Help ! Problème d'éclairage AV
Bonjour !
Voilà mon petit soucis:
Après voir monté des feux H4 avec relais, tout se passait bien jusqu'au jour où malheureusement, les fils d'une des lampes H4 de gauche se sont coincés dans le mécanisme de la trappe. Paf court circuit !
Les fusibles montés en amont ont fait leur boulot, mais une fois changés et les fils remplacés, le feux AV gauche ne se rallume plus. L'AV droit fonctionne, feux de croisement/route mais le gauche nada.
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai regardé si côté fusible il y aurait quelque chose, mais je vois pas pourquoi j'aurais de l'éclairage à droite et pas à gauche ...
Merci à ceux qui pourront m'éclairer![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
F6- En kit
Nombre de messages : 31
Re: Help ! Problème d'éclairage AV
Affaire résolue: un fusible d'apparence bon était finalement mort.
Remplacé dans les minutes qui suivent !
Pour info, j'avais changé mon système par un système à relais avec une alimentation secondaire tirée de puis la batterie (avec ce fameux fusible HS)
F6- En kit
