Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
knock sensor
+7
Doc.Holiday
gibson45
mulder
uhspc
11 participants
knock sensor - Page 2 Empty Re: knock sensor
Message par Reynel Sam 6 Juil 2013 - 18:34
Le filtre à essence est propre?
Message par gibson45 Dim 7 Juil 2013 - 7:19
La sonde est neuve (10000 kms environ) effectivement la prise d'air j'y ai pensé mais pas vérifié , je suis en ce moment  sur 2 injecteurs sur le 6 et 8 qui ne claquent pas comme les autres scratch c'est pour cela que j'ai mis de l'injection 5 ; je pars tout de suite à Tours ( 200kms AR )ou il y a un rassemblement de véhicules américains je verrai comment elle va se comporter. drivesaint
gibson45
gibson45
Masculin Nombre de messages : 118
Modele Vette : C4 LT1 1992 Black rose
Message par gibson45 Dim 7 Juil 2013 - 8:17
Eh ben je devais aller à Tours , coupure d'allumage au portail! la sortie est terminée code défaut 16 (allumage direct (DI) faute ) qu'est ce que ça veut dire Question Question Question Question Question Question
gibson45
gibson45
Message par gibson45 Dim 7 Juil 2013 - 12:32
oui est bien le pb est résolu corvette en panne code defaut 16 d'après cpugourou optispark hs putain il a été changé ya 10000 bornes à peine, j'ai vraiment les boules , j'ai le sentiment qu'il y aura bientôt une c4 à vendre j'ai fait à peine 1500 kms et déjà les emmerdes et des grosses , à voir au démontage , mais il faut arrêter avec les pièces chinoises.
gibson45
gibson45
Message par Alec Dim 7 Juil 2013 - 14:59
C'est moins cher mais on en a pour son prix ! Il y a pas une garantie ?Qui a changé la pièce ?
Message par gibson45 Dim 7 Juil 2013 - 15:46
Cet optispark ( si c'est ça ) a été changé il y a 12000 kms par l'ancien propriétaire en même temps que la pompe à eau ( qui elle est reconditionnée, pour l'instant elle ne fuit pas), mais bon on peut s'attendre à tout; j'ai acheté ce véhicule parce que justement ces pièces avaient été changées, plus le faisceau d'allumage ,bougies et bobine, pour être tranquille, mon truc ce n'est pas d'avoir les mains dedans tous les 4 matins sinon j'aurai acheté une canche ce n'est pas ce qui manque.
gibson45
gibson45
Message par Alec Dim 7 Juil 2013 - 15:51
Une canche , c'est quoi ce truc ? Une trapanelle ?
knock sensor - Page 2 Camion10
Message par gibson45 Dim 7 Juil 2013 - 16:07
Chez nous dans le 45 une canche c'est dépotoire et tout ce qui s'y trouve excuse moi mais je suis tellement sur le cul avec cette histoire que j'en oublie que je suis sur un forum willy
gibson45
gibson45
Message par gibson45 Dim 7 Juil 2013 - 16:31
Je ne remet pas en doute le diagnostique, mais le moteur à démarrer normalement puis au ralenti il s'est coupé net pas de bruit bizarre
avant rien ', et surtout impossible de le remettre en route, pas de pétarades, comme si il avait perdu le point mort haut, j'ai testé la bobine j'ai sensiblement les même valeur que celle d'origine ,donc bonne, c'est quand même bien l'ECM qui commande cette bobine , je donne ma lange au chat 🐱 bizare
gibson45
gibson45
Message par WHIZZ Dim 7 Juil 2013 - 20:07
Vérifie que les connectiques du faisceau d'allumage sont bien toutes branchées à fond.
Ca m'est arrivé une fois, la fiche qui vient de l'ignition coil (sur le dessus côté passager de l'opti) était mal branchée et s'est débranchée au ralenti. Le moteur s'était coupé de suite.
Message par Vince Dim 7 Juil 2013 - 20:16
Il me semble me souvenir un détail à la con avec les lt1 de 92
Je crois bien qu'ils ont collé un module électronique externe (de tpi) sur un radia en alu pas loin de la bobine
Le code 16 indique que le calculo ne voit pas/plus le module électronique.
Message par gibson45 Lun 8 Juil 2013 - 7:42
Rien de tout cela malheureusement connection faisceau ok et pas de module suplémentaire sur LT1 92 enfin pas chez moi ,
mais juste une question : est ce que le fait que l'allumage soit coupé, coupe aussi l'injection sinon je devrai sentir l'essence aux échappements lors des essais de démarrage non ???
gibson45
gibson45
Message par gibson45 Lun 8 Juil 2013 - 9:46
Après verif pas d'étincelles aux bougies, pas d'étincelles non plus sortie bobine, conections ECM ok nickel , donc optispark je crains malheureusement Crying or Very sad
gibson45
gibson45
Message par Vince Lun 8 Juil 2013 - 10:09
c'est le module électronique d'allumage qui envoie le signal au calculo pour l'injection et l'alllumage.
c'est lui le chef d'orchestre de tout ce bordel.
t'es sur qu'il n'y a pas de module externe ?
j'ai trouvé cette photo en cherchant un peu (on voit le module à côté de la bobine) :
knock sensor - Page 2 LT1_coil
le commentaire disait que c'était comme ça sur LT1 92-94
Message par Vince Lun 8 Juil 2013 - 10:23
oublie ce que j'ai dis Wink
il sert juste à actionner la bobine ce module.
c'est bien l'opticrap qui envoit le signal au calculo
knock sensor - Page 2 1992-93%20LT1%20ignition%20circuit
code 16, c'est que le calculo ne voit plus le signal "basse résolution" (Ignition low resolution pulse not detected)
[quote]Code 16- Low resolution pulse (distributor). ECM is not detecting the 4X pulse from distributor. Check wiring connections, especially the pigtail connector from the optispark to main wiring harness. This is the black/red wire that goes to terminal "A" on the pigtail connector. On the 1992-93 ecm, this is wire C5 (green connector). 1994-95 ecm, this is wire B2 (black connector). If wiring checks out, you will have to replace the optical sensor module in the distributor.[/quite]
donc si tu as bien la continuité sur le faisceau pour le fil rouge/noir qui va au connecteur C5 du calculo, c'est que la roue perforée de l'allumeur ou le capteur optique sont HS Sad
Message par gibson45 Lun 8 Juil 2013 - 10:54
Effectivement y a un truc derrière la bobine bien caché c'est pour cela que je ne l' avait pas vu qui ressemble un peu à ça mais les fixations ne sont pas pareilles, je ne comprend pas trop pour la continuité du fil rouge:noir il part de ou ? et il va directement à l'ECM les connections sur l'ECM sont ok j'ai verifié ce matin et mis un coup de bombe spéciale contacts donc si la continuité est bonne c'est l'optispark ça ne peut pas être ce module???
gibson45
gibson45
Message par Reynel Lun 8 Juil 2013 - 11:00
[quote="Vince"]oublie ce que j'ai dis Wink
+ 1 pour la signification du code 16 et les remèdes...selon Gordon Killebrew, pape des "fault codes" de la C4.
Message par Vince Lun 8 Juil 2013 - 11:30
gibson45 a écrit:je ne comprend pas trop pour la continuité du fil rouge:noir il part de ou ? et il va directement à l'ECM les connections sur l'ECM sont ok j'ai verifié ce matin et mis un coup de bombe spéciale contacts donc si la continuité est bonne c'est l'optispark ça ne peut pas être ce module???
le fil rouge/noir qui part de l'optispark (voie A) vers le calculo (connecteur C, voie 5)
si le fil est bon, le pb vient très probablement de l'opticrap
Message par gibson45 Lun 8 Juil 2013 - 12:40
Ok compris ! je vais essayer de déconnecter ce qui sort de l'optispark ( pas facile mais bon ) et le connecteur de l'ECM et vérifier cette continuité sans doute pour rien car un fil ne se coupe pas comme cela à part les faux contacts bien sûr ( je ne devrai pas le dire mais j'étais électricien  automatisme et autres . Idea
gibson45
gibson45
Message par Vince Lun 8 Juil 2013 - 17:03
ya deux ou trois trucs qui chauffent et sont susceptibles de cramer des fils dans un compartiment moteur Wink
ça coute rien de vérifier, juste un peu de temps
Message par gibson45 Lun 8 Juil 2013 - 17:13
vérification faite de la fiche de l'optispark au connecteur ECM ok 0.00 hom donc continuité parfaite.
gibson45
gibson45
Message par WHIZZ Lun 8 Juil 2013 - 18:53
Vince a écrit:ya deux ou trois trucs qui chauffent et sont susceptibles de cramer des fils dans un compartiment moteur Wink
C'est clair !!!
L'an dernier, j'avais des misfire sur le cylindre n°7. Petite verif sur le fil de la bougie -> bingo la gaine était fondue par le collecteur d'échappement. willy
Message par Alec Lun 8 Juil 2013 - 19:29
Sur ma C4 le 7 ème cylindre n'était plus alimenté, fil fondu , touchant le collecteur ....willy
Message par gibson45 Mar 9 Juil 2013 - 11:11
je crois que les modos sont en vacances , parce que là on est pas au bon endroit pour parler de C4, je vais me faire tirer les oreilles , désolé dans le feu de l'action je ne me suis pas aperçu que j'étais dans la case C5, continuité de mes posts sur C4 optispark  Boulet
gibson45
gibson45
