-25%
749.99 € 999.99 €
klaxon qui ne fonctionne pas !
+6
ex pseudo Vette30
Sponge
le loup
corvettestingray30
10 participants
klaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 Empty Re: klaxon qui ne fonctionne pas !
Message par CHRIS'70 Sam 21 Avr 2012 - 13:08
Vince a écrit:je ne sais pas où sont les klaxons sur une 77, mais sur ma 82, c'est difficilement accessible.
c'est pour ça que dès mon premier post (6/03) de ce sujet, j'avais déjà indiqué une méthode pour voir si le pb était côté colonne ou côté voiture (faisceau/relay/trompes).
Sur ma 76 pas mieux ! c'est en retrait sous le nez ,mais j'ai réussi a brancher un chargeur de batterie en direct dessus ,j'ai testé un autre klackson avec et ça klaxonnait ,donc ça venait bien de mon klaxon.
CHRIS'70
CHRIS'70
Masculin Nombre de messages : 346
Modele Vette : 76' L82 BM !!!
Message par corvettestingray30 Sam 21 Avr 2012 - 14:04
Salut les gars et bien pour vous répondre concernant le probléme de mon klaxon il est effectivement en bon état de fonctionnement car quand j'ai changé mon neiman et quand j'ai tout remonté il s'est mis à klaxonner en permanence quand j'ai remis les cosses de la batterie du coup j'étais heureux car je ne l'avais jamais entendu fonctionner ! La j'ai recu des us la piéce en plastique qui sert à isoler le ressort du contact donc j'ai tout remonter mais rien ne fonctionne il ne faudrait pas que j'ai griller quelque chose car une fois en bidouillant j'ai remarqué un étincelle qui sortais du doigt j'ai du touché en meme temps le lever avec mon tournevis donc peut etre que j'ai griller le relais mais je ne sais pas si cette étincelle ç une inflence sur le fait que cela ne fonctionne toujours pas ! Bizarre je deviens pésimiste à force . Ah oui hier en démontant le doigt j'ai perdu la petite piéce en plastique qui sert à loger le ressort du doigt dans un cranc est ce indispensable ? car si la tétine de cette piéce se crante à l'interieur du coup le doigt ne sors pas et ne vient pas toucher le L du contact qu'en pede l'autre piéce qu'en pensez vous ? Avant cette petite piéce en plastique avec le picot était rentré dans son encoche du coup le doigt ne touchait pas le L du contact la je n'ais plus cette piéce je l'ais perdu en démontant car elle servait pour y loger le ressort du doigt du coup le doigt sort et cela touche maintenant le L du contact
corvettestingray30
corvettestingray30
Masculin Nombre de messages : 77
Modele Vette : c3 1977
Message par CHRIS'70 Sam 21 Avr 2012 - 14:54
Tu parles de la pièce entourée en rouge ?
klaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 Klaxon
CHRIS'70
CHRIS'70
Message par corvettestingray30 Sam 21 Avr 2012 - 15:03
oui c'est bien celle la si elle n'y est plus est ce génant ?
corvettestingray30
corvettestingray30
Message par CHRIS'70 Sam 21 Avr 2012 - 15:11
Elle ne sert pas a loger le ressort mais a guider le doigt tout en l'isolant du moyeu.
En aucun cas elle ne doit empêcher le doigt de toucher le patte en L .
Retrouve la ,sinon met de la durite autour du doigt ,ou autre chose d'isolant
il ne faut pas que le doigt entre en contact avec le moyeu sinon ça va klaxonner tout le temps !
Si toutefois ton relais n'est pas grillé
CHRIS'70
CHRIS'70
Message par CHRIS'70 Sam 21 Avr 2012 - 15:13
tu as bien compris que le ressort est derrière le doigt ,et que cette pièce est une bague qui se met autour du doigt ?
CHRIS'70
CHRIS'70
Message par CHRIS'70 Lun 14 Mai 2012 - 19:28
Bonjour a tous ,je met quelques photos de ce qui se trouve dans la colonne et qui est sujet a panne , si ça peut servir à qqun ;
En effet j'ai du déposer la colone ,jusqu'a la commande de clignos pour rétablir le contact jusqu'au relais :
-après dépose du volant et de la pièce en étoile isolante :
klaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 1336826990104
-après dépose du circlip et du disque noir (lockplate) de la photo précédente on trouve cette pièce :klaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 1336825639921
Qui est en fait celle là vu de l'autre face: klaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 Imagesblobssc340
Et enfin en dessous se trouve la commande de clignos :klaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 1336825609520
Le doigt sur la commande est monté sur ressort (sous la pointe du tournevis ),dans mon cas le ressort était tassé ,le doigt n'appuyait plus sur la piste circulaire (de la photo juste avant ).
Puis j'ai tout remontéklaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 1336830382048
Je n'ai pas eu besoin d'outillage spécifique pour déposer/reposer .
CHRIS'70
CHRIS'70
Message par Vince Lun 14 Mai 2012 - 19:46
tu as du bien en chier avec ton bout de bois.
la première fois que j'ai démonté la mienne, j'ai fais comme toi. c'était un peu galère et surtout, la lockplate a fini un peu voilée
depuis, j'ai acheté l'outil kivabien et ça sort sans forcer Wink
ici sur une colonne de Camaro 76 :
klaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 P1020659
Message par CHRIS'70 Mar 15 Mai 2012 - 18:02
Salut ,non franchement ça va je n'en ai pas trop chié ,je ne dis pas non plus que c'est évident :
j'ai calé mon maillet contre moi ,et près du moyeu pour ne pas cintrer la lockplate ,(pas comme sur la photo , a ce moment là je n'appuyais plus) .
J'ai appuyé également à l'opposé du maillet ,pour guider droit sans forcer ,puis j'ai maintenu la pression le temps d'engager le cirlip ,sans rien abimer ,cela dit avec ton outillage la au moins t'est tranquille ,
maintenant il me reste a commander des klaxons neufs et ça devrait couiner !
A+ Wink
CHRIS'70
CHRIS'70
Message par guzman31 Lun 11 Mar 2013 - 16:46
"de mémoire, la masse arrive au contact par l'intermédiaire des vis de l'entretoise et ressortent sous le contact de klaxon par la petite patte qu'on voit dépasser sur ma 2e photo"
Pour ma part, la colonne n'est absolument pas reliée à la masse du véhicule, l'étrier en alu (avec 2 vis) qui fixe la colonne situé sous le cache a un isolant qui sépare la masse du véhicule à la colonne.
Quand je teste entre la masse et les 2 vis: ok il y a continuité mais quand je teste de la masse à la partie de l'étrier coté colonne: il n'y a pas continuité.
Avez vous cela ?
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
Message par CHRIS'70 Lun 11 Mar 2013 - 19:27
Perso, je peux pas te dire ,j'ai testé aucune continuité ,j'ai juste vérifié que les isolants isolaient et que les contacts étaient propres...puis ça a re fonctionné. Dsl
CHRIS'70
CHRIS'70
Message par CHRIS'70 Lun 11 Mar 2013 - 19:38
Cela dit j'y repense ,oui ça doit klacksonner normalement quand tu met un fil entre ton contacteur et ta colonne ,est ce que le relais claque ou il n'y a vraiment aucun bruit ? Mais as tu une colonne telescopique ?
CHRIS'70
CHRIS'70
Message par guzman31 Lun 11 Mar 2013 - 20:33
oui j'ai une telescopique, quand je fais une liaison entre la masse du véhicule et le contact du klaxon, ça fonctionne sans problème c'est pour ça que je suis arrivé à ce problème de masse sur la colonne. Je vais donc raccorder un fil dessus.
guzman31
guzman31
Message par CHRIS'70 Mar 12 Mar 2013 - 18:27
Ok ben tiens nous au jus ,a+
CHRIS'70
CHRIS'70
Message par guzman31 Mar 12 Mar 2013 - 18:33
OK je m'en occupe ce week end, je prendrai aussi des photos
guzman31
guzman31
Message par guzman31 Mar 19 Mar 2013 - 19:07
j'ai bossé ce week end sur ma colonne, et j'ai été obligé de relier la colonne à la masse. C'est vraiment bizarre, depuis que je l'ai le klaxon ne fonctionnait pas et je ne vois pas pourquoi la colonne aurait été "débranchée" de la masse !!
klaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 P1080938b
Dans la photo ci-dessus, il y a une espèce d'isolant électrique blanc dans les étriers du support de la colonne. Il y a continuité entre les 2 vis et la masse mais pas entre la colonne et la masse.
maintenant mon klaxon marche.
Le reste des éléments est en très bon état, rien à remplacer.
guzman31
guzman31
Message par Vince Mar 19 Mar 2013 - 19:45
La masse se fait pas par le flector normalement ?
Message par guzman31 Mar 19 Mar 2013 - 19:47
non étant donné que le flector est en matière isolante.
guzman31
guzman31
Message par Vince Mar 19 Mar 2013 - 19:50
J'ai souvenir d'une tresse de masse entre les deux moitiés du flector
Message par guzman31 Mar 19 Mar 2013 - 19:52
oui c'est possible, quelqu'un peut confirmé ?
guzman31
guzman31
Message par Vince Mar 19 Mar 2013 - 19:59
Voilà une photo du «bon» kit de réparation de flector chez zip products :
klaxon qui ne fonctionne pas ! - Page 3 SC-780
Message par guzman31 Mar 19 Mar 2013 - 20:27
ok merci je vais controler le mien.
guzman31
guzman31
Message par Vince Mar 19 Mar 2013 - 20:31
C'est confirmé dans cette procédure de diagnostique
http://jimshea.corvettefaq.com/?p=909
Message par guzman31 Mar 19 Mar 2013 - 20:38
merci encore ça confirme mon problème.
guzman31
guzman31
Message par guzman31 Dim 31 Mar 2013 - 9:10
c'était bien la tresse absente au niveau du flector. Problème résolu, mon klaxon fonctionne normalement. Merci pour le tuyau Vince
guzman31
guzman31
