage de mon plancher précédemment réalisé :
Rapiéçage des parties précédemment découpées :
Traitement au primaire aéronautique du dessous de mon plancher
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bravo super boulot, elle le mérite
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
Re: Ma vette de 76
Merci Yann
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
C'est un sacrée boulot que tu nous fais la
Mais je suppose que c'est quand du plaisir lorsque l'on sait ou on va !!!!
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Re: Ma vette de 76
Oui surtout que c'est une promenade de santé par rapport à ma resto précédente donc oui c'est du plaisir !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
FINI !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Le prochain coup je repose la partie supérieure chromée visée avec de la colle à pare brise ,pose du pare brise ,puis peinture noire car la colle à pare brise se pose directement sur l'aprêt pour une meilleure accroche et moins de risque de réactions chimiques.
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Hier j'ai posé les coins:
Puis quand faut y aller ...Présentation pour définir la bonne position:
Peinture de la baie (sauf la zone du cordon de colle ou il y aura le primaire )
Pose du primaire sur la baie et sur le pare brise , cordon de colle déposé sur la baie ,puis collage avec l'aide d'un collègue.
Bien content que ce soit fait !
PS: Ne pas sangler un pare brise ! Ou alors tout doux juste pour maintenir. Une forte tension le mettrait en contraintes ,supprimerait la souplesse du cordon de colle .
CHRIS'70- LT1
» vette ou pas vette la es la question !!
» moi et ma vette
» présentation nouveau membre
» Ma Vette.
» vette c5
» moi et ma vette
» Ma Vette.
» vette c5
Page 5 sur 23
