-30%
139.99 € 198.99 €
probleme de réglage ht de caisse
probleme de réglage ht de caisse Empty probleme de réglage ht de caisse
Message par gex03 Jeu 21 Fév 2013 - 20:36
salut a tous
j'ai réglé ma ht de caisse a l'arriere sans problemes par contre pour l'avant impossible , les vis sont grippés , j'ai bien mis du dégripant depuis 2/3 jours , sans succés . je n'ose pas forcer plus de peur de foirer la tete de vis voir de la cassée . si c'etait le cas , c'est facile de la remplacée , et ou la trouvée , quelle ref ?
merci .
gex03
gex03
Masculin Nombre de messages : 308
Modele Vette : C5 bvm6 2000
probleme de réglage ht de caisse Empty Re: probleme de réglage ht de caisse
Message par Alec Jeu 21 Fév 2013 - 20:58
Continue au dégrippant , noie les party1 C'est long à pénétrer
Message par WHIZZ Jeu 21 Fév 2013 - 21:29
Ca arrive souvent apparemment que les vis avants soient grippées. D'après les mecs confrontés au problème, le WD40 n'y fera rien.
Certains ont réussi en soulageant la pression de la lame sur les vis. Tu as essayé ?
Sinon, pour des vis neuves, en 2 secondes google is your friend "corvette c5 front leaf spring bolt", 1er lien qui tombe : http://www.corvetteguys.com/c5-lowering-bolt-set-front.html
Message par gex03 Ven 22 Fév 2013 - 6:18
merci pour le lien , c'est facile a changer ou il faut démonter la moitiée de la voiture ?
gex03
gex03
Message par gex03 Ven 22 Fév 2013 - 16:44
probleme résolu party1
j'ai enlevé la roue , mis un cric sous la lame de façon a ce que le tampon de la vis de réglage ne soit plus en contact avec le triangle inférieur , ensuite une bonne dose de WD40 des coups de clé dans les deux sens et ça a fini par se débloqué .
merci du conseil multiple
gex03
gex03
Message par WHIZZ Ven 22 Fév 2013 - 16:54
party1 party1
Tout est bien qui finit bien !!
Message par Alec Ven 22 Fév 2013 - 17:10
Et bien voilà , merci WD40 party1
