Le Deal du moment : -23%
199 €
Problème de pont sur C3 78 BVA
+4
Francky
rvb49
8 participants
Problème de pont sur C3 78 BVA Empty Problème de pont sur C3 78 BVA
Message par rvb49 Dim 5 Fév 2012 - 19:33
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide pour mon pote proprio d'une C3 78 bva (la pace car pour ceux qui ont vu mes photos!)
Cela concerne son pont, j'ai lu pratiquement tous les posts concernant les ponts et j'ai les yeux explosés. Faut dire que côté mécanique j'suis une bille et que je pose la question pour le pote qui lui est une bille en internet !!!
Donc là je suis paumé:
Mon pote à 110/120 kmh doit être vers les 6000 tours, c'est pénible car il doit toujours rester vers 80/90 kmh pour limiter les désagréments.
Visiblement, il doit avoir un pont court...
Il a déposé le pont pour voir : pignon menant 12 dents et couronne 37 dents soit un rapport de 3.08.
Si j'ai bien compris les posts, 3.08 c'est un rapport de pont long, non?
Donc si c'est un pont long, quelqu'un peut-il expliquer pourquoi sa C3 se comporte comme avec un pont court? Peut-il y avoir un problème avec la BVA? Pour info on a vérifié, toutes les vitesses passent!
Voilà j'espère que j'ai été clair.
D'avance merci à tous et bonne soirée
RV
rvb49
rvb49
Masculin Nombre de messages : 34
Modele Vette : C3 1977 BVA
Problème de pont sur C3 78 BVA Empty Re: Problème de pont sur C3 78 BVA
Message par manos Dim 5 Fév 2012 - 19:39
je pense plutot pour un probleme de boite ou alors de convertisseur!!!
a voir si le convertisseur est d'origine?
est-ce que la corvette a un tres tres bon demarage ?
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par Leshark81 Dim 5 Fév 2012 - 19:41
6000 tours avec un small block de 78 ???? willy
La boite doit patiner à mort, surtout avec un pont long
Message par manos Dim 5 Fév 2012 - 19:45
sinon en cas ou j'ai une boite tH 350 d'occas avec convertisseur d'origine A la tienne
Message par rvb49 Dim 5 Fév 2012 - 19:57
manos a écrit:je pense plutot pour un probleme de boite ou alors de convertisseur!!!
Niveau démarrage ça me semble plutôt pas mal par contre c'est quoi le convertisseur?
j'vous avais prévenu j'suis une bille! Boulet
rvb49
rvb49
Message par rvb49 Dim 5 Fév 2012 - 20:02
Leshark81 a écrit:6000 tours avec un small block de 78 ???? willy
Moi je n'ai pas encore eu l'occaze de l'essayer mais à part les tours elle ne semble pas trop débloquer.
J'ai un autre pote, mécano lui et très bon (il s'est occupé de ma C3) et avec celle de mon pote il est un peu dérouté!
rvb49
rvb49
Message par rvb49 Dim 5 Fév 2012 - 20:05
manos a écrit:sinon en cas ou j'ai une boite tH 350 d'occas avec convertisseur d'origine A la tienne
je garde ça sous le coude, ça pourrait lui être utile
rvb49
rvb49
Message par Francky Lun 6 Fév 2012 - 13:44
Le 350 a été remplacé par un quatre cylindres 1100 ??? Problème de pont sur C3 78 BVA 839752 Problème de pont sur C3 78 BVA 839752
Le compte-tour est-il juste ? Le bruit du moteur est-il en rapport avec les 6000trs ?
Sinon, à coup sur problème boite ou convertisseur, le convertisseur transfert le mouvement du villebrequin vers la boite grâce à un système hydraulique( deux turbines très rapprochées baignent dans une huile spéciale qui assure la transmission)
Mauvaise huile ou niveau insuffisant et ça marche moins bien.
L' huile du convertisseur est la même que la boite, elle doit être rouge, voir un peu marron si elle est trop usée.
cigar
Francky
Francky
Masculin Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
Message par rvb49 Lun 6 Fév 2012 - 15:44
francky a écrit:Le 350 a été remplacé par un quatre cylindres 1100 ??? Problème de pont sur C3 78 BVA 839752 Problème de pont sur C3 78 BVA 839752
cigar
Le compte tour est bien en rapport car le moteur fait un bruit d'enfer vu qu'il tourne très vite. On a vraiment l'impression d'être en 2ème bang
rvb49
rvb49
Message par MathC3 Lun 6 Fév 2012 - 15:49
Vérifie tes niveaux d'huile. Attention, la procédure est spécifique, sur le dipper y a les niveaux à froid, à chaud, entre les deux...
MathC3
MathC3
Masculin Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
Message par rvb49 Lun 6 Fév 2012 - 16:16
merci pour les infos Francky, MathC3 et les autres, je vais transmettre à mes potes et ils vont déjà vérifier tout ça!
rvb49
rvb49
Message par PaddyJ Jeu 12 Avr 2012 - 0:28
J'ai une Vette 78 small block, BVA, et j'ai les mêmes symptômes. Très bon démarrage, puis ralenti élevé, erratique. Parfois la voiture cale, à chaud. Le ralenti oscille entre 1500 et 2500 t/mn.
Puis le régime est de 5700 t/mn (dans la zone rouge) pour 75 mph, ce qui paraît beaucoup. La voiture reste assez silencieuse à ce régime...Alors compte tours ou convertisseur hydraulique ?
PaddyJ
PaddyJ
Modele Vette : C3 1978 "25 th anniversary"
Message par wallacep Jeu 12 Avr 2012 - 1:26
ralenti entre 1500 et 2500 ? étrange cela me parait super élevé et instable.
La mienne est à 900 au ralenti, et prends 3.500 t/mn a 75 mph.
Mais peut être que ces données sont spécifique au 383 préparé qui est dedans ...
wallacep
Masculin Nombre de messages : 142
Modele Vette : piéton
Message par PaddyJ Jeu 12 Avr 2012 - 1:32
Merci pour les chiffres...Ca vient peut-être tout simplement du compte tours...Mais bon c'est un peu énervant de rouler avec des tours dans le rouge...
PaddyJ
PaddyJ
Message par PaddyJ Jeu 12 Avr 2012 - 1:43
Qu'est-ce qui pourrait faire que le compte tours aille dans le rouge ?
- mauvais fonctionnement du compte tours
- problème de boîte
- problème de convertisseur
Comment lever le doute ?
PaddyJ
PaddyJ
Message par CHRIS'70 Jeu 12 Avr 2012 - 7:18
PaddyJ a écrit:Qu'est-ce qui pourrait faire que le compte tours aille dans le rouge ?
- problème de boîte
Salut , on dirait que c'est le convertisseur qui "patine" ,je pense comme beaucoup à une huile de convertisseur rincée.
CHRIS'70
CHRIS'70
Masculin Nombre de messages : 346
Modele Vette : 76' L82 BM !!!
Message par rvb49 Jeu 12 Avr 2012 - 23:41
Bonsoir,
Pour la 78 pace car le prob est résolu en grande partie.
Ils ont déjà démonté le pont et tout remis comme il fallait (apparement y'avait eu un peu de bidouille!).
Ensuite ils ont bien remis tout ce qui est dépression (me demandez pas quoi exactement...)
Et enfin ils ont changé (ou réparé?) le compte tour qui déconnait complètement.
Il reste le compteur de vitesse qui n'indique pas la bonne vitesse mais en attendant ça marche bcp mieux.
rvb49
rvb49
Message par CHRIS'70 Ven 13 Avr 2012 - 7:45
Salut les Vettistes pour le compteur j'espère pour toi qu'il a la bonne démultiplication de compteur (vu qu'il y a eu bidouille du pont) il existe plusieurs réductions:
Voilà le pignon
http://willcoxcorvette.com/product_info.php?cPath=1950&products_id=6933
, hélas l'engrenage a remplacer se trouve sur l'arbre secondaire de boite: http://willcoxcorvette.com/product_info.php?cPath=1950&products_id=26171
il faut calculer le bon rapport ,correspondant a la démultiplication de la transmission (pont) .
Après c'est peut être coté entrainement de l'ailguille que ça merde ,ce serait moins compliqué. a +
CHRIS'70
CHRIS'70
Message par PaddyJ Mer 6 Juin 2012 - 21:58
Je l'ai amenée chez Stéphane (Garancières)...verdict: le compte-tours est faux, il faut changer son circuit électronique.
Changement de carbu...le ralenti est bien stable, la voiture à plus de "pêche"
PaddyJ
PaddyJ
