Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Probème moteur zr1 c4
+13
Thumper
NicoBucyrus
Chacalus
XAV-06
wbilly
hervé2b
17 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Probème moteur zr1 c4 - Page 4 Empty Re: Probème moteur zr1 c4
Message par hervé2b Jeu 4 Oct 2012 - 20:03
C'est le top en explication merci à vous .La photo au dessus du 2 il y acune bonbone avec marquer ´er ´avec 2 espèces d' antiparasites une des miennes a une écorchure coté droit vu de loin avec une lampe. À moins que c'est normal une aspiration d'origine? Sur cette espèce d'antiparasite. Pour les obx pour renseignement sur eBay Canada tu tapes corvette c4 zr1 c'est pas cher.merci encore.
hervé2b
hervé2b
Masculin Nombre de messages : 74
Modele Vette : corvette c4 zr1 1990 red
Message par hervé2b Jeu 4 Oct 2012 - 20:05
Écorchure côté gauche pardon
hervé2b
hervé2b
Message par hervé2b Jeu 4 Oct 2012 - 20:14
Ma ligne à moi c'est une b&b,le prix de collecteur que tu m'as indiqué.
hervé2b
hervé2b
Message par hervé2b Sam 6 Oct 2012 - 20:49
Bonsoir.Au sujet des collecteurs delorean,il y a plusieurs modèles,le modèle sans cata et prise direct sur l'échappement en gardant la cocotte du milieu.Lequel est ce ? Merci.
hervé2b
hervé2b
Message par WHIZZ Sam 6 Oct 2012 - 20:52
Un lien peut être ?
Message par Thumper Sam 6 Oct 2012 - 21:04
celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sinon et ta prise d'air ? tu as démonté le plénum pour vérifier
Thumper
Thumper
Masculin Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 ZR1 - 1990 Vendue - Garage vide
Message par david Sam 6 Oct 2012 - 21:10
Thumper a écrit:celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Achat prévue prochainement.Merci pour le lien.
Message par hervé2b Sam 6 Oct 2012 - 21:28
Une est trouvé,celle de la photo côté gauche sortit puis remplacé par 2 petites,celle d'origine avait du jeu,le ralenti reste à 1000 à 9500 tours,elle broute un peu mais j'ai pas pu rouler avec le ralenti.Par contre le ralenti met un peu de temps à descendre 4 à 5 secondes mais pas à 800 tours.merci vous multiple
hervé2b
hervé2b
Message par hervé2b Sam 6 Oct 2012 - 21:40
Avec les collecteurs beaucoup de différence De puissance .? Ma ligne a moi une b&b filtre kn.
hervé2b
hervé2b
Message par hervé2b Sam 6 Oct 2012 - 22:03
Chauffage en panne le volet chauffage s'ouvre pas,3 pannes en meme temps. Dorénavant je vais me débrouiller pour la sortir j'aurais moins de soucis.
hervé2b
hervé2b
Message par hervé2b Dim 4 Nov 2012 - 16:40
Bonsoir . Pour la commande des collecteur delorean je peux les commander directement sur le lien direct que tu m'as donné ?
hervé2b
hervé2b
Message par Thumper Lun 5 Nov 2012 - 17:54
alors tu peux prendre chez Delorean ou chez un autre revendeur SW puisque à la base c'est du SW :
gain environ 25 à 30 hp, attention il est necessaire que tu achète un puce chez Marc Haibec en lui demandant de rajouter un débit d'essence plus important, il a l'habitude.
change tes sondes pour que tout soit neuf, et pense à achèter les joints de collecteur X 2.
Profites en comme tu as une Z de 90 pour rajouter la mise en fonction sur la puce de Marc du shift lamp pour quelques $ de plus. la 90 comme les autres sont équipées d'un témoin de shift (passage de rapport de vitesse) qui s'allume à un certrain régime moteur définit en base dans l'eprom, seulement GM ne la pas activé sur certaines année, donne à Marc le régime auquel tu souhaite voir s'allumer cette lampe (c'est sympa d'avoir cette option cachée qui fonctionne)
pour info même avec la puce sur la 90 la cléf de puissance reste fonctionnelle.
pour ton filtre k&n si c'est un triple cônes il faut faire attention à l'entrée d'air devant qui peut provoquer des dépressions si il n'est pas assez bas, j'ai du tordre les pattes sur le mien pour qu'il soit bien sinon tu réduis les performances du kit et tu te retrouve à être moins bien qu'avec le filtre de base.
Et ton ralenti alors ?
Thumper
Thumper
Message par hervé2b Mar 6 Nov 2012 - 20:13
Bonsoir.thumper le ralenti à du mal à descendre . va se stabilisé à 900 tours. Le filtre kn dans la boîte d origine de ma z. Le lien pour joindre marc haibec. ?Faut supprime les dépression d'air. ? Le prix de la puce . Merci.
hervé2b
hervé2b
Message par Thumper Mar 6 Nov 2012 - 20:46
pour ta prise d'air : démonte ton plénum une bonne fois pour toute (c'est pas compliqué) et change les joints en vérifiant toutes les connections durites et manchons, pour info sur la mienne j'ai un joint de plénum GM en dessous + 1 joint épais au dessus de chez jerrysgasket l'un sur l'autre (l'alignement est important en ce cas) ça permet de faire un petit spacer, le plénum est aussi un petit peu plus froid moteur chaud.
pour ton filtre : pas besoin de supprimer les depressions d'air puisque tu es avec le système d'origine seul le filtre est un k&n.
Mr Marc Haibeck [mhaibeck@sbcglobal.net]
va voir son site internet.
n'hésite pas à le relancer il a beaucoup de chose à faire. (c'est un gourou sur le LT5)
prix : AYBKG performance chip $275 + custom programming of the Up-Shift lamp at 6400 rpm $50 + Priority Mail shipping $15 = US$340 + antibackfire for headers : total = 440$US
poste nous une vidéo après montage de tout ça pour écouter la mélodie, et donne nous ton ressenti. party1
Thumper
Thumper
Message par hervé2b Mer 7 Nov 2012 - 9:13
Merci thumper .
hervé2b
hervé2b
Message par hervé2b Ven 9 Nov 2012 - 12:54
Bonjour .Une Question pour le démontage du plenum je change les joints des injecteurs et pour les nettoyer à l'ultra son pour les contrôles un par un par précaution ? Rien d'autre à prévoir ?merci.
hervé2b
hervé2b
Message par hervé2b Ven 9 Nov 2012 - 22:19
Bonsoir . Obligation d'instaurer une puce avec les collecteur . le rendement et vraiment supérieur avec.
hervé2b
hervé2b
Message par Reynel Sam 10 Nov 2012 - 11:19
La puce qui va avec les collecteurs, est là pour éviter les backfire nuisibles aux soupapes entre autres.....
Message par hervé2b Ven 23 Nov 2012 - 10:57
BONJOUR A TOUS,
COMME CONVENU J'AI DEMONTE MON PLENUM
AUCUNES DURITES DEBRANCHEES
PAR CONTRE AU DEMONTAGE DU PLENUM ET DES DURITES D'EAU IL N'Y A PRATIQUEMENT PAS D'EAU (JUSTE QUELQUES GOUTTES).
MERCI D'AVANCE
hervé2b
hervé2b
Message par hervé2b Ven 23 Nov 2012 - 18:02
bonsoir ou se trouve liac pour le nettoyage merci
hervé2b
hervé2b
Message par Alec Sam 24 Nov 2012 - 11:36
hervé2b a écrit:BONJOUR A TOUS,
MERCI D'AVANCE
Dis tonton pourquoi tu cries, on t'entend très bien sur le continent !!! Probème moteur zr1 c4 - Page 4 839752
Message par Reynel Sam 24 Nov 2012 - 12:59
Quelques documents utiles....
Message par Alec Sam 24 Nov 2012 - 13:27
Ah , Roland , que ferait-on sans toi........... willy
Message par hervé2b Sam 24 Nov 2012 - 17:45
Tu as un humour formidable Alec Wink
Pour Info je n'ai pas fais expres d'écrire en majuscule.
Merci à ceux qui m'ont renseigné.
hervé2b
hervé2b
Message par hervé2b Sam 24 Nov 2012 - 18:01
Reynel,est ce que c'est normal que lorsque j'ai sortis le plenum que quelques goutes d'eau sont sortis ?
hervé2b
hervé2b
