29.99 €
Moteur Crossfire C3 82....qui câle
+6
Vince09
fabien170
JP77
philogor
Harley91
10 participants
crossfire - Moteur Crossfire C3 82....qui câle Empty Moteur Crossfire C3 82....qui câle
Message par Harley91 Jeu 7 Mar 2013 - 22:55
Bonjour
Je viens de m'acheter ma première Corvette (C3 de 1982 et le moteur Crossfire et boite automatique) et j'ai des ennuis qui commencent à ma gâcher le plaisir.
Elle cale régulièrement à chaud ou à froid.
Je laisse le moteur chauffer tranquillement à l’arrêt, je parcours une centaine de mètres, premier feu rouge. En redémarrant, elle commence à rouler ..Et elle cale...difficile à la faire repartir et cela klaxonne derrière.
Cela se produit même après plusieurs dizaines de kilomètres.
Le WE dernier, beau soleil, je suis allé faire un tour à la Ferté Alais (50 kilomètres de Paris).. j’ai câlé 10 fois…. J’ai failli ne pas pouvoir repartir et presque à la noyer en jouant du démarreur pour accrocher le moteur. Ensuite je contrôle le frein au pied gauche pour maintenir les tours avec le pied droit.
Le moteur "ratatouulle" comme si il s"engorgait et câle. Quand j'arrive à redémarrer, le moteur ne tourne pas sur tous les cylindres, je dois accélérer au point mort pour revenir sur ralenti normal. Je me met sur drive, j'accèlère doucement et elle câle.
Bref, je ne sors plus…
Les possesseurs de Crossfire, avez-vous déjà eu ce problème ? Je n’ai rien trouvé sur le forum.
Merci de votre aide.
Harley91
Harley91
Masculin Nombre de messages : 33
Modele Vette : C3 1982 CrossFire
crossfire - Moteur Crossfire C3 82....qui câle Empty Re: Moteur Crossfire C3 82....qui câle
Message par philogor Sam 16 Mar 2013 - 17:30
bonjour Harley91,
Tout d'abord, bravo pour ton acquisition Smile
moi aussi je me suis [enfin] acheté ma première Corvette....une 82 comme la tienne après 25 ans d'attente !
Par contre désolé de ne pouvoir t'aider. je n'ai pas rencontré ce problème après 4 mois d'utilisation.
Je suis pas un expert, mais je regarderai déjà bougies, et son faisceau d'alimentation.
Après peut-etre un problème de sondes ??
j'espère que tu trouveras vite....
philogor
philogor
Masculin Nombre de messages : 315
Modele Vette : C3 1982 Silver Blue
Message par JP77 Sam 16 Mar 2013 - 22:33
Sur ma 84 j'ai eu un problème similaire, bougies neuves, faisceau et tête d'allumeur changé, depuis çà va.
Regarde déjà de ce côté
JP77
JP77
Masculin Nombre de messages : 187
Modele Vette : C4 1984
Message par fabien170 Dim 17 Mar 2013 - 11:52
Salut, moi sur ma 84 j'ai le même problème, j'ai changer bougies, faisceaux, tête d'allumeur, rotor, bobine, MAP, durites et c'est toujours pareil je sais plus quoi faire bang
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par Vince Dim 17 Mar 2013 - 12:05
tu as le voyant Check Engine qui s'allume pour signaler un pb ?
d'ailleurs, est-ce qu'il fonctionne (il doit s'allumer quand tu démarres pour s'éteindre après quelques secondes).
pour tirer les codes d'erreur, tu suis cette procédure (sachant que le connecteur est sous le cendrier sur une C3) :
http://www.camaro-firebird.com/SES.htm
ça peut venir de plein de choses comme des pièces défectueuses ou simplement un mauvais réglage du à un mécano "kisaitpas"...
Message par Harley91 Dim 17 Mar 2013 - 21:41
Bonjour à tous
merci philogor...oui cela valait la peine d'attendre Very Happy
Le voyant check engine ne s'allume pas...enfin je viens de lire le post..faut que je retourne voir si il s'allume au démarrage...
Je vais regarder sur le site pour les codes d"erreurs.
Par contre, j'ai trouvé 2 cosses de débranchées....l'une qui allait au moteur du ventilo ....(face avant gauche en regardant la voiture de face). J'ai rebranché. Par contre je ne vois pas où brancher la deuxième cosse (pas trouvé sur le Haynes).
Autre sujet d'inquiétude. je viens d"acheter la voiture et je viens de voir qu'il n'y avait plus de liquide dans le vase d'expension. j'ai refait le plein mais j' ai comme l'impression que la température d"eau ne monte plus et je trouve qu'elle fume un peu blanc sur une sortie d"échappement...
J'epère que je n'ai pas descendu en plus un joint de culasse...en plus...ou pire...
Bon je vais regarder tout cela...
Merci à tous.
PascaL
Harley91
Harley91
Message par Vince09 Ven 12 Avr 2013 - 17:37
Salut, alors ça donne quoi ta voiture !!! Salut les Vettistes
Vince09
Vince09
Masculin Nombre de messages : 58
Modele Vette : crossfire 82
Message par Xavi3r Ven 12 Avr 2013 - 19:29
ben faut déjà refaire le carbu ou u moins le nettoyer, si tu es doué tu peux le faire toit même.. moi je ne suis pas assez minucieux alors je l'ai fait faire mais sur une 76.
Xavi3r
Xavi3r
Nombre de messages : 534
Message par fred_79 Ven 12 Avr 2013 - 19:44
Xavi3r a écrit:ben faut déjà refaire le carbu ou u moins le nettoyer, si tu es doué tu peux le faire toit même.. moi je ne suis pas assez minucieux alors je l'ai fait faire mais sur une 76.
Euh..... scratch sur une Crossfire il n'y a justement pas de carbu......
fred_79
fred_79
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Message par Xavi3r Sam 13 Avr 2013 - 7:04
ah merde Very Happy
il peut il y avoir plein de truc genre pression d'essence...
Xavi3r
Xavi3r
Message par fabien170 Sam 13 Avr 2013 - 9:07
Salut, sur mon crossfire j'ai retiré la pompe à air et le système EGR et depuis plus de problème.
fabien170
fabien170
Message par Vince09 Sam 13 Avr 2013 - 13:02
Sur la mienne que j'ai depuis peu ( 3 semaines) le moteur a l' air (je dis bien a l'air) de bien tourner mais ralenti instable... Elle tournait bien jusqu'à avant hier avec un ralenti a 1000tr/min la suis a 1500. Les injecteurs étant neufs, je pense a une perte sur l échappement . Possible d'après vous ??? J ai aussi le catalyseur rouge avec la chaleur... Apres j aimerai bien savoir si quelqu'un connait un garage sérieux dans le 62/59 pour un contrôle.
merci d'avance pour vos retours ou idées drivesaint
Vince09
Vince09
Message par Vince09 Sam 13 Avr 2013 - 13:04
J oubliai on a l impression qu'elle tourne sur 3 pattes de derrière mais en écoutant le moteur ça me parait correct
Merci a vous
Vince09
Vince09
Message par jeremie Sam 13 Avr 2013 - 15:25
Avec un V8 il faut avoir une bonne oreille pour savoir si elle tourne sur 7 ou 8 cylindres. Si tu as un doute vérifie le branchement des câbles sur chaque bougie. Démontes et nettoie chaque bougie tu verras par la même occasion la couleur de tes bougies.
Message par Vince09 Sam 13 Avr 2013 - 17:09
Ok je vais essayer ça demain, cela reste dans mon domaine de compétence LOL !!! En tout cas merci pour tes infos. Bon we
Vince09
Vince09
Message par Vince09 Dim 14 Avr 2013 - 10:57
Bonjour a tous, je viens de lire sur le net que cela n'était pas normal le catalyseur rouge vif ? Quelqu'un a t'il rencontre ce problème ? Et que convient-il de faire , changer les bougies, sondes défaillantes etc... Merci pour vos lumières party1
Vince09
Vince09
Message par fabien170 Dim 14 Avr 2013 - 11:17
Tu le démonte et tu le vide avec un marteau et un burin ça ce fait bien.
fabien170
fabien170
Message par Vince09 Dim 14 Avr 2013 - 11:33
Bonjour, Vaut pas mieux le changer ??
Vince09
Vince09
Message par fabien170 Dim 14 Avr 2013 - 11:42
Oui t peut le changer, mais tu peut aussi essayer de le vider pour voir ce que ça donne à moindre cout par contre attention au bruit.
fabien170
fabien170
Message par Vince09 Dim 14 Avr 2013 - 20:44
Ok ca mange pas de pain comme on dit.... merci @+
Vince09
Vince09
Message par Alec Dim 14 Avr 2013 - 22:16
Tu le vides , il est obstrué ! Tout va partir en poudre .......
Message par Vince09 Lun 15 Avr 2013 - 7:11
Ok merci du conseil je vous tiens au courant
Vince09
Vince09
Message par Vince09 Sam 20 Avr 2013 - 16:34
bonjour a tous, donc le cata est vidé... bruit correct a la sortie... et le moteur respire beaucoup mieux !!!! merci pour vos conseils
Vince09
Vince09
Message par fabien170 Dim 21 Avr 2013 - 11:36
Alors est ce qu'il rougit autant qu'avant ?
fabien170
fabien170
Message par Vince09 Dim 21 Avr 2013 - 13:01
Slt non plus rien et tant mieux ! Encore merci du tuyau si je puis dire willy Bonne journée
Vince09
Vince09
