Les huiles aux nouvelles normes API SM et SN dans le LT5
+14
91Fred
vince53
SebVette
IGOR 56
gallou36
JJC64
Chacalus
bluesun
Jackcelere
18 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Les huiles aux nouvelles normes API SM et SN dans le LT5
J'ai republié le tabeau et j'ai aussi ajouté la Motul 0W-30 Eco-energy.
Pour les départs à froid 0W est mieux que 5W puisque de toute façon à chaud (test à 100°) c'est de la 30 dans les deux cas. De plus son taux de cendres sulfatées est plus haut et ceci est en principe un indicateur indirect du taux de ZDDP ou ZDTP.
Motul 8100 0w30 Eco-nergy ACEA A5/B5 API SL/CF 100% synthèse.
- Nombre de messages : 5723
Reynel a écrit:Jackcelere a écrit:Je sais qu'il n'est pas facile de créer une liste exaustive, mais tu as raté deux produits au moins qui peuvent convenir :
Motul 4000 10w30 ACEA A1/B1 API SJ/CF huile minérale avec additifs.
Motul 8100 5w30 Eco-nergy ACEA A5/B5 API SL/CF 100% synthèse.
Et pour les anciennes, MOTUL reformule des huiles "CLASSIC" en 20w50 et 15w40 entre autres
J'attends un retour sur les taux de ZDDP
Merci pour ton information je les ajoute à ma liste que je republierai quand j'aurai tes taux. Je suis curieux de voir ces taux car sur le site Motul on ne trouve pas beaucoup d'info.
Sur les autres non plus en fait.
Re: J'ai corrigé la liste en ajoutant les Motul signalées et j'ai aussi ajouté la 0W-30 eco-energy.
0W pour un départ très froid est OK et de toute façon à chaud (test à 100°) c'est aussi un grade 30.
Exact, c'est après un usage hargneux notamment sur circuit que l'ordinateur de bord me réclame de l'huile moteur fraiche très tôt!Reynel a écrit:Chacalus a écrit:Merci , on va aller décortiquer les étiquettes sur les bidons , perso en moyenne vidange tous les 5000 km (selon l'usage l'ordinateur la réclame entre 2000 km et 7500 km ) en 5W40 Mobil 1 ou Kennol
Tu fais du circuit pour avoir l'ordi qui réclame à 2000 km ?
Sauf erreur de ma part, tu n'es pas dans le French Régistry. Voulu ou oubli ?
Et je ne suis pas encore dans le registry car au début pas envie de mettre le VIN et maintenant pas très pressé de le faire.
Chacalus- Short Block
- Nombre de messages : 90
Modele Vette : C4 ZR-1 1990
Chacalus a écrit:Exact, c'est après un usage hargneux notamment sur circuit que l'ordinateur de bord me réclame de l'huile moteur fraiche très tôt!Reynel a écrit:Chacalus a écrit:Merci , on va aller décortiquer les étiquettes sur les bidons , perso en moyenne vidange tous les 5000 km (selon l'usage l'ordinateur la réclame entre 2000 km et 7500 km ) en 5W40 Mobil 1 ou Kennol
Chacun reste maître de son destin.
Enfin on espère!!!
Reynel a écrit:bluesun a écrit:blackorsaire a écrit:Non. Il parlait des C4. La MOBIL 1 5W30 était déjà SL/SM
j utilise de la MOBIL 1 ......5w40...norme API SL/CF.ACEA A/3 B/3 B/4..elle n est pas ...SM...SN ..
PS .. plus épaisse a haute température..(40 )
Cette huile est-elle encore disponible dans le commerce? Si oui ce sont des stocks anciens, à mon avis, car je ne l'ai pas vue dans la gamme actuelle Mobil 1 sur le site internet Mobil France.
Si je me trompe merci de me dire ou on peut la trouver.
j ai regardé a Leclerc il y en a plus !! par contre il reste en bidon de 2 litres l huile Leclerc 100 % synthèse en ..API SL.
bluesun- Supercharged
- Nombre de messages : 929
Modele Vette : C5 MN6 Z51
Le pb avec les huiles de distributeurs (surtout leclerc...) c'est que les produits ne sont pas suivis. Un coup c'est Total, un coup esso, un coup Unil OPAL ou pire......
Le plus important dans une huile moteur, c'est la constance. On ne passe jamais d'une huile standard à une huile plus détergente, sous peine d'avoir dans soucis dans un moteur déjà kilométré.
Oui les huiles de marques de distributeurs sont d'origine aléatoires et les seules normes sur les emballages ne suffisent pas.
Sur les C5 et C6 le problème des huiles récentes ou reformulées ne se pose pas car les moteurs LS ont des rollers cams ce qui élimine les frotements qui sur le LT5 de la ZR-1 sont source d'usure des cams.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3884
Pendant que tu en parles.... Je n'ai pas réussi actuellement à obtenir les infos sur le taux de ZDDP....
En attendant voici les fiches techniques des huiles Motul qui semblent convenir :
Motion 4000 10w30 : ACEA A1 / B1 API SJ / CF
PROPRIETES
Grade de viscosité SAE J 300 10W-30
Densité à 20°C (68°F) ASTM D1298 0.867
Viscosité à 40°C (104°F) ASTM D445 81.0 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F) ASTM D445 12.1 mm²/s
Index de viscosité ASTM D2270 145
Point d'écoulement ASTM D97 -27°C / -16°F
Point éclair ASTM D92 220°C / 428°F
TBN ASTM D2896 8.8 mg KOH/g
8100 Eco-Nergy 5w30 : ACEA A5 / B5 API SL / CF
PROPRIÉTÉS
Grade de viscosité SAE J 300 5W-30
Densité à 20°C (68°F) ASTM D1298 0.848
Viscosité à 40°C (104°F) ASTM D445 57 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F) ASTM D445 10 mm²/s
Viscosité HTHS à 150°C (302°F) ASTM D4741 3.4 mPa.s
Index de viscosité ASTM D2270 163
Point d'écoulement ASTM D97 -36°C / -33°F
Point éclair ASTM D92 226°C / 439°F
Cendres sulfatées ASTM D874 0.98% masse
TBN ASTM D2896 10.3 mg KOH/g
Sinon, DS-agri (en plus c'est compatible avec les BV ZF6 des C4 )
PROPRIETES
PROPRIÉTÉS
Merci Jackceler;
C'est vrai que les fabricants sont avares de certains renseignements techniques.
Ils ont sans doute leurs raisons......
C'est pourtant pas manque d'avoir insisté et expliqué pourquoi je souhaitais obtenir cette info....
Il me reste à creuser parmi les huiles "agricoles". Elles ont moins évolués que les huiles automobiles. Car les huiles pour véhicules non routiers ne sont pas aussi soumises à écologie.....
Ca viendra bien un jour..........
En attendant c'est une bonne piste à explorer, en effet.
Avec moins de réticences, aussi peut-être, de la part des fabricants?
david- Turbocharged
Alors personne a d avis a donner sur l AGIP..........
david- Turbocharged
ouaaaaaaaaaa vous avez fait du bon boulot sur le tableau, mais là je suis un peu perdu.
je posséde une C6,6.0 de 2006, en fait ma question puis-je mettre de la MOBIL1 100% synthese, "5w30 je crois"vendue actuellement en commerce ?.
ps: je ne fait jamais de circuit, sauf petite pointe sur route, car gaffe a mon permis.
merci a vous
merci a vous
JJC64- Long Block
- Nombre de messages : 103
Modele Vette : C 6 LS2 2006
Le tableau ne concerne que le LT5.Pour ta C6 la mobil1 est bien.
david- Turbocharged
JJC64, tu as l'air assez anxieux sur l'huile; je t'ai répondu oui Mobil 1 dans le post huile BV. C'st même écrit sur le bouchon de remplissage (enfin, sur la mienne); Motul 300v aussi
vous me faites peur !a moi aussi! donc quoi mettre dans une c3 de 78? de la motul 4000 10/30 minerale additivee?
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Le problème ne concerne QUE LE LT5 (dont les soupapes sont attaquées directement par les arbres à cames). Pour toutes les autres Corvette aucun soucis, tu mets de l'huile de qualité respectant les préconisations et c'est tout.gallou36 a écrit:vous me faites peur !a moi aussi! donc quoi mettre dans une c3 de 78? de la motul 4000 10/30 minerale additivee?
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7859
et si je met celle ci y auras un probleme?
blackorsaire >OHHHHHH oui la honte, je n'avais même pas vu c'est noté sur le bouchon MOBIL1 5W30 .
MERCI
MERCI
JJC64- Long Block
Ne te flagelle pas quand même, je ne suis pas Torquemada!
Super instructif ce tableau. Merci pour les recherches et donc le temps passé.
Dès que j'aurai récupéré la mienne (demain, sauf neige) je vais, je pense, devoir faire la vidange.
Mon vendeur n'ayant fait que 3000 km depuis la dernière, mais c'était fin 2007 !!!
IGOR 56- Turbocharged
- Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
Page 2 sur 5
