Sonde température d'eau
bonjour a tous !
voilà ma c4 ventile tout le temps ( quasiment ^^ )
je démarre puis quelques minutes après paff elle ventile ! genre vers 80° puis elle ne s’arrête jamais, même lorsque je roule elle ventile !
je précise elle ventile clim sur off ( le compresseur ne tourne pas ) et sonde de température d'eau (celle sur la pompe a eau ) branché ou non.
donc est-ce qu'il y a une autre sonde de T° eau ? possible qu'elle soit en basse T° car calorstat 160f que j'ai remis en origine.
merci encore @+ luc
merci encore @+ luc
lucvey- En kit
- Nombre de messages : 26
Re: Sonde température d'eau
Salut
LT1 ou L98 ???
LT1 ou L98 ???
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
lucvey- En kit
Connait pas du tout le LT1.
Sur L98, le ventillo est commandé par l'ECM qui déclenche lorsqu'il a l'info adéquate de la sonde de T° fixé sous le plénum (devrait correspondre à celle de la pompe a eau sur LT1) ou lorsquela clim est enclenchée.
Il y a une autre sonde à droite du bloc (coté passager) qui donne l'info de t° au tableau de bord.
Sur L98 lorsque tu pontes A et B sur la prise diag sous le volant (contact mis mais moteur à l'arrêt) les ventillos doivent se déclencher. Cela prouve que l'ECM commande bien les ventillos et que les relais des ventillos sont OK.
Ca devrait etre pareil sur LT1, je pense.
olivetudy- Blown
OK je suis bien d'accord avec toi !
pour corsé la chose, lorsque je ponte les bornes A et B de la prise diag, eh bien ! ils se déclenchent !
donc l'idéale aurai été de savoir quel est le fils de la clim auto qui envoie l'info à l'ECM pour déclenché les ventilos ? car je ne voie que sa de possible ??? ou alors il y a une autre sonde de T°eau.
lucvey- En kit
Année de ta voiture?
Sur une 84 (la mienne) les ventilos sont commandés par la sonde située sur la culasse côté passager, si le contact est permanent le ventilo tourne en permanence. Par contre si cassé ou coupé + de ventilo, çà m'est arrivé, et là çà chauffe.
La sonde situé à l'avant vers la pompe à eau est celle qui va au tdb.
JP77- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 187
Modele Vette : C4 1984
moi c'est une c4 lt1 de 92.
ok je vais jeter un coup d'oeil
lucvey- En kit
j'ai effectivement chercher un peu et j'ai trouvé une sonde sur la gauche de la du moteur ! je l'ai débrancher mis en route ils ne se sont pas déclencher dons c'est peut-être bien sa.
affaire à suivre ! merci encore pour l'info
lucvey- En kit
» Sonde température d'eau
» Sonde température !!
» Sonde température
» Sonde de température extérieur
» Ventilateur / Sonde de température
» Sonde température
