Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Sonde de température extérieur
Sonde de température extérieur Empty Sonde de température extérieur
Message par macaron Ven 19 Nov 2010 - 18:14
Pouvez vous m'indiquer où se trouve la sonde de T° extérieur ?
L'afficheur à l'intérieur de la voiture m'indique 23°C même quand il fait 4°C willy
PS : une photo serait le bienvenue si c'est possible
Merci d'avance.
macaron
macaron
Masculin Nombre de messages : 1288
Sonde de température extérieur Empty Re: Sonde de température extérieur
Message par mwelche Lun 22 Nov 2010 - 18:53
Je ne suis pas sur place pour t'envoyer une photo , mais elle se trouve cote droit sous l'optique , une espece de petite tetine black qui est fixee par un clip en plastique
Du moins sur la ZO6 mais je pense que le montage est identique.
mwelche
mwelche
Masculin Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Message par macaron Lun 22 Nov 2010 - 20:03
Merci, je regarderai ca ce week-end.
Je pense que le cable doit être débranché légèrement ou mal clipsé.
macaron
macaron
Message par PMO Mar 23 Nov 2010 - 8:31
je n'avais pas osé répondre car je n'ai pas de C6
en fait c'est comme les C5 a priori
Message par macaron Mar 23 Nov 2010 - 16:14
macaron
macaron
Message par lionne Mer 24 Nov 2010 - 7:46
il me semble qu'il y a deux sondes,une derrière le bumper(AV)et une a coté du radia coté passager!! Very Happy ...(je vais contacter DCR pour voir!)
Message par g0b Mer 24 Nov 2010 - 13:49
Les capteurs de température, c'est pas ça qui manque !
Pour résumer :
- 4 capteurs dans les conduites d'aération (haut gauche, haut droite, bas gauche, bas droite)
- 1 capteur d'air ambiant extérieur (je crois comprendre que c'est celui là qui te chagrine) qui se trouve en bas à droite du support radiateur
- 1 capteur d'air ambiant intérieur qui se trouve en bas à gauche dans le tableau de bord
Pour savoir si c'est le capteur qui est HS, il faut un multimètre et un outil de diag. Je peux te donner la procédure si ca t'intéresse.
a+
g0b
g0b
g0b
Masculin Nombre de messages : 1460
Message par macaron Mer 24 Nov 2010 - 17:30
g0b a écrit:Les capteurs de température, c'est pas ça qui manque !
Pour résumer :
a+
g0b
Je veux bien.
Déjà ce week-end, je vais vérifier la connectique. Peut etre s'agit il simplement d'une mauvaise connection.
macaron
macaron
Message par g0b Mer 24 Nov 2010 - 19:11
Alors ... Le capteur a deux broches. celle reliée au fil jaune, on va l'appeller B et l'autre A.
A l'arrêt :
- Débrancher le capteur
- Tester qu'il y a moins de 10 Ohms entre B et la masse
-> Si il y a plus le pb vient du module de commande de clim'
Moteur tournant :
- L'outil de diag doit renvoyer une valeur > à 250 ( en digit, pas en quelconque unité de température . C'est le résultat de la conversion A/N 0..5V -> 0..255)
- Mettre A à la masse, l'outil de diag doit renvoyer une valeur < à 5
Si ces deux tests sont concluants, le pb vient bien du capteur de température.
Après, y'a un autre truc un peu tricky à savoir... La valeur affichée pour la température extérieure n'est pas forcément la valeur mesurée. Il y a un algorithme un peu compliqué d'affichage de la température en fonction de plusieurs paramètres (moteur froid ou non, vitesse de déplacement, ...) pour éviter que les valeurs soient faussées par la température du compartiment moteur. Pour court circuiter tout ce calcul, et forcer l'affichage de la valeur courante réelle , il faut appuyer simultanément sur les boutons dégivrage (AV) désembuage (AR) et Ventilation (flèche vers le haut) . Ca ne s'invente pas, hein ?
a+
g0b
g0b
g0b
Message par macaron Mer 24 Nov 2010 - 20:10
Merci, c'est très détaillé
Pour compléter ton message... sur un autre forum, on m'a donné ceci
There is also a sensor located behind the front
bumper. This sensor reads the outside air
temperature and helps to maintain the temperature
inside the vehicle. Any cover on the front of the
vehicle could give a false reading in the
temperature.
If the outside temperature goes up, the displayed
temperature will not change until:
• The vehicle’s speed is above 12 mph (19 km/h)
for five minutes.
• The vehicle’s speed is above 32 mph (52 km/h)
for two and a half minutes.
These delays prevent false readings. If the
temperature goes down, the outside temperature
will be shown when you start the vehicle. If it
has been turned off for less than three hours, the
temperature will be recalled from the previous
vehicle operation.
macaron
macaron
