Problème pont sur C7 Z06
+4
Andy74
8 participants
Bonjour, je viens vous faire part de mon problème, en espérant que vous m aidiez à trouver une solution.
J ai déposé ma Z06 au garage car elle faisait un bruit au niveau du pont.
Après essai, le garagiste me dit que ce sont les engrenages du pont qui sifflent et que c est quasi impossible à régler. Il me dit que la solution la plus efficace serait de changer le pont.
Du coup je suis à la recherche d une combine , ou d une adresse pour une réparation ou un pont d occasion, ou un Pont Neuf moins cher..
Merci pour votre aide.
Andy74- En kit
- Nombre de messages : 15
Re: Problème pont sur C7 Z06
Ta C7 n'est plus sous garantie ?
Tu l'as acheté où/chez qui ?
Il me semble avoir vu un topic passer sur ce sujet. De Nanthiat je crois.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
J'ai trouvé : https://www.corvettepassion.com/t33484p50-premier-probleme-sur-c7?highlight=probl%C3%A8me+de+pont+C7
Edencars aussi avait dû changer son pont à 10.000 km je crois.
Faiblesse du pont sur les c7?
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Cette Z06 est une US est ce que cela change quelque chose?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Je pense pas, les ponts doivent être identiquesxl74 a écrit:Cette Z06 est une US est ce que cela change quelque chose?
Sur les c7 du forum, c’est la 3 ème qui a des problèmes de pont. Cela serait intéressant de savoir à quel kilométrage cela est arrivé
elle a 9000kms...
Andy74- En kit
effectivement c'est pas beaucoup .Cela doit etre pris sous garantieAndy74 a écrit:elle a 9000kms...
Je viens de faire une petite enquête sur Corvetteforum, le problème est connu....
Il semblerait que le sous-traitant qui fournit les ponts pré-remplis n'ait pas assuré en remplissant d'huile au poids sans tenir compte du niveau qui peut varier en fonction des tolérances du moulage des carters.
Les concessionnaires les plus pointilleux contrôlent et éventuellement complètent jusque au trou de remplissage avant de mettre la C7 à disposition du client.
Qu'on se le dise.......
- Nombre de messages : 20337
vu que c est un modele US que j ai importé moi meme, la garantie ne fonctionne apparemment plus...
Andy74- En kit
Andy74 a écrit:vu que c'est un modèle US que j'ai importée moi même, la garantie ne fonctionne apparemment plus...
Effectivement la garantie d'une US n'est valide que sur le territoire US...
PACE78 a écrit:Andy74 a écrit:vu que c'est un modèle US que j'ai importée moi même, la garantie ne fonctionne apparemment plus...
Andy74- En kit
Un spécialiste 4x4 devrait être capable de régler un pont !
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7397
Est-ce à dire que par précaution, il serait judicieux de faire une vidange du pont.... Ou un complément ??
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
Ça m'est effectivement arrivé sur la Z (C7) à 10000km, la voiture était encore sous garantie et le pont a été remplacé. Effectivement Eric, je te conseille de faire la vidange du pont à chaque révision,sans oublier de mettre de l'additif (pour pont à glissement limité). Nanthiat a eu un double problème, fuite au départ sur le pont d'origine et manque d'huile et d'additif sur le pont remplacé, du coup retour à la case départ (heureusement en garantie) je ne sais pas où il en est d'ailleurs...
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
J ai vidangé 2 fois le pont...ça n a rien changé
Andy74- En kit
Alors la yapuka changer le pontAndy74 a écrit:J ai vidangé 2 fois le pont...ça n a rien changé
Quand le mal est fait ce n'est pas l'huile qui recollera les particules de métal arrachées par le frottement , j'ai connu il y'a bien des années un garagiste crapule qui bourrait de sciure le pont des poubelles qu'il voulait écouler pour étouffer les claquements le temps que le client traverse la ville...Andy74 a écrit:J'ai vidangé 2 fois le pont...ça n a rien changé
Il me reste encore mes yeux pour pleurer ! A moins que qqun connaissais qqun qui connaît qqun qui pourrait me trouver un pont ?
Andy74- En kit
*connaisses.. (vive la correction automatique..!)
Andy74- En kit
*connaisse
Andy74- En kit
A part aux US, je ne vois pas où u pourrais trouver un pont d'occas, car ici ceux que tu risques de trouver sont foutus (comme là bas d'ailleurs). Le mieux serait de tenter de le faire réparer.
» Problème pont c3
» Problème de pont sur C3 78 BVA
» SOS - problème électrique sur le pont
» problème différentiel (pont)
» [rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
