-29%
269.99 € 379.99 €
PEDALE DE FREIN QUI REMONTE
PEDALE DE FREIN QUI REMONTE Empty PEDALE DE FREIN QUI REMONTE
Message par gadjet Sam 26 Jan 2013 - 16:04
coucou c'es encore l'inspecteur.lol
bon j'ai un ti souci qui demande un éclairage par vos lumières avisées .
voila , lorsque ma vette est froide et que je freine , la pédale me remonte quasi instantanément sous le pied et du coup faut un mollet de cycliste pour réussir a avoir du frein. le problème s'estompe jusqu’à disparaître quand elle est chaude .
voila , souci numéro 2 pour moi et ma vette , surement pas le dernier , mais tout a fait acceptable au vu du bonheur ressenti au son du V8. lol
gadjet
gadjet
Masculin Nombre de messages : 56
Modele Vette : C4 crossfire
PEDALE DE FREIN QUI REMONTE Empty Re: PEDALE DE FREIN QUI REMONTE
Message par cpugourou Dim 27 Jan 2013 - 9:37
purge ton liquide de frein. plein d eau ?
aussi, verifies la check valve de depression sur le booster.
verifies si tu n as pas le booster fendu ( au niveau du cylindre 7)
Si le booster fuit, attention a tres bien netoyer le liquide de frein ( extremement corrosif) qui va couler directement sur le paddle caoutchouc de jonction du faisceau principal. Si c est pas nettoyé, le caoutchou sera bouffé par le liquide frein et le faisceau sera vite bouffé aussi.
C est generalement le symptome d un booster en fin de vie.
Si tu le changes, prend un booster avec check valve neuve.
cpugourou
cpugourou
Message par gadjet Dim 27 Jan 2013 - 12:55
juste pour savoir , question bête...si il y a de l'eau dans le circuit , ne devrait'elle pas remonter dans les bocaux vu qu'elle est sensée être plus légère que le liquide de frein. Sinon existe t'il un moyen de tester la check valve de dépression?
gadjet
gadjet
Message par Denis ZR-1 Dim 27 Jan 2013 - 14:30
gadjet a écrit:juste pour savoir , question bête...si il y a de l'eau dans le circuit , ne devrait'elle pas remonter dans les bocaux vu qu'elle est sensée être plus légère que le liquide de frein. Sinon existe t'il un moyen de tester la check valve de dépression?
L'eau est plus lourde (plus dense) que le liquide de frein. Salut les Vettistes
Message par gadjet Dim 27 Jan 2013 - 16:15
je savais bien que j'avais perdu une occasion de me taire. lol en tout cas le booster ne fuit pas mais n'es peu être pas de toute jeunesse. je vais voir pour en trouver un .merci
gadjet
gadjet
